Старый 11.03.2019, 14:53   #761
жека 3
Машина: логан санта фе
Если не знаешь лучше не связывайтесь с планшетов, будет только куча проблем и вопросов Для смартфонов и планшетов есть прога USB OTG интересно ее на магнитоле можно запустить, и узнать есть-ли OTG.
Последний раз редактировалось жека 3; 11.03.2019 в 20:13.
Старый 11.03.2019, 22:01   #762
Alekssandr
Регион: 86
На магнитолах не OTG а полноценный USB HOST
Старый 11.03.2019, 22:17   #763
жека 3
А как узнать
Старый 11.03.2019, 22:28   #764
Alekssandr
Регион: 86
Что узнать?
Старый 12.03.2019, 07:58   #765
жека 3
Что узнать?
Поддержка звуковухи
Старый 12.03.2019, 10:28   #766
Alekssandr
Регион: 86
А в чём проблема написать продавцу на алиэкспрес?
Старый 12.03.2019, 11:01   #767
Demon083
Машина: Renault Logan
Demon083 is on a distinguished road
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
А как узнать
https://s.click.aliexpress.com/e/bTe7ZHxi заказывали эту магнитолу, при общении с продавцом не удалось выяснить будет работать или нет с звуковой картой.
При получении выяснилось что через звуковую карту не идет звук с радио и Bluetooth, на одном из форумов нашел информацию, что чипы в магнитоле не имеют цифрового выхода, сигналы в обход андроида идут на аналоговый микшер. Подключили процессор helix dsp 2 с usb hec по аналогу и usb с приоритетом usb. При работе радио процессор берет звук с аналогового входа, при появлении сигнала с usb переключает вход. Недавно узнал о существовании фирмы redpower. Их магнитолы имеют оптический выход для подключения своих, а также сторонних процессоров, радио вроде там тоже по цифре, но ценник не сопоставим с китайцами
Последний раз редактировалось basurman; 13.03.2019 в 00:02.
Demon083 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2019, 13:05   #768
Alekssandr
Регион: 86
Сообщение от Demon083 Посмотреть сообщение
При получении выяснилось что через звуковую карту не идет звук с радио и Bluetooth.
Такая картина будет наблюдаться на 99.99% магнитол, так как нет вообще никакого смысла прогонять звук через операционную систему. USB карта, звук если и будет снимать, то только с системы Android.
С оптическим выходом всё должно в порядке.
Последний раз редактировалось Vladget; 12.03.2019 в 13:56.
Старый 13.03.2019, 17:40   #769
basurman
Аватар для basurman
Где продажи?????
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 23.03.2019, 12:19   #770
Alekssandr
Регион: 86
Всем привет!
Удалось таки реализовать функцию расширенной стерео базы, добавляет объёмности звуку. С функцией LOUDNESS пока есть сложности, но они тоже решаемые.
Реализовал управление задержками, на данный момент до 15мс, думаю поднять до 30мс.
Доделал управление резистивными кнопками и энкодерами.
Начал делать настройки, добавил возможность выбора ЦАП, различных внешних дисплеев с возможностью регулировки яркости, в планах сделать возможность регулировки яркости дисплея андройд прямо с платформы, чтоб вся регулировка яркости происходила синхронно с подсветкой автомобиля.
В общем всё должно получится очень удобно.
ID:	50964   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50965   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50966   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50967   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
