Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Дополнительный софт > "Wanted" software
Старый 25.11.2007, 03:40   #231
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Версия 2.1a, опять не работает перезапуск при сохранить и перезапустить, приходиться перезапускать ручками. При вызове настроек сбрасывает время показа кнопок на 5000 (по умолчанию). При настройке показа с 2-х камер, одна в окне, при свертывании/развертывании об конфигурации окон не помнит, показывает два рядом. Иногда, после просмотра видео при свернутом граббере, при развертывании косит под Малевича, но не зазнается - кнопки всплывают и работают. В настройках предпросмотр тоже показывает, файлы пишет.
Старый 25.11.2007, 15:55   #232
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от Parador Посмотреть сообщение
Подскажите пож-ста, какие кодеки надо установить для Wиндовского плеера чтобы просмотреть сохраненные записи с камер.
Или научите как настроить программу, пошагово! (Для тех кто в танке.)
Хорошо спросил, а какие кодеки ты выставлял в настройках?
А для того чтобы программа работала, нужно:
1. Запустить CamGrabberSettings
2. Выбрать Устройство, которое будем записывать
3. На вкладке Камеры выставить разрешение, FPS, кодек, настроить параметры кодека.
4. Обязательно поставить галочку - Использовать это устройство
5. Если это устройство дает поток MPEG4 или MPEG2 то галочку Аппаратное сжатие
по минимуму для работы - это все, если уже более точная настройка нужна - велком в Описание!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 25.11.2007, 15:56   #233
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Беру на прицел!
Мой mediaBMW
Старый 25.11.2007, 17:07   #234
Parador
Аватар для Parador
Машина: 2006 TOYOTA FJ Cruiser
Parador is on a distinguished road
Сообщение от Wanted Посмотреть сообщение
Все вроде настроил, записывает, но воспроизводит только файл большого объема сохраненный во временной папке. На остальные просит кодеки. Извините за тупизм.
Да, камера Логитек.
ID:	4559   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4560   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4561   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4562   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Parador; 25.11.2007 в 19:50.
Parador вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2007, 20:25   #235
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Да, камера Логитек.
Смени кодек с MJPEG на DivX. Причем DivX возьми посвежее, скачай последний KLite Mega Codec Pack и все будет!!!
Мой mediaBMW
Старый 25.11.2007, 21:39   #236
Parador
Аватар для Parador
Хочетсярватьиметать!
ID:	4565   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4566   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.11.2007, 22:29   #237
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Рви и мечи Но лучше вышли мне свой конфиг и пример отснятого (который не открывается) на sps at cpdvd.ru не больше 10 мегов! Я посмотрю.
Мой mediaBMW
Старый 25.11.2007, 23:38   #238
Parador
Аватар для Parador
Пробуюпытаюсьпробуюпытаюсь.....
Душа не жоп@ - выср@ться не может.
Ф.Раневская.
Продаю домик у моря.
Старый 26.11.2007, 16:21   #239
Parador
Аватар для Parador
Перечитал ветку, может дело в камере Логитек?
Ф.Раневская.
Старый 26.11.2007, 17:53   #240
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Скорее в дровах к ней, у мня тож она, глюки с записью, с сохранением настроек и прочее счас и не вспомню.
Из детального:
После записи первого куска на втором долгое время висяк.
Также висяк при принудительном сохранении в CG. Или ругательства типа файл не найден вылетают.
Ета хрень слежение за лицом точнее её отмена не сохраняется ни в CG ни в родном софте.
Если пишу в Divx то при просмотре просто статичная картинка.
Забросил нах ето все.
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
