Старый 03.07.2019, 17:50   #801
GreenRabbit
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Lancer X
GreenRabbit is on a distinguished road
8-ка 64 битная
Путь в Initialize.ini правильный.
Заметил, что если в диспетчере задач убить процесс icarmainscript, то потом icar запускается успешно. Фубар в медиаисточники добавляется и работает.
Дело в ExecTBL.ini
Если восстанавливаю его из бекапа, icar запускается.
Анализирую дальше.
Последний раз редактировалось skanch; 04.07.2019 в 10:26.
GreenRabbit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 19:10   #802
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Сообщение от GreenRabbit Посмотреть сообщение
Дело в ExecTBL.ini
Анализирую дальше.
Версия установщика Икара от Лекса или от Берсеньева?
В ExecTBL.ini, меняется только эта строка. Она самая первая.
Код:
"ONSKINSTART","SetVar;ACTIVESOURCEID;14||if;strcomp($is_skin_ini$;ok);{_ONSKINSTART||Activate;iCar DS};{LoadVarsFromFile;$SKINPATH$skin.bak||if;strcomp($is_skin_ini$;ok);{Load;ErrorCopyFromBak.skin||RUNW;$SKINPATH$SCRIPTS\cskin.exe|"$SKINPATH$skin.bak" "$SKINPATH$skin.ini"||ReloadSkin};{LoadVarsFromFile;$SKINPATH$skin.chs||if;strcomp($is_skin_ini$;ok);{Load;ErrorCopyFromDef.skin||RUNW;$SKINPATH$SCRIPTS\cskin.exe|"$SKINPATH$skin.chs" "$SKINPATH$skin.ini"||ReloadSkin};{LoadVarsFromFile;$SKINPATH$skin.def||if;strcomp($is_skin_ini$;ok);{Load;ErrorCopyFromDef.skin||RUNW;$SKINPATH$SCRIPTS\cskin.exe|"$SKINPATH$skin.def" "$SKINPATH$skin.ini"||ReloadSkin};{LoadVarsFromFile;$SKINPATH$skin.bu||if;strcomp($is_skin_ini$;ok);{RUNW;$SKINPATH$SCRIPTS\cskin.exe|"$SKINPATH$skin.bu" "$SKINPATH$skin.ini"||ReloadSkin};{Load;ErrorSkinIni.skin}}}}}"
Установщик Фубара под Икар добавляет только SetVar;ACTIVESOURCEID;14|| ,если Икар от Лекса.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 03.07.2019, 19:12   #803
seriousstas
Код:
Установщик добавляет только SetVar;ACTIVESOURCEID;14|| ,если Икар от Лекса.
от Берсеньева думаю .. Я на ней и делал тест.
если Икар от Лекса
Это не важно. правки делаются на любой сборке
Последний раз редактировалось seriousstas; 04.07.2019 в 01:25.
Старый 04.07.2019, 05:51   #804
GreenRabbit
Регион: 55
Сборка от Берсеньева.
Закоментировал первую строку. Вроде заработало.
А есть какой-то фак или мануал по настройке 4icar?
Чтобы я не сыпал здесь глупыми вопросами.
Например есть ощущение, что треки переключается по даблклику. Либо это комп тормозит.
Настраивается ли переключение - тап или даблклику?
Старый 04.07.2019, 11:13   #805
seriousstas
Настройки вынесены на ПКМ (На кнопках и скриптах)
Описание назначения кнопок есть с картинками в шапке , ну и в релизах(скажем тут, как включить щипок в библиотеке)..
Можно уменьшить "плавность" - будет меньше инерция при остановке.
Тут готовый файлик.
Вручную - этот параметр (поставь 2-3-4-5 под себя) :
Название: Снимок экрана (42).png
Старый 04.07.2019, 11:30   #806
seriousstas
Сними эту галку
Название: Снимок экрана (43).png
Старый 07.07.2019, 18:19   #807
seriousstas
На www.last.fm есть изменеия , поэтому, для показа фоток артиста из и-нета,
предлагаю обновить только сам скрипт :
http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=69332#p69332
Старый 07.07.2019, 18:47   #808
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Спасибо за такую оперативность...привык уже очень к твоей фишке...не таскать био мышей вверх, а один раз вытащив скрывать щелчком вниз.
Старый 07.07.2019, 19:31   #809
seriousstas
Старый 08.07.2019, 04:29   #810
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Вернулся я опять на винду с андроида, и теперь я с опять с вашей сборкой. По памяти настроил все основное под себя, единственное не смог сделать нумерацию плейлиста линейной от 1 до последней песни по порядку, идет нумерация какими то отрезками, я помню раньше как то это решали, да и в старой сборке которая у меня стола была нормальная нумерация, а когда поставил новую, список слетел
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
