меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 21.02.2019, 19:30   #5261
Hunt
Регион: 72
Hunt is on a distinguished road
может быть по причине что инет раздаю с телефона на бук?! домой приеду надо будет опробоввать
Hunt вне форума
Старый 21.02.2019, 19:33   #5262
Hunt
Регион: 72
оооо... через интернет эксплорер пошло почему то...
Hunt вне форума
Старый 21.02.2019, 19:34   #5263
Suhr
Suhr is on a distinguished road
ох уж эти технологии
Suhr вне форума
Старый 23.02.2019, 08:19   #5264
kjhdfhkj89dfh
Машина: nissan cube 1350cc cvt 2000
kjhdfhkj89dfh is on a distinguished road
В архиве нет кадров и инфоецу - только логи.
Попробуйте все заново вот с этой версией файла dev.dll (во вложении).
Сделал, было замечено ещё след похоже мотор читается долго, но ошибки не видит, по абс вроде все ок, но ошибки не стирает, по свт я так понял ошибок нет возможно
на сайт загрузить логи не смог https://yadi.sk/d/MEenuWCVn9QYMA
kjhdfhkj89dfh вне форума
Старый 23.02.2019, 15:10   #5265
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
попробовал первую все качает
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 27.02.2019, 15:08   #5266
Сообщение от kjhdfhkj89dfh Посмотреть сообщение
Попробуйте сейчас новой версией (40-й) все заново.
По двигателю скорректирован опрос ошибок DTC, а по ABS исправлена функция удаления.
По CVT к сожалению так и останется для вашего блока, то, что реальное время будет только после того, как отключить последний параметр по торможению. Кстати он у вас вообще работает этот параметр? Если изменить его активным тестом?
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 27.02.2019, 17:57   #5267
kjhdfhkj89dfh
честно возможно активные тесты не работают ни где т.е. мотор абс свт ..... такой вопрос про тест свт он сохраняет результат или это временно хотелось бы выкл торм двигателем навсегда)))
по тесту мотора пытался выключать цилиндры результат нулевой попробуем на 40версии
ещё вспомнил зачем я лазил в моторную вкладку хотел посмотреть что происходит с датчиком детонации и тут я так понимаю либо он отсутствует как таковой либо не отображается ?
дополнил
по мотору пробовал в 40 откл цилиндры ничего не происходит....по ддлридер 16 с активными тестами идет на ура там цилиндры помпа вентилятор, но менее функциональное....по ошибкам обмен уже 500мс скрытых я так понял нет?
по абс менял чего-то в датчике, запускал мотор абс ничего не происходит, ошибку стер, пс абс итак всегда работает хз чего видело ошибку может она типо скрытая была
по свт если оставить вкл пункт торм двигателем то все по 0, выключить все ок в таблице, тест я более чем уверен что он работает во всяком случае пункт выкл вроде авто перестает торм двигателем ну я перестал замечать разницу если двигаться накатом и переводить селектор из н в д вроде ничего не происходит а обычно был тормозящий толчок) пробую не возвращать упр. эку интересно сохранится на завтра результат узнаем....
с пунктами теста -2-1 0 +1 +2 не понял что они значат вроде тоже работают но тут я не уверен
все тесты запускал так стрелками выставлял величину и жал клавишу выполнять по кругу (цтр+с), ошибок я так понял нет архив с логами https://yadi.sk/d/6KhJCf-C_LbDBQ
и да на этот раз я припаял к контактам адаптера куски сварочной проволоки 1,2мм всем рекомендую в колодку одб заходят на ура и фиксируются надежно)
Последний раз редактировалось kjhdfhkj89dfh; 27.02.2019 в 21:31.
Старый 28.02.2019, 02:53   #5268
дополнил
Судя по логам активные тесты вы даже не запускали Прочитайте внимательно помощь к программе как это делается.
Конкретно по CVT - при активации какого нибудь пункта по торможению, соответствующий тесту параметр в таблице реального времени должен поменяться с 0 на ту величину, которую вы выбрали в тесте. Да, этот параметр нужно открыть (хотя остальные параметры реального времени станут по нулям). Если он не меняется - значит функции по торможению у вас нет в блоке.
Старый 28.02.2019, 18:33   #5269
archibasv
Машина: NISSAN PRIMERA P12, CVT, QR20
archibasv is on a distinguished road
[QUOTE=kjhdfhkj89dfh;408918]честно возможно активные тесты не работают ни где
У меня все тесты работают.
Сохраняет
Это зависит от ЭБУ. На моем не поддерживается. ЭБУ без евроОБД.
Степень торможения обозначают.
Все надежно со стандартными пинами.
archibasv вне форума
Старый 28.02.2019, 20:37   #5270
kjhdfhkj89dfh
Сообщение от archibasv Посмотреть сообщение
ну я посмотрю как вы одб2 колодку авто состыкуете с консульт адаптером )
nissan, toyota, диагностика
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
