Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Китайские блоки питания
Старый 17.07.2019, 12:47   #71
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Если судить по этой картинке, то выход на кнопку есть... "Киты", как всегда с загадками - логику иногда не понять.
Тогда будем заказывать, посмотреть.
Я кстати все еще жду когда ваша команда сделает нормальный ATX блок питания для авто...
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 17.07.2019, 13:03   #72
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Имхо, проще действительно перевести в тупой режим и управлять внешним контроллером.
Кстати, схемка для нажатия кнопки.
При срабатывании реле К1 - на выходе схемы импульс. При отпускании реле К1 - на выходе схемы опять импульс.
Длительность импульса задается C1, R5.
Работает как часы.
Посмотрел X5-ATX-180 на Али - почти 3000р. по нашему. Не сильно дешево. А сколько сейчас M2-ATX стоит?
Старый 17.07.2019, 14:36   #73
-=zds=-
Работает как часы.
На али дорого, на тао 1600р примерно, а м2 сейчас в сша стоит около 4р, за три с лишним (хотя раньше на тао он стоил около 2900р) можно взять блок с тао с логикой и полными разъемами такой, я его мучал в этой теме.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 19.08.2019, 18:46   #74
-=zds=-
Пришёл мне этот блок, запускается быстро, 5сек на подумать и тут же биос, не понравилось то что после ухода в гибернизацию и отключение мамки, блок ещё секунд 20мигает, и в это время если ему подать асс то он не запустит мамку, когда перестаёт мигать, тогда стартует только. Завтра буду тестировать точнее с замерами и секундомером и в разных ( в двух :-) ) режимах!
UPD:
Тесты откладываются... На неделю :-)
Название: WhatsApp Image 2019-08-21 at 15.36.58.jpg
ID:	51416 Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2019-08-21 at 15.36.59.jpg
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Последний раз редактировалось -=zds=-; 21.08.2019 в 09:39.
Старый 21.08.2019, 09:42   #75
-=zds=-
Работает как часы.
Это таким:
Гугл перевод:
Инструкции для модуля ITPS (третье издание _ улучшено энергопотребление _ улучшено)
Во-первых, функция:
Модуль ITPS может задержать выходное напряжение после 10 секунд подключения ACC и подать на материнскую плату компьютера сигнал включения питания. После отключения ACC через 30 секунд модуль ITPS инициирует выключение компьютера в соответствии с состоянием компьютера. После выключения компьютера, Модуль задерживает выходную мощность на 120 секунд. Выше три раза можно отрегулировать в соответствии с потребностями пользователя, а максимум можно отрегулировать до 9 минут.
Выходная мощность: 40 Вт - 60 Вт (тепловыделение на основе тепловыделения), без вспомогательного тепловыделения при токе менее 2А
Входное напряжение: 8 В <напряжение <14,4 В
Выходное напряжение: то же входное напряжение
Напряжение на клемме ACC: то же входное напряжение
Состояние ПК +: 5 В - 15 В
Во-вторых, схема подключения:
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 21.08.2019, 10:59   #76
Vladget
UPD:
Вложение 51416 Вложение 51415
Это что брак? или какая то "разява" не туда (не то) подключила ?
Старый 21.08.2019, 11:10   #77
-=zds=-
Второй вариант :-(, я тупанул капец, и напрямую 220V захерачил
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 21.08.2019, 11:44   #78
Vladget
Да тяжелый (видимо) день накануне был! Ну что делать бывает.. ремонтировать будешь ? или...?
Старый 21.08.2019, 11:52   #79
-=zds=-
Не буду точно, там микруха рванула, если присмотреться :-)
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 21.08.2019, 12:25   #80
Alex-L
Аватар для Alex-L
Имхо, проще действительно перевести в тупой режим и управлять внешним контроллером...
Это таким:...
Ну как вариант.
Кстати, есть мысли, на подсознательном уровне, замутить еще партию PowerControl v.2.0. Интересно кому? Мне лично нужно в принципе штуки 3, но если делать партию, то не менее 20-30 штук. Смущает долгосрочное вложение довольно большой кучи бабла. Или сделать себе сколько надо и забыть...
Да уж - печалька!
Микруху видно. Ремонт видимо действительно нецелесообразен. После 220 там не только эта микруха рванула, но наверняка много чего еще... (( Проще новый заказать.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
