Старый 25.01.2019, 14:05   #861
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Попробуй без коробки, я покупал такие кнопки отдельно по блютуз подключаются к телефону нормально
а как они коннектится
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2019, 14:08   #862
жека 3
Машина: логан санта фе
Сообщение от dk-fsb Посмотреть сообщение
По блютузу
Старый 25.01.2019, 14:10   #863
жека 3
Планшет по идее должен их распознать диод на кнопке мигает
Старый 25.01.2019, 14:24   #864
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
на кнопках нет диода
я боюсь что у тебя другие кнопки мои вот http://sibmarket.net/avtomobilnye-ak...oller-t-3.html
Старый 25.01.2019, 14:50   #865
жека 3
https://m.ru.aliexpress.com/item/329...g1548413370571 да другие типа таких
Старый 25.01.2019, 14:53   #866
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
вопрос остается тот же как их подключить?
Старый 08.02.2019, 14:44   #867
anru
Регион: 01
Машина: Toyota Picnic
anru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura about
Привет всем. Может кто подскажет что делать с всплываюшими сообшениями при подключении ардуино леонардо через хаб. Открыть юсб устройство программой по умолчанию. Кнопки руля реализованы через ардуино леонардо скетч сдесь брал. Подключено через хаб все работает но сообшения при потери питания на ардуино происходит переинициализация устройства и сериал менеджер и торкьюпро все хотят открыть ардуину хотя в этих программах я не использую юсб а только блютуз соединения. По идее надо леонардо привязать к какой то программе что бы не просился больше ее никто открывать.
anru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2019, 16:49   #868
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
всем привет. спрошу еще раз. есть у универсальные кнопки на рульhttps://ru.aliexpress.com/item/4Key/...f74df288ecca-3 . как их подключить к планшету. пробивал этот вариант http://pccar.ru/showpost.php?p=319975&postcount=307 не выходит при каждом нажатии кнопки разное значение причем разрыв значения большой. по этому варианту http://pccar.ru/showpost.php?p=309621&postcount=27 аналогичная ситуация как эти кнопки заставить работать
Название: 2019-03-01 11-01-09.JPG
ID:	50894   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-02-28 19-15-19.jpg
ID:	50895   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-02-28 19-14-53.jpg
Старый 04.03.2019, 00:37   #869
mazay66
Машина: Рено Колеос
Когда-то заказывал одну такую кнопку (для управления громкостью и перемоткой). Сложностей при подключении не возникло. С планшетом коннектится по блютуз. Если не изменяет память, для соединения с планшетом, необходимо активировать поиск устройств на данном девайсе любым тонким и острым предметом. Я это делал иглой, вставив ее в отверстие в корпусе.
Сообщение от anru Посмотреть сообщение
Привет всем. Может кто подскажет что делать с всплывающими сообщениями при подключении ардуино леонардо через хаб. ...По идее надо леонардо привязать к какой то программе что бы не просился больше ее никто открывать.
Решили проблему? Тоже интересует этот вопрос.
Старый 04.03.2019, 12:59   #870
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
привет немного путаешь эти кнопки по блютуз не коннектятся. ты про этот пульт говоришь
https://ru.aliexpress.com/item/Bluet...13338.122670.0 у меня такой есть с ним проблем нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
