Старый 22.07.2019, 15:27   #851
seriousstas
Да дело то не в винде, я знаю как все это настроить, вот записал видео, может так будет понятней:
Ок, сними галку ("сворачивать в область уведомлений", то-есть трей) :
http://foobar2000.ru/forum/download/....png&mode=view
Должно помочь. Вопрос не относится к сборке
Быстрее и точнее ответят на этих форумах.
Старый 22.07.2019, 15:34   #852
seriousstas
Что-то не могу найти картинку, которая ставится в библиотеке, только блюр или коврик. В более ранних скриптах указывался путь к своей картинке. Т.е. потеряна одна из важных функций которой все раньше радовались...подкладывать в библиотеку свою картинку. Но ведь этот блюр не программно рисуется, где искать эту картинку что-бы заменить...где-то в виндовых папках ?
Библиотека ведь другая сейчас.. Автор не предусмотрел)
Влад - ну не преувеличивай , найду время - сделаю , если напомнишь..
Старый 23.07.2019, 04:03   #853
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Сделал, наконец-то. Убрать галку - Columns UI/Notification area/Minimise to icon
Название: Скриншот 23-07-2019 100240.jpg
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Последний раз редактировалось -=zds=-; 24.07.2019 в 12:39.
Старый 16.08.2019, 12:07   #854
VadimKHL
Машина: Mitsubishi Galant
VadimKHL is a jewel in the roughVadimKHL is a jewel in the roughVadimKHL is a jewel in the rough
Всем привет!
Смотрю новое обновление вышло, а что нового? Не могу пост найти.
Подскажите плиз, как отключить это сообщение подтверждения при удалении файла? Достало оно уже:
Мой TitanCarPC - http://pccar.ru/showthread.php?t=26638
VadimKHL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2019, 19:21   #855
seriousstas
Всем привет!
Привет!
Пока тестирую, нахожу косячки поправляю..)
Сегодня-завтра (будет перезалив) распишу..
Подтверждение физического удаления прописано в ядре - его не изменить думаю(проверю..)
Старый 17.08.2019, 19:13   #856
seriousstas
VadimKHL
Протестируй такой вариант удаления (замени скрипт кнопок, что у тебя на фото по ПКМ) :
PHP код:
// ==PREPROCESSOR==
// @name "BUTTON PANEL"
// ==/PREPROCESSOR==
//================================ Buttons Panel
function RGBA(rgba) {
    return
<< 24 << 16 << b;
function
RGB(r,g,b){
    return (
0xff000000|(r<<16)|(g<<8)|(b));
DT_TOP 0x00000000;
DT_LEFT 0x00000000;
DT_CENTER 0x00000001;
DT_RIGHT 0x00000002;
DT_VCENTER 0x00000004;
DT_BOTTOM 0x00000008;
DT_WORDBREAK 0x00000010;
DT_SINGLELINE 0x00000020
DT_EXPANDTABS 0x00000040;
DT_TABSTOP 0x00000080;
DT_NOCLIP 0x00000100;
DT_EXTERNALLEADING 0x00000200;
DT_CALCRECT 0x00000400;  // [1.2.1] Handles well
DT_NOPREFIX 0x00000800;  // NOTE: Please use this flag, or a '&' character will become a underline '_'
DT_INTERNAL 0x00001000;
DT_EDITCONTROL 0x00002000;
DT_PATH_ELLIPSIS 0x00004000;
DT_END_ELLIPSIS 0x00008000;
DT_RTLREADING 0x00020000;
DT_WORD_ELLIPSIS 0x00040000;
DT_NOFULLWIDTHCHARBREAK 0x00080000;
DT_HIDEPREFIX 0x00100000;
DT_PREFIXONLY 0x00200000;
//======================================================= Variables
var VK_CONTROL 0x11;
var
WshShell = new ActiveXObject("WScript.Shell");
var
fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
var
set_path fb.ProfilePath "\\settings\\";
var
imgPath fb.FoobarPath "Themes\\4Icar\\Images\\";
var
font_name_prop window.GetProperty("Font Name","Segoe MDL2 Assets");
var
