Старый 27.02.2019, 10:15   #751
Drive24ru
Drive24ru is on a distinguished road
может кто сравнивал уже данный аппарат с процессорами HELIX в плане звука?
агрегат конечно получился классный и уникальный и цена предельно адекватна - аналога нет, большой респект и уважуха конечно же Александру! Но вот хоть кто нибудь по звуку бы отписался?
Drive24ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 13:46   #752
seriousstas
Я изначально не целился на многоканал но сделать её не проблема, по крайне мере развести плату под много канал с возможностью переключения на стерео не проблема. А там уже каждый сам посмотрит что ему подключить.
Так будет многоканальный проц ?
Старый 01.03.2019, 12:06   #753
Alekssandr
Регион: 86
Со звуком все в порядке, особенно с операционными усилителями, многоканал пока нет. Возможно занесу его обновлением софта.
Из последних и финальных изменений в платформе Dixom-m.
Микросхему звуковой карты поменял на STM32F411 так как на 401 нельзя заводить внешний клок на I2S для асинхронного USB I2S транспорта.
Микросхему STM32F303 заменил на F405, работает шустрее при расчетах, и есть отдельное прерывание на USB и CAN шину.
Самое прикольное то что весь проект удалось перенести с COM порта на HID, теперь вообще не нужно драйверов чтоб управлять устройством + протокол HID позволяет подключаться к устройству нескольким программам одновременно.
Старый 05.03.2019, 15:34   #754
Alekssandr
Регион: 86
Доделал кроссоверы и по канальные эквалайзеры по 15 полос на каждую, + сгруппировал все каналы по 2 штуки, так как у нас практический всегда одновременно настраивается 2 динамика (при желании группировку можно распустить и сгруппировать с любым каналом)
Доделал систему обновления которая работает по HID (пакетная передача данных) без драйверов, если есть подключение к интернету и есть новая прошивка, она cкачается прям с моего сервера и загрузится в платформу в безопасном режиме, в случае чп (вырубился свет и т.п.) просто обновляемся заново. Может обновлять основной контроллер STM32 и контроллер звуковой карты STM32F411 который висит на шине I2C, для обеих написал по загрузчику. В общем получилось вообще огонь
Чуть попозже,исходники приложения для Windows вылажу на github(как приберусь), очень прикольная штука этот WinForm на Visual Studio. Может кто ещё что-то улучшит,всё таки Я не программист
ID:	50904   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50905   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50906   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50907   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.03.2019, 20:34   #755
saniaoav
Машина: отечественный
saniaoav is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста.
У меня планируется в авто китайский андройд 2 din на px5 и андройд 8.
Объясните пожалуйста, как можно подружить ..... и китай андройд? Мне нужно воспроизведение лослесс с внешнего носителя (HDD), нужен DSP с кроссоверами и задержками. И нужно регулировать громкость и желательно уровень сабвуфера.
В приоритете - качество звука.
Последний раз редактировалось basurman; 11.03.2019 в 13:12.
saniaoav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2019, 13:51   #756
Alekssandr
Регион: 86
Если магнитола поддерживает USB звуковые карты то без проблем всё заработает. Ну или если есть оптический выход то можно подключится по нему. Кроссоверы, задержки, управление громкостью и уровнями каналов всё можно настраивать в реальном времени с приложения или внешних кнопок энкодеров и т.п.
Старый 10.03.2019, 15:17   #757
saniaoav
К примеру, я рассматриваю в качестве головного устройства:
https://s.click.aliexpress.com/e/b7e45mbI
В этом и заключается вся загвоздка: оптический выход отсутствует практически во всех китайцах, по выводу звука через USB тоже непонятно, проверенного 100% варианта нет. А покупать заведомо устаревший планшет типа Нексус нет никакого желания.
Старый 10.03.2019, 15:49   #758
Alekssandr
Регион: 86
С магнитолами нужно пробовать, там в большинстве нет поддержки внешней USB карты. Но бывает исключение)
А с планшетами не обязательно покупать нексус, есть куча планшетов которые отлично подойдут для установки в качестве ГУ, вот недавно принесли планшет LENOVO TAB2 A10-70L. Без всяких перепрошивок всё работает идеально, звук, камера, флешки и т.п.
Старый 10.03.2019, 20:37   #759
saniaoav
Против такого планшета ничего против не имею и ценник весьма гуманный получается, очень привлекательный вариант!
Но вот как внедрить его на ладу весту, имеется ввиду установить стационарно на приборную панель, надёжно закрепить, а не на присоске-держателе, я ума не приложу.
Последний раз редактировалось Vladget; 10.03.2019 в 22:08.
Старый 11.03.2019, 13:01   #760
Alekssandr
Регион: 86
Как внедрить это уже думайте сами, моё устройство решает вопросы только технической стороны.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.
