Старый 06.06.2019, 14:46   #221
oleg707
Аватар для oleg707
Мне нужно чтоб при просыпании планшета после запуска подовало с ардуины на пин микрофона сигнал на плей через 7 сек. что успел подключится SSD.
а почему не управлять планшетом по usb HID ?
Чем Таскер не подходит? По событию "пробуждение экрана", с нужной временной задержкой, выполнить команду плей.
+1 за таскер
Старый 06.06.2019, 20:02   #222
alex676kz
Машина: VORTEX TINGO FL
alex676kz is on a distinguished road
Китайский модуль или собственная плата?
Китайский модуль. После него стоит 2 фильтра с компьютерного блока питания . После каждого фильтра стоят ёмкости по 4700 на 16. Звук беру с наушников . Только если на полную громкость магнитоллы слышно чуть чуть помехи. Если надо фото могу сделать . Печатки не травил как не было времени и желания. Сам телемастер
alex676kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 20:05   #223
alex676kz
+1 за таскер
Если я б знал как сделать програмнно ))) Я работаю по железу . Доампы шью и править могу . Опять читать учить ((( Спасибо за идею.
Старый 07.06.2019, 00:12   #224
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от alex676kz Посмотреть сообщение
так ардуино на 32u4 процессоре - можно к хабу прицепить, задать логику срабатывания и кидать команды. Если правильно помню в arduino IDE файл- примеры - юсб.
У меня сейчас возможности заняться этим нету, а обещать не хочется ( обещанного 3 года ждут).
По поводу таскера я выкладывал видео, как сделать автоплей и паузу при подключении\снятии зарядки планшета.
Последний раз редактировалось admin; 26.08.2019 в 23:02.
Старый 13.06.2019, 17:44   #225
M174
Аватар для M174
Регион: 43
Машина: Toyota Avensis T250
M174 is on a distinguished road
Как вариант... Ещё один момент: паять провода нужно до резисторов на линиях D+ и D- со стороны USB разъёма. "Пятаки" на мат-плате не лучшее решение от слова совсем...
У 2013 LTE немного по другому всё... тут непонятно куда паять D+ и D- (((
Земля понятно что на ногу разъема, 5В мне не надо на хаб - будут с БП Олега...
Название: WhatsApp Image 2019-06-13 at 15.37.23-01.jpg
M174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2019, 21:04   #226
Сообщение от M174 Посмотреть сообщение
Земля понятно что на ногу разъема...
D+ и D- тоже паять прямо на ноги разъёма. Со стороны контакта линии +5V следующий контакт D-, потом D+, OTG и далее GND. В такой последовательности. Паять витую пару из кабеля USB 3.0 с внутренней кросс-жилой, с оставленной внешней фольгой-экраном. Сигнальные на соответствующие контакты разъёма, а кросс-жилу на корпус разъёма. Естественно перед этим все "затянуть" в термоусадку, что бы не закоротить что-нибудь на мат-плате.
Старый 13.06.2019, 21:20   #227
M174
Аватар для M174
Регион: 43
Понял! Спасибо ) Просто думал что можно где-то в другом месте взять, а судя по картинкам из интернета, все прямо на ноги разъема припаиваются. Думаю будет не лишним после пайки, ещё всё залить компаундом каким нибудь...
Старый 13.06.2019, 21:33   #228
Вот картинка, но настоятельно рекомендую "витую пару" "упаковать" в экран... И не делать дополнительных разъёмов на линии USB.
Название: Nexus LTE - USB.jpg
Источник.
Старый 13.06.2019, 22:41   #229
M174
Аватар для M174
Регион: 43
Вложение 51280
Источник.
Еще раз спасибо! Разъемов не будет - прямая распайка в хабе )
Старый 04.07.2019, 21:50   #230
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow BP5.PLUS
работаю над проектом к следующей машине. Как доделаю, обкатаю, оттестирую - как обычно выложу в открытый доступ.
Работы еще много, так что пожелайте мне удачи
https://youtu.be/9ouu2UaT2ao
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
