#941 |
![]() Регистрация: 18.04.2009
Машина: Приора хэтчбек
![]() Может, из-за этого.
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... |
#942 |
![]() Регистрация: 27.01.2014
Регион: 71
Машина: Aveo
![]() Т.е. это из-за сборки Windows получается?
#943 |
![]() Регистрация: 16.07.2015
Регион: 38
Машина: TOYOTA Funcargo
![]() похоже что так, у меня на Win10_1703_Russian_x64 всё работало, обновил систему до Win10_1809_Russian_x64 перестал запускаться BlueStacks2 и начал icar уходить в циклическую перезагрузку, все плагины были включены, при чём с начало месяца 2 после обновления всё работало , просто однажды утром ни с того ни с сего начал перезапускаться, несколько раз переустанавливал icar, работает пока не включишь плагин, у меня перезагрузку вызывает включение любого плагина, переустановка винды даже 1703 не помогает, даже с флешки и образа который был установлен первоначально
#944 | |
Регион: 71
Машина: Aveo
#945 |
![]() Да. Там проблема с взаимодействием кода, написанного на разных языках. В некоторых случаях это вызывает падение приложения. Причем, баг такой, что даже на команде double.TryParse, как раз и призванной бороться с ошибками, все равно происходит падение вместо исключения. Ошибка вроде как связана с инициализацией математического сопроцессора и встречается довольно редко (в Гугле еле-еле нашел упоминания о таком баге). Причем, даже если на нескольких компах установлены одинаковые Windows и NET Framework - то на одних может быть баг, на других - нет.
#946 |
Регион: 71
Машина: Aveo
![]() И что делать не понятно? как избежать вылетов? что предпринять?
только перебор сборок? |
#947 |
#948 |
Регион: 71
Машина: Aveo
![]() На двух сборках от Lopatkin тест программа просто закрывается и не выдает сообщений, на одной сборке выдает ошибку. Но на планшете (Windows) на той же самой сборке программа выдает "ОК"
#949 |
Регион: 71
Машина: Aveo
![]() Совсем что-то сбился,
Нашел в архиве сохраненные образы Акроникса, восстановил (Win 8.1 x64) и чудо, плагины заработали. Нашел ту же самую сборку Win 8.1 x64 установил начисто (+драйвера и программы как в образах акроникса)...и нифига не запустились плагины...в чем дело не понятно сборки одинаковые, комп один и тот же, всё одно и то же, но на востановленом образе всё работает, а на чисто установленной винде ничего не открывает |
#950 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() Может обновление тому виной?