font_size_prop window.GetProperty("Font Size",15);
var
background_color RGB(15,15,15);
var
lbtn_down false;
var
ww wh 0;
var
height wh;
var
g_font gdi.Font(font_name_propfont_size_prop,0);
var
on_mouse false;
try{
    var
btn_type utils.ReadINIset_path 'settings.ini''Button Folder''Button Folder');
    var
m_t utils.ReadINI(set_path 'settings.ini''Mouse_touch''set');
    }catch(
e){
    var
btn_type "btn_set_1";
    var
m_t "1";
var gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\BUTTON.png");
var
ANIM_BUT_L gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\ANIM_BUT.png");
var
se gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\clear.png");
var
dn_p gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\dn_p.png");
var
up_p gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\up_p.png");
var
ctrl gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\ctrl.png");
var
del_tracks gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\del_tr.png");
var
var
ctrl_timeout utils.ReadINI(set_path 'settings.ini''ctrl_timer''TimeWait','')/1000;
var
ctrl_status window.GetProperty("Ctrl Status"true);
var
trace_on window.GetProperty("Trace ON Status"true);
if(
ctrl_status == true){
window.SetProperty("Ctrl Status"false);
//var text_width;
var hbtn;
var
dbtn;
//function Button(x, x2, y, w, h, img, img2, onclick, tiptext) {
function Button(xywhimgimg2onclick) {
this.x;
//this.x2 = x2;
this.y;
this.w;
this.h;
this.img img;
this.img2 img2;
this.onclick onclick;
this.state 0;
//this.opacity = 0;
this.refresh 0;
//this.tiptext = tiptext;
this.xy = function (xy) {
        return (
this.<= x) && (<= this.this.w) && (this.<= y) && (<= this.this.h);
this.changeState = function (state) {
//if (!button_timer) button_timer = window.CreateTimerInterval(60);
window.RepaintRect(this.x-2this.y-2this.w+4this.h+4);
this.state state;
this.refresh 1;
        switch (
state) {
        case
0:
//if(window.GetProperty("TipText")==true){
        //tooltip.Deactivate();}
        //window.SetCursor(32512);
break;
        case
1:
        //tooltip.Text = this.tiptext;
        //tooltip.Activate();}
break;
        case
2:
//------------------> Draw Buttons
this.draw = function (gr) {
    var
state this.state;
    var
op this.opacity;
on_draw(grxywhimgimg2opstate);
    this.Opacity = function () {
        if(this.state == 1 && this.opacity < 255)
        this.opacity = Math.min(this.opacity + 10, 255);
        if(this.state == 0 && this.opacity > 0)
        this.opacity = Math.max(0,this.opacity - 10);
        if (this.opacity == 0){
        this.refresh = 0;
        button_timeout = window.CreateTimerTimeout(3000);
        //window.RepaintRect(ww/2-H.width/2, wh-H.height+1, H.width, H.height);
this.onClick = function () {
this.onclick && this.onclick();
buttons_on_mouse_move = function(xy){
xy false;
    for (var
0$buttons.lengthi++)
    if (
$buttons[i].xy(xy)) {
xy true;
    if (
hbtn != $buttons[i]) {
    if (
hbtnhbtn.changeState(0);
hbtn $buttons[i];
hbtn.changeState(m_t);
    if (
xy == false) {
        if (
hbtn) {
hbtn undefined;
buttons_on_mouse_lbtn_down = function (xy) {
    if (
hbtn) {
dbtn hbtn;
dbtn.changeState(2);
buttons_on_mouse_lbtn_up = function (xy) {
    if (
dbtn) {
dbtn.changeState(1);
dbtn.onClick();
dbtn undefined;
buttons_on_mouse_leave = function () {
    if (
