Старый 25.08.2019, 19:52   #91
Продолжение "эпопеи" с микросхемами LTM8053... Если в первый раз пришли бракованные, но внешне похожи на оригинал, то повторный заказ у другого продавца принёс другой результат: маркировка соответствует, но корпус микры больше и количество контактов тоже ( 48 шаров на оригинале против 56 контактов...). После не долгих препирательств продавец отправил повторно посылку с уже "100% оригинальными" микросхемами. Посмотрим - пока заказ в пути...
Старый 25.08.2019, 21:11   #92
oleg707
Аватар для oleg707
Вложение 51420
Что мы там говорили про полгода?
Такими темпами год будет нормальным сроком
Старый 25.08.2019, 21:37   #93
"Время, потерянное с удовольствием, не считается потерянным." Джон Леннон.
Старый 26.08.2019, 16:33   #94
sd600el
Машина: Opel Astra H
sd600el is on a distinguished road
Установил в авто планшет Nexus 7 2013 с Can-адаптером для Opel Astra H и умным блоком питания от skanch За БП, помощь с подключением и помощи в решении возникающих проблем, хочу выразить огромную благодарность Skanch. Наконец теперь все работает без глюков.
Вот накидал схему, по которой подключал Ссылка на изображение
Название: Схема подключения.jpg
Последний раз редактировалось skanch; 28.08.2019 в 12:15. Причина: Редакция вложения.
sd600el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2019, 17:54   #95
Сообщение от sd600el Посмотреть сообщение
Установил в авто планшет Nexus 7 2013 с Can-адаптером для Opel Astra H...
Благодарю за отзыв! Всё-таки победили подключение CAN-адаптера!? HUB, интегрированный в плату адаптера, после замены чипа работает без отвалов?
Старый 26.08.2019, 17:58   #96
sd600el
Да, после замены хаба на Gl852G на плате адаптера отвалов не было.
Старый 26.08.2019, 18:15   #97
С этим чипом уверен, что будет всё нормально. Благодарю за выбор моего блока питания!
Старый 27.08.2019, 01:16   #98
oleg707
Аватар для oleg707
На радиатор его как вариант посадите, 850 при перегреве некоторые экземпляры иногда отваливались. Про 852 не скажу, сам сейчас испытываю самодельный хаб на 852 чипе, пока без радиатора норм гоняет.
Старый 27.08.2019, 01:43   #99
На плате CAN-адаптера ранее стоял чип gl850, который поддерживает только режим STT (single transaction translator), и при этом один порт HUB-а всё время занят передачей данных на планшет от линии CAN. Поэтому при подключении флешки или другого оборудования происходили фантомные отваливания USB соединений, поскольку не могли "поделить" приоритет. У gl852 уже есть режим MTT (multiple transaction translator) и все подключаемые девайсы имеют равные права - поэтому "отвалов" нет.
Последний раз редактировалось skanch; 27.08.2019 в 23:25.
Старый 27.08.2019, 09:28   #100
oleg707
Аватар для oleg707
Ну если только поэтому, то хорошо.
блок питания, блок питания для планшета, бп для одноплатников, интеллектуальный бп
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
