#791 |
![]() Регистрация: 08.11.2016
Машина: Mitsubishi Galant
![]() Привет! Ну как там дела с сердечками?
Работает же норм и все помещается: ![]() Осталось то только включать их автоматически, при запуске плеера) Замучался уже какдый раз активировать их(
Мой TitanCarPC - http://pccar.ru/showthread.php?t=26638 |
#792 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() Привет, у меня все готово, закину на тест и (поздно )вечром обновлю..
#793 | |
#794 |
![]() Сбоку обновил - основана на foobar2000 v1.4.3 :
4iCar_17_UPD4[FINAL] • Избранное на все панели включается из меню плейлиста: ![]() ![]() • Щипок двумя пальцами в библиотеке включается снятием этой галки : ![]() ![]() • Уменьшены диалоги как в настройках, так и установщика: ![]() ![]() • Установка плагина iCarDSPlayer - теперь автоматом(позволяет в версии под Икар мотать трек одним касанием). • Парочка фиксов: -- Переключение на бОльший шрифт при открытии полного экрана (работало не корректно - после перезагрузки снова уменьшался) -- Кнопка отправки в плейлист из библиотеки выборочно - не работала .. Ну и по-мелочи..) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: И еще , что забыл: Избранное (серца) теперь работает на ВСЕХ ТРЕКАХ ![]() В том числе и на тех, что созданы при помощи CUE Последний раз редактировалось seriousstas; 04.05.2019 в 10:20. |
#795 |
![]() Были вопросы по скролингу на слабых ПК , с атомами на боту и тп..
Можно попробовать отлючить кавер-фон под плейлистом: ПКМ => Settings => Background Wallpaper Или кардинальнее - отключить аватарки. С отключенным фоном и другие небольшие изменения - файл конфигурации плейлиста: https://www.dropbox.com/s/v9mslrx21r..._Test.rar?dl=0 ПКМ => Settings => Panel Properties => Import |
#796 |
![]() Регистрация: 19.04.2010
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Lancer X
![]() Всем привет!
Купил, установил в варианте для iCarDS. Теперь по порядку, да простит меня seriousstas. 1. Дропбокс, где был выложен дистрибутив просит регистрации. Не хотелось, но пришлось. 2. При установке мелькают окошки с кнопкой Ок и окошки с информацией об измененных файлах. Во первых если есть кнопка, предполагается что на нее надо нажать, а окошко само исчезает. Во вторых окна с текстом измененных файлов мелькают быстро, не успеваешь понять что происходит. Это сбивает с толку. 3. Самое грустное, что после установки 4iCar перестал запускаться iCarDS (((( При запуске говорит, что произошла ошибка и приложение будет закрыто (стандартное виндовое окно), перезапускается и так циклично. Что делать? Делает ли установщик 4ICar бекапы настроечных файлов? Конфигурация: Win8.1, iCarDS 1.7.0.60, скин от 2014 или 15-го года (если важно, посмотрю точнее) |
#797 |
![]() Ранее не сталкивал с таким, ни я ни кто другой, судя по отзывам, но попробуем разобраться.
Устанавливал по инструкции , что в шапке ? http://pccar.ru/showpost.php?p=399363&postcount=371 Делает конечно . Но лучше делать этой backup_tool_v4 . Сам установщик добавляет несколько строчек в эти файлы : C:\XXX\XXXXXX\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Exe cTBL.ini C:\XXX\XXXXXX\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\set ting.ini Бекапы делаются - там-же : setting.ini.my_bak ExecTBL.ini.my_bak Проверь так-же путь : foobar_exe=C:\4iCar\foobar2000\foobar2000.exe в файле: C:\XXX\XXXXXX\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Initialize.ini По поводу окон, что мелькают. Эта шкурка Евгения http://pccar.ru/showpost.php?p=392775&postcount=135 Он поставил такие тайминги всплывающих окон. Это лишь визуализация того , что есть изменения.. С Дропбокс можно скачать без регистрации из стандартного Internet Explorer (Microsoft Edge) : Последний раз редактировалось seriousstas; 03.07.2019 в 15:29. |
#798 |
![]() Скажи еще , какая разрядность ОС ?
Проверил с нуля в виртуалке на 8.1 X 32 Windows 8.1 x64/x32 Pro Lite v.1.6 by Den Все встало ): Последний раз редактировалось seriousstas; 03.07.2019 в 15:22. |
#799 |
Регион: 55
![]() С работы выйду, проверю все.
Устанавливал не в C:\Users\MY_PC\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\ а как предлагал инсталлятор, в C:\4iCar Возможно надо переустановить в каталог скина. Должно быть именно C:\Users\...\skins\Chameleon\ или C:\Users\...\skins\Chameleon\4iCar\ ? |
#800 |
![]() GreenRabbit
Так какая разрядность 8-ки ? В C:\Users\MY_PC\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\ Файлы Икара где лежат бекапы. C:\4iCar - это сборка плеера foobar2000. Путь верный. Еще важный момент : http://pccar.ru/showpost.php?p=398420&postcount=255 В Сборках ОС обычно все это отключено. Кстати хорошие впечатления по этой сборке.. |