hbtn) {
hbtn undefined;
buttons_on_timer = function(id){
    if (
button_timeout && id == button_timeout.ID) {
        if (
button_timerwindow.KillTimer(button_timer);
button_timer false;
    for (var
0$buttons.lengthi++) {
        if (
$buttons[2].refresh) {
$buttons[2].Opacity();
//======================================================= recalc
function recalc_dimensions(){
ww window.Width;
wh window.Height;
bw B.width;
bh B.height;
try{
    var
    } catch(
e){
    var
//var bd = 20;
    //bx = ww/2-PLAY.width/2 ;
    //glass == 0 ? by = wh-PLAY.height/3-4 : by = wh-PLAY.height/3-1;
$buttons = [
// 1
new Button(0,B.widthB.heightANIM_BUT_Lctrl, function () {
ctrl_status window.GetProperty("Ctrl Status");
ctrl_status ctrl_keyb_sw(1) : ctrl_keyb_sw(0) ;
ctrl_status = !ctrl_status;
window.SetProperty("Ctrl Status"ctrl_status);// 1
// 2
new Button(0bhB.widthB.heightANIM_BUT_Ldel_tracks, function () {
               try {
window.ClearInterval(t_);
utils.WriteINI(set_path 'settings.ini''lib_panel''lib_panel'0);
WshShell.SendKeys("^");
////////////////////window.NotifyOthers("library", "send_to_pl");
             //WshShell.Run("taskkill /f /im ctrl.exe",0);
             //WshShell.Run(set_path + butt_type);
var autoit_obj = new ActiveXObject("AutoItX3.Control");
//autoit_obj.Send("{CTRLUP}")
autoit_obj.ControlSend("[CLASS:{E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}]""""JScript Panel Class6""{Numpad8}")
deley();
autoit_obj undefined;
               } catch(
e) {};
recalc_dimensions();
window.Repaint();
// 3
new Button(0bh*2B.widthB.heightANIM_BUT_Lup_p, function () {
            if (
utils.IsKeyPressed(VK_CONTROL)) {
var
window.NotifyOthers("pl""pgup");
autoit_obj.Send("{CTRLDOWN}")
ctrl_keyb_sw(0)
window.SetProperty("Ctrl Status"true)
// 4
new Button(0bh*3B.widthB.heightANIM_BUT_Ldn_p, function () {
            if (
//  WshShell.Run(set_path + butt_type2);
window.NotifyOthers("pl""pgdn");
ctrl_keyb_sw(0)
// WshShell.Run(set_path + butt_type5);
function on_draw(grxywhimgimg2opstate) {
gr.DrawImage(imgMath.ceil(x), Math.ceil(y), Math.ceil(w), Math.ceil(h), 0state*hMath.ceil(w), Math.ceil(h), 0255);
//gr.DrawImage(H, Math.ceil(ww/2-H.width/2), Math.ceil(wh-H.height+1), Math.ceil(H.width), Math.ceil(H.height), 0, 0, Math.ceil(H.width), Math.ceil(H.height), 0, op);
   //gr.DrawImage(img2, Math.ceil(x2), Math.ceil(y), Math.ceil(w), Math.ceil(h), 0, 0, Math.ceil(w), Math.ceil(h), 0, 250);
gr.DrawImage(img2,Math.ceil(x), Math.ceil(y), Math.ceil(w), Math.ceil(h),0,state *h,Math.ceil(w), Math.ceil(h), 0255);
function on_paint (gr) {
gr.FillSolidRect(0,0,ww,wh,background_color)
    for (var
04i++) {
$buttons[i].draw(gr);
//if(window.IsVisible){
        //var ctrl_timeout = utils.ReadINI(set_path + 'settings.ini', 'ctrl_timer', 'TimeWait','')/1000;
try{
        var
text_width gr.CalcTextWidth(ctrl_timeoutg_font);
//gr.GdiDrawText(ctrl_timeout, g_font, RGB(200,200,210), bw/2-text_width/2-10, bh+bh/2-8, text_width, font_size_prop+10,DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_WORD_ELLIPSIS); // dsp text
gr.GdiDrawText(""g_font,ctrl_status == false RGBA(235,235,210,255):((1) == 0RGBA(0,255,0,255):RGBA(0,0,0,40)), bw/2-text_width/2-90+bh/2-11text_width+5font_size_prop+10,DT_CENTER DT_VCENTER DT_WORD_ELLIPSIS); // dsp text
} catch(e){}
function on_size() {
if (!
