Старый 14.04.2019, 18:23   #781
Strangeman16
Регион: 38
Машина: TOYOTA Funcargo
Strangeman16 is a name known to allStrangeman16 is a name known to allStrangeman16 is a name known to allStrangeman16 is a name known to allStrangeman16 is a name known to allStrangeman16 is a name known to all
такая же ерунда,пробовал заново зарегистрироватся на www.wunderground.com/weather/api/ и получил такое сообщение
Пожалуйста, прочитайте важное уведомление для наших клиентов:
Конец обслуживания API Weather Underground
Пакеты данных о погоде
Получите доступ к самым точным, точным и надежным данным о погоде в мире
Weather Underground, являющаяся частью компании The Weather Company, компании IBM, теперь предлагает серию пакетов данных, которые используют данные о широте и глубине погоды для предоставления текущих и прогнозируемых условий, сезонных и субсезонных прогнозов, индексов образа жизни, суровой погоды и исторические данные о погоде.
С The Weather Company вы можете быстро и легко воспользоваться этими пакетами, получая доступ к API данных о погоде через Облако. Пакеты курируются, чтобы дать вам только то, что вам нужно, в нужном вам формате. Вы можете включить данные о погоде в свои приложения или объединить бизнес-данные с данными о погоде, такими как оповещения и уведомления, данные прогноза и изображения погоды, а затем применить расширенную аналитику, чтобы создать основу для принятия обоснованных решений на предприятии.
Чтобы улучшить наши услуги и улучшить отношения с нашими пользователями, мы больше не будем предоставлять бесплатные ключи API погоды в рамках нашей программы. Если вас попросили загрузить наш бесплатный API-ключ Weather Underground сторонним поставщиком, обратитесь за разрешением к вашему поставщику.
Strangeman16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 11:18   #782
dimon722
Регион: 67
dimon722 is on a distinguished road
Странно, на смартфоне ввожу свой ключ, всё показывает, в икаре не прокатывает.
dimon722 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 13:54   #783
Fernando
Машина: 2012\UAZ\PATRIOT LIMITED TDI
Fernando is on a distinguished road
Да дело наверняка не в ключе, а в том, что API изменился. Я не программист, разобраться не могу. Жалко, деградирует Икар потихоньку.(((
Fernando вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2019, 15:08   #784
Vagg01
Vagg01 is on a distinguished road
Столкнулся с вот такой проблемой, при воспроизведении видеофайлов, открываю икар - видео, начинает норм воспроизводить, но почему то в названии дорожек указывается не верный объем файла, например файл по факту весит 6 гигов, а в икаре 3,7., далее закрываю вкладку видео, снова открываю и тут какие то не понятки, начинает по кругу пытаться открывать файлы и нихрена не окрывает, пока заново не перезагрузиш икар, в чем может быть проблема? Икар дважды переустонавливал.
Vagg01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2019, 01:54   #785
Vagg01
В итоге проблему так и не решил, при начальном запуске икара можно включить штатным DspPlayr, одну пестню или один из фильмов, далее при перелистывании трэков или медиафайлов, они не воспроизводятся, выхожу на главное меню, снова пытаюсь что нибудь запустить, и хрен... файлы по кругу переключаются и не воспроизводятся, может была у кого такая проблема? Прошу помощи, а то даже иной раз охота снять все с авто, сложить в пакетик и не видеть более...
Старый 21.04.2019, 15:50   #786
seriousstas
Vagg01
Обрати внимание - Икар делали на другом железе и прошлых ОС. Обновлений давно нет и скорей всего не будет.
Альтернатива - встроенный внешний плеер.
Здесь можно найти различные сборки :
http://pccar.ru/showthread.php?t=210...ight=PotPlayer
Далее встроить - Женя делал шкурку - поищи в "Офомлениях" , ну или тут посмотри, как вариант.
Последний раз редактировалось seriousstas; 21.04.2019 в 19:16.
Старый 22.04.2019, 09:50   #787
Dron2003
Машина: ШНива
Dron2003 is on a distinguished road
Сообщение от Vagg01 Посмотреть сообщение
Обнови плей-лист. В Икаре есть такой баг.
Dron2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2019, 23:54   #788
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
API на wunderground.com не изменилось. Существующие бесплатные ключи, я так понимаю, удалили и больше их не раздают. Но есть один способ... Надо распотрошить мобильное приложение (я использовал для Android), найти там ключ, прописать его в iCarDS.
Приора хэтчбек
Старый 30.04.2019, 01:08   #789
prts
Машина: dfgh
А где искать не подскажите?
Старый 30.04.2019, 08:48   #790
Lexx09
В ЛС.)
Приора хэтчбек
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
