#431 |
![]() Регистрация: 05.12.2010
Машина: логан санта фе
![]() Может есть материки, которые поддерживают 4 монитора
#432 |
![]() Регистрация: 08.02.2006
Машина: mazda3
![]() видюху брал такую:
2Gb <PCI-E> GDDR5 GIGABYTE GV-N1050OC-2GL (RTL) DVI+2xHDMI+DP 75 Ватт (поддерживает 4 монитора) Мат. плата: ASRock H110M-DG 95 ватт звуковая карта: SB Creative Sound Blaster Audigy FX 5.1 (OEM) PCI-Ex1 SB1570 50 ватт + ssd, dvd привод, память и мелочевка.. |
#433 |
Машина: mazda3
![]() мониторы естественно питаются отдельно, ктото ест 5 в, другие 12в, и у каждого разный контроллер со своим меню, своя яркость, кто-то из них вверх ногами, решение опять же ардуино и реле, чтобы не видеть логотипы китайского творчества при старте, решено подавать питание на контроллеры, а питание 4 матриц пропустить через шим и включать с некоторой задержкой, ну и так же регулировать яркость сразу всех четырех..
вот нашел, пишут хоть акрил хоть стекло 10мм, знаем мы их.. надеюсь через 4мм будет работать ![]() Последний раз редактировалось admin; 03.03.2019 в 17:29. |
#434 |
![]() Прежде чем гнуть, пилить, отдельно на куске надо испытать
Последний раз редактировалось жека 3; 01.03.2019 в 09:30. |
#435 | ||
![]() Регистрация: 01.01.2014
Машина: РРС, Форд
Но, есть идея, сомнительная правда, короче посмотри здесь https://m.russian.alibaba.com/amp/p-...750464322.html Может что и сгодится для твоего проекта.
Тесла по-русски Последний раз редактировалось Vladget; 02.03.2019 в 09:57. |
#436 |
Машина: mazda3
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() не, не катит, надо сперва затонировать с внутренней стороны автомобильной пленкой, а потом на тонировку маску делать для матриц, тогда будет однотонным |
#437 |
Машина: mazda3
#438 |
![]() Регистрация: 17.02.2014
![]() Пока ничего не понятно, давай с мониторами)).
#439 |
Машина: mazda3
![]() давно хотел сделать приборную панель как в боинге, потихоньку двигаюсь в этом направлении..
![]() стремлюсь к такому интерфейсу sci fi interface ![]() ![]() ![]() ![]() ушло не мало часов для прописывания положений каждой формы, ее размера, разрешения и тд, и так же положения и размеры всех имаджей на формах, тк разрешение у всех мониторов разное.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() фото немного не так передает, слишком яркость большую поставил.. Последний раз редактировалось sheyker; 17.03.2019 в 05:56. |
#440 |
Машина: mazda3
![]() ну и небольшой видос,
п.о. уже в принципе рабочее, читает кан, управляет всем что есть в машине, пневмоподвеской, имеет доступ к api википедии/погоды/видео/музыке/тв, с голосового управления, дополнительно срутниковое тв, playstation, авиагоризонт, отслеживает положение руля, система контроля слепых зон, при поворотнике включает на приборке камеры с зеркал, управляет раздаткой/полным приводом, но все это будет продемонстрировано позже, сейчас все на весу, теперь полная разборка салона и длительная сборка всей проводки... |
mazda 3, mazda3, мазда 3 |
