меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 25.04.2019, 18:17   #5331
Mike-Nismo
Машина: Nissan Skyline ER34 RB25DET NEO
Mike-Nismo is on a distinguished road
Валентин, вы не можете добавить в BCMBLT мой блок? И что для этого нужно?
Mike-Nismo вне форума
Старый 26.04.2019, 03:25   #5332
Сообщение от Mike-Nismo Посмотреть сообщение
Если у вас ...., то вы можете отключить и в Nissan Consult 3 plus даную функцию. Но если такого нет в Nissan Consult 3 plus, то и в программу BCMBLT соответственно это не добавить.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Последний раз редактировалось basurman; 28.12.2019 в 20:28.
Valentin8080 вне форума
Старый 29.04.2019, 09:25   #5333
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
Сообщение от chinik Посмотреть сообщение
Валентин, спасибо за помощь. Только что сделал последнюю проверку, на катушке, которая на замок должна подать плюс при закрытии - импульс при нажатии на кнопку есть, а на выходе с реле нет, прозвон катушек на двух лишних блоках показал сопротивление на всех в районе 250-270 ом, а на том что работает, на "сомнительных" выводах реле - больше килоома. Распрощался с последними сомнениями. Сомнения только в том что по наклейке ИММО Германское, а в доках на авто ПИН совпадает с Мексиканским. Надеюсь нет ограничений по количеству попыток ввода ПИН и неправильный ПИН не сотрёт прописанные ключи.
ЗЫ: Жаль конечно, но ожидания не оправдались. Тупик, и новых идей пока нет.
Ключи шьются на этой машине без ПИН.
ЦЗ работает двухступенчато : сперва водиловская потом остальные открываются. Закрываются все разом. Блок BCM не тестируется по RX\TX и никак программно не шьется. Лечится заменой.
Можете реализовать полное открывание обьеденив дверь водителя с остальными проводами.
jurassan вне форума
Старый 19.05.2019, 14:20   #5334
tovarih
Аватар для tovarih
Машина: Nissan
tovarih is on a distinguished road
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, TECU3 в связке с ..... показывает температуру ATF и CVT в "вольтах", можно как-нибудь добиться показания в градусах "C'"?
Спасибо.
tovarih вне форума
Старый 19.05.2019, 17:49   #5335
archibasv
Машина: NISSAN PRIMERA P12, CVT, QR20
archibasv is on a distinguished road
Сообщение от tovarih Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, TECU3 в связке с .... показывает температуру ATF и CVT в "вольтах", можно как-нибудь добиться показания в градусах "C'"?
Спасибо.
В мануале есть график вольты-градусы.
archibasv вне форума
Старый 20.05.2019, 03:41   #5336
tovarih
Аватар для tovarih
Машина: Nissan
Сообщение от archibasv Посмотреть сообщение
Спасибо.
Если не трудно, дайте пожалуйста ссылку на мануал, где есть качественный график. Распечатаю тогда его, для удобства работы.
У меня есть, но график очень мелкий, неудобно рассматривать :
Кстати, сегодня заезжал Кашкай питерской сборки, температура уже была показана и в вольтах и в градусах!
Последний раз редактировалось basurman; 23.07.2019 в 09:27.
tovarih вне форума
Старый 20.05.2019, 21:03   #5337
archibasv
У меня такой же мануал. У кашкая в консульте все в градусах, поэтому и в теку градусы.
Старый 30.05.2019, 07:39   #5338
kostya-blg
Регион: 28
Машина: Тойота Люсида 3СТ
kostya-blg is on a distinguished road
Добрый день. Как найти на форуме диагностику Daihatsu terios kid. TECU3 у меня не видит этот автомобиль никаким образом. Машина 2007 г.в. Спасибо.
kostya-blg вне форума
Старый 15.06.2019, 11:49   #5339
mirage75
Аватар для mirage75
Регион: 14
Машина: Toyota Starlet
mirage75 is on a distinguished road
По умолчанию LOG NISSAN LIBERTY 2002
LOG NISSAN LIBERTY 2002, JDM , DDL&K-LINE.
Тип файла: rar NISSAN LIBERTY 2002,JDM,QR20(DE),2WD,CVT,DDL.rar (3.0 Кб, 829 просмотров)
Тип файла: rar NISSAN LIBERTY 2002,JDM,QR20(DE),2WD,CVT,K-LINE.rar (5.0 Кб, 808 просмотров)
mirage75 вне форума
Старый 20.06.2019, 20:23   #5340
avtoneru
Регион: 14
avtoneru is on a distinguished road
Прошу помощи.
Есть шнурок VAG K+CAN Commander 1.4. Несколько лет успешно пользовался им для диагностики Prius NHW10. Всё работало "как часы" - большой поклон разработчику проги TECU3!
Появилась вторая машина - Prius NHW11, праворукий японец. И появилась проблема - подключается только к части блоков. Тут же проверяю на 10 кузове - проблем нет, всё видит.
Мало того, на 11 кузове не хочет подключаться через тойотовский Тейчстрим.
Без проблем подключается Высоковольтной батарее, Гибридной системе и к Эл. рулю. С остальными блоками - фиаско.
Пробовал победить самостоятельно. В первую очередь наторожило, что к ECM ДВС на 10 кузове подключается "для внутреннего рынка", а на японце в 11 кузове - "для внешнего рынка". И то не подключается, а находит такой блок при поиске.
Пробовал подбирать тайминги - инициализация проходит, а какие только комбинации таймингов передачи данных не пробовал - только ошибки.
Прошу подсказать, что делать. Могу принять посильное участие в исправлении - буду делать всё, что требуется, в электрике и диагностике многое понимаю (правда по грузовой америке), с компом - тоже хорошо дружу.
avtoneru вне форума
nissan, toyota, диагностика
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
