Старый 22.05.2019, 19:17   #151
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
По умолчанию Шаблон для PotPlayer.
Файлы шаблона + PotPlayer_64
Перед внедрением, не забываем сделать резервную копию скина. Шаблон делался и тестировался на сборке (iCarDS_1.7.0.60b24) от Lexx09.
Установка
1.Скачиваем архив PotPlayer_skins_install, распаковываем. Запускаем файл PotPlayer_install.exe, при закрытом iCarDS.Все установиться автоматом.
В какие файлы добавятся изменения.
1) UserExecTBL.ini
2) ExternalAppSkins.txt
3) UserSkin.ini
Остальные файлы которые будут копироваться (новые).
Все связанное с шаблоном PotPlayer, будет писаться UserSkin.ini, чтоб не замусоривать файл skin.ini.
2. Встраиваем PotPlayer, как внешнюю программу используя готовые настройки POTPLAYER_NEW . Это делаем обязательно, иначе кнопка плей/пауза будет не правильно работать.
Настройки>>установка программ>>выбираем пустую кнопку или ту на которой уже установлен PotPlayer>>загрузить настройки из файла>>
>>находим файл POTPLAYER_NEW и нажимаем выбрать>>сохранить.
Так же не забываем включить PotPlayer, в доступных медиа источниках.
(шаблон использовать только для PotPlayer, что в архиве, хотя он установиться автоматом на диск С .
3. Проверяем путь к PotPlayer файле Initialize.ini.
Путь до файла-C:\Users\ИМЯ\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Init ialize.ini.
Пример моего пути- potPlayer_exe=C:\PotPlayer_x64\PotPlayerMini64.exe
Сборка potPlayer 7sh3, сразу оговорюсь скины чуть переделал
под нужды шаблона. Но я в них не силен.
seriousstas
Скачал Pot сборку от 7sh3.
В ней по умолчанию стоит кнопка GPU.
И теперь если ее нажимаю, то загрузка процессора падает до 70-80%, теперь звук 5.1 и видео 4К идет без "заиканий".
P.S Вот бы наш скин Potа с крупными кнопками применить к этой сборки
Реализовано в шаблоне.
Оформления и темы для iCarDS
Последний раз редактировалось Евген_21; 22.05.2019 в 20:59.
Старый 22.05.2019, 19:31   #152
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Старый 23.05.2019, 00:50   #153
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
По умолчанию слайдер
Отличный шаблон, но как то без слайдера (http://pccar.ru/showthread.php?t=210...Player&page=24) при просмотре не совсем удобно. Может я что то упустил ???? Или можно это поправить?
Старый 24.05.2019, 01:27   #154
seriousstas
Шкурки duzzy
https://cloud.mail.ru/public/qk4d/J9zvKZ89r
Старый 24.05.2019, 01:36   #155
seriousstas
Привет!
Странно фокус работает.
В какой-то момент кнопки перестают реагировать..
Старый 24.05.2019, 10:15   #156
120705
Аватар для 120705
Стас, что то не то скинул...
Старый 24.05.2019, 11:45   #157
seriousstas
Это шкурки, можно выбрать со слайдером:
C:\Program Files\PotPlayer\Skins\mini_pot_seek_white_menu.dsf
Старый 24.05.2019, 14:49   #158
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
но как то без слайдера при просмотре не совсем удобно. Может я что то упустил ???? Или можно это поправить?
Привет.Выбери скин Blue_2. На днях скину пару шкурок, со слайдером.
Шкурки duzzy
Привет, они не подойдут, так как плей лист не прикрепляться к видео окну.
А как это делать, не знаю. Пока разбираюсь.
Привет!
Я догадываюсь в чем может быть проблема. Проверю, и сообщу о результате.
Последний раз редактировалось Евген_21; 24.05.2019 в 19:54.
Старый 26.05.2019, 02:27   #159
seriousstas
Да вроде норм (mini_pot_seek_white_menu.dsf) :
Название: Снимок экрана (26).png
Старый 26.05.2019, 14:46   #160
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Скины
Все что в папке (мой путь)C:\PotPlayer\Skins,можно удалить и содержимое скопировать из зипа скинс. Файлы которые копирнуть.
BLACK, Blue_1, Blue_2, DEFAULT.MOD, EVG_21, ICD, MEVG_S
Это все, переделывать больше не буду , так как в этих дебрях не разбираюсь.
Заказывайте, на сайтах про PotPlayer , и делитесь здесь.
Стас, посмотри скипт для отправки горячих клавиш в пот- в нем проблема.
Здесь начало, кто не в курсе
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
