Старый 17.07.2019, 00:09   #61
В своих непрерывных поисках микросхем DC-DC преобразователей с качественным выходным напряжением «открыл» для себя технологию Silent Switcher (бесшумный коммутатор) от Linear, дочернего предприятия Analog Devices Inc. "Она (технология*) обеспечивает высокую эффективность, низкий уровень электромагнитных помех и поддерживает высокие частоты переключения без каких-либо негативных побочных эффектов. Silent Switcher позволяет отказаться от компромиссов между ЭМП и эффективностью без необходимости сглаживания фронтов коммутирующих импульсов. " Источник.
В ролике ниже показан основной принцип полной интеграции ключевых элементов DC-DC преобразователя в корпус кристалла, что позволяет получить ошеломляющий эффект низких пульсаций выходного напряжения при любой нагрузке!
А так выглядит DC-DC преобразователь, собранный на микросхеме с технологией Silent Switcher с полной интеграцией всех важных элементов в одном корпусе (одна из таких микросхем LTM8053).
Минимальная внешняя обвязка (можно сказать, что её нет!), низкий профиль, качество выходного напряжения (пульсации на выходе при напряжении 5V и токе нагрузки в 3,5А всего 10mV), пиковый ток нагрузки до 6А, возможность паралельного соединения нескольких микросхем для увеличения общего тока нагрузки, частота переключения до 3 MHz — это не весь перечень достоинств этой микросхемы.
В ближайшее время проведу тесты готовых модулей питания на этой микре. Низкий профиль готовой платы (с установленными компонентами высота всего 5 мм. и внешние размеры 70 мм. х 70 мм.) позволяет при желании установить модуль DC-DC преобразователя внутри планшета вместо батареи. С уверенностью уже могу сказать, что для ценителей питания "медицинского оборудования" DC-DC модули на этой микросхеме подойдут, как нельзя лучше.
Эффективность подавления электромагнитных помех такова, что легко преодолевает максимальные значения пиковой производительности по электромагнитным помехам CISPR25 Class 5.
Старый 17.07.2019, 14:29   #62
oleg707
Аватар для oleg707
вау. супер.
маленький размер позволяет впихнуть куда угодно, только охлаждение делать.
Минусом является корпус BGA. Огромным плюсом - возможность параллельной работы.
Ну и цена 15$ за штуку смущает... или есть дешевле?
Старый 17.07.2019, 15:11   #63
вау. супер.
Охлаждение делать не обязательно, если делать правильную плату с отводом тепла от корпуса микросхемы. Корпус BGA-это огромный плюс! Шары уже накатаны - только паяй... Поделись ссылкой, где нашёл по $15...
Я покупал за $21.
Старый 17.07.2019, 15:18   #64
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Крутая микруха, в бга корпусе даже лучше, цена реально 1300р кусается, на тао у одного продавца всего
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 17.07.2019, 15:34   #65
oleg707
Аватар для oleg707
Я покупал за $21.
альтернативный вариант LTM8003. братья близнецы.
LTM8053
Старый 17.07.2019, 15:43   #66
Да - не дешёвая... Но подобных вариантов с более низкой ценой пока не нашёл. Придут платы с производства и после распайки посмотрю "в живую" на "выхлоп" этой микры.
LTM8053
Это на неё есть ссылка по $15?
Старый 17.07.2019, 15:49   #67
oleg707
Аватар для oleg707
не, на 8053.
LTM8053EY 15.94$
LTM8053IY 17.44$
доставка ко мне 3$
Это по ссылке выше.
LTM8003 чтот не нашел.
Можно по идее брать прямо с сайта производителя ( https://www.analog.com/en/products/l...duct-samplebuy)
по 100 штук
Старый 17.07.2019, 15:51   #68
по 100 штук
С сайта Analog дороже, даже если берёшь 100 штук. Производитель перенаправляет к ближайшему дилеру, а для России - это mouser или DIGI-KEY (последний предпочтительнее по причине лояльных "накруток"). Пересылка у них до России сейчас фиксированная $120... Если после тестов подтвердятся заявленные параметры, то цена в $21 с Али за штуку даже очень приемлемая.
Последний раз редактировалось skanch; 18.07.2019 в 16:39.
Старый 25.07.2019, 21:03   #69
Микросхемы приехали... Качество маркировки настораживает.
ID:	51380 Нажмите на изображение для увеличения
Что-то платы "зависли"...
Старый 25.07.2019, 23:16   #70
oleg707
Аватар для oleg707
Ну да, лазером маркировка бы выглядела посерьёзнее
блок питания, блок питания для планшета, бп для одноплатников, интеллектуальный бп
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
