Старый 14.02.2019, 16:30   #71
Святослав
Регион: 74
Машина: AUDI A6 (C5)
Святослав is on a distinguished road
Привет всем, решил проблему с GPS, встроенный так и не завелся, отвалился по неизвестным причинам (перепрошивки, правка файлов GPS не помогли), купил USB антенну, ловит отлично, холодный старт за несколько секунд. Очень доволен.
Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 16:33   #72
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
Сообщение от Святослав Посмотреть сообщение
поподробней что да как фото что за антенна
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 08:43   #73
Святослав
Регион: 74
Сообщение от dk-fsb Посмотреть сообщение
Сначала купил обычную активную антенну, спаял инжектор
питания для нее, но эффекта не вышло, спутники обнаруживает, 20-25 (просто красные), но ни к одному не цепляется, потом купил уже usb антенну(нашел на авито у себя в городе), скачал приложение GNSS commander, в настройках выбрал usb device устройство u-Blox (vendor 0x1546), в разделе разработчиков выбрал фиктивное местоположение данную прогу, все определилось, местоположение мгновенно обнаружило.
ID:	50857   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.02.2019, 11:08   #74
жека 3
Машина: логан санта фе
Post
Вот только не надо путать GPS антенну с USB GPS приемником
Старый 17.02.2019, 15:43   #75
Святослав
Регион: 74
Итак, всё собрал, провел кабель напрямую от аккума на 2.5 квадрата с предохранителем, ACC от колодки предохранителей, блок питания собрал на базе NSD10. Поставил так же 2 реле с задержкой включения,питаются от dc-dc для стабильности, без него щелкали , позже заменю на твердотельные(купил , но оказались бракованные):одно на датчик холла, второе на переферию, спаял Usb otg с разрывом земли. Земля вся соединена в одной точке, которая идет от аккума, кроме земли на колонки. Звук чистый без щелчков и того подобного. Работает стабильно, реле настроил следующим образом:
Включаю зажигание, завожу машину, 5 секунд, включается экран, еще 4 секунды, включается переферия(звуковая, флешка, usb gps приемник), музыка включается автоматом (poweraimp). при выключении соответственно все выключается. HUB tp-link на 4 порта. ну и вывел кнопку включения, на всякий.
ID:	50861   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50862   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50863   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.02.2019, 17:57   #76
Denkos
Ни х.я себе.. Электроплиту можно запитать.
Старый 17.02.2019, 20:06   #77
жека 3
Для полного счастья, поставь на входе реле контроля напряжения.
Старый 18.02.2019, 07:14   #78
Святослав
Регион: 74
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
на переферию?
Старый 18.02.2019, 08:32   #79
жека 3
На вход всего питания, т. е. если напряжение меньше скажем 12вольт все вырубается. У меня такое реле было 362.3787-04
Старый 19.05.2019, 13:02   #80
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
привет всем кто юзает данный планшет кто какой прошивкой пользуется
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