window.Width || !window.Height) {
         return;
ww window.Width;
wh window.Height;
//default_layout();
bw B.width;
bh B.height;
if (
ww <= || wh <= 0) return;
//var bd = 20;
function on_mouse_move(xy) {
buttons_on_mouse_move(xy);
function on_mouse_lbtn_down(xy) {
on_mouse_move(xy);
buttons_on_mouse_lbtn_down(xy);
function on_mouse_lbtn_up(xy) {
lbtn_down false;
if(
utils.ReadINIset_path 'settings.ini''del''del_off')){
utils.WriteINIset_path 'settings.ini''del''del_off');
ctrl_sts_chg();
window.Repaint();
buttons_on_mouse_lbtn_up(xy);
function on_mouse_leave() {
buttons_on_mouse_leave();
function on_timer(id) {
buttons_on_timer();
function on_mouse_lbtn_dblclk(xy) {
function on_mouse_rbtn_down(xy) {
function
on_playback_new_track() {
//recalc_dimensions();
CollectGarbage();
function on_notify_data(nameinfo) {
    if(
name == "lib_btns" && info == "send_to_pl_ok") {
window.Repaint();
var
t_ false;
var
0;
function
ctrl_sts_chg(){
0;
t_ window.SetInterval(function(){
if (
lib_panel utils.ReadINI(set_path 'settings.ini''lib_panel''lib_panel')== 16){
ctrl_keyb_sw(1)
1;
    if(
ctrl_status window.GetProperty("Ctrl Status") == false){
0;
//window.Repaint();
    if(
>= ctrl_timeout ){
0;
// utils.WriteINI(set_path + 'settings.ini', 'lib_panel', 'lib_panel', 0);
        //window.Repaint();
//if(trace_on)fb.trace("ctrl_timeout::: "+j);
window.Repaint();
//var text_width = gr.CalcTextWidth(ctrl_timeout, g_font);
        //window.RepaintRect(bw/2-text_width/2-10, bh+bh/2-8, text_width, font_size_prop+10);
},1000);
//window.SetProperty("Ctrl Status", false);
    //window.Repaint();
var
s;
function
ctrl_keyb_sw(s){
    switch(
s){
    case
0:
   var
utils.WriteINI(set_path 'settings.ini''lib_panel''lib_panel'1);
    break;
    case
1:
// WshShell.Run("taskkill /f /im ctrl.exe",0);
       break;
function
deley(){
t_1 window.SetInterval(function(){
    var
autoit_obj.ControlClick("Confirm File Removal""""[CLASS:Button; INSTANCE:1]""Left"1)
window.ClearInterval(t_1);
15);
как это выглядит в сборке:
Последний раз редактировалось seriousstas; 17.08.2019 в 23:58.
Старый 18.08.2019, 01:57   #857
seriousstas
4iCar_17_UPD5[FINAL] от 18.08.2019
Обновлены компоненты:
Columns UI
foo_input_sacd
foo_out_wasapis
Исправления
1 Корректная регистрация плагина iCarDSPlayerFIX (ранее он регистрировался в \AppData\Local\Temp, что не есть гуд) :
C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\Extentions\iCarDSPlayerFIX.dll
Нужен для (слайдера) перемотки треков пальцем в версии под iCar DS
Подробнее
Можно просто переустановить поверх имеющейся установки.
2 Плейлист. (Работает) запуск треков одним тычком в верней части экрана, откуда вызываются кнопки.
Ранее , если включить запуск кнопок двойным касанием , происходило лишь выделение первого сверху трека.
Теперь вызов кнопок двойным касанием по умолчанию. Настраивается из меню плейлиста:
3 Плейлист.Выделение треков удерживая СTRL было не возможным, если отключен слайдер справа
или если треков меньше , чем высота окна.
4 Чуть поправил работу чекбокса "Любимые треки на всех панелях".
5 Панель "Удаление Треков в Корзину".
Тут теперь прокрутка работает без зажатой моргающей кнопки CTRL.
Сделано "удаление в корзину" без подтверждения.Подробнее
5.1. Кнопка СTRL теперь снимется, если нажать прицел.
6 Из-за изменений на сервере исправлена работа панели биографии (картинок из и-нета):
"Biography, Albums, Similar and title artist"
Подробнее
7 Исправлена работа контроля фокуса в версии под iCar DS "Control Focus"
Для навигации без кнопок (например для управление энкодером)
Другие мелкие исправления..
Последний раз редактировалось seriousstas; 18.08.2019 в 12:15.
Старый 18.08.2019, 11:46   #858
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Стас, где взять?
Старый 18.08.2019, 11:50   #859
seriousstas
Стас, где взять?
Привет! Линк загрузки не менял уже очень давно.
Если "потерял" - пиши в личку)
Старый 18.08.2019, 11:54   #860
120705
Аватар для 120705
Привет, я нашёл где, но меня смутило название "4iCar_16_7_UPD_5.exe"
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
