меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 13.02.2019, 04:22   #5241
Сообщение от kjhdfhkj89dfh Посмотреть сообщение
Сделал, помог последний параметр, выключив его все заработало и очень шустро, потом долга маялся вроде нашёл глюк по, но выяснилось плохое соединение консульт адаптера не мог увидеть ошибки коробки позже все получилось я так понял если есть надпись обмен с ***мс то они читаются и не обнаруживаются в моём случае
Ещё долго маялся с таблицей двс как выяснилось выключение таких параметров как помпа углы вентилятор всякие рэлюшки коррекция и ещё много чего снижает отклик по с 2500мс до вроде 20-100мс, почему-то не смог прочесть ошибки двс хотя вроде до этого читал, пишет ошибка эку и заметил такую штуку в таблице свт параметр 3 и 4 это открытие дросселя так вот 4 справочный и он должен быть 4,2в/5,1, а 3 не соответствует сигналу с блока двигателя 0,52в/0,62 получается либо ошибка в по или у меня проблемы с проводкой)
из-за ограничения форума пришлось создать многотомный архив ориг имя LOG.zip.001 LOG.zip.002
В архиве нет кадров и инфоецу - только логи.
Попробуйте все заново вот с этой версией файла dev.dll (во вложении).
По параметрам:
0004 [0004] THRTL POS SEN 0,62 V
0005 [0005] THL OPEN VOLT 5,10 V
перепроверил - формулы верные (в соответствии с базой сканера Nissan Consult III).
P.S. То, что ранее писал в этом сообщении было неверно
Тип файла: rar dev.rar (169.6 Кб, 914 просмотров)
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Последний раз редактировалось Valentin8080; 13.02.2019 в 11:28.
Valentin8080 вне форума
Старый 13.02.2019, 09:36   #5242
Добрый день Валентин 8080
nissan cube az10 2000года
не могу соединится нормально с свт, все ост модули работают,
свт программа сама определяет, делаю запрос информации, выбираю таблицу и все по нулям и есть ещё один прикол если 14пин одб и 9пин консульт адаптера не подключать то свт не определяется
информация о шаси модели свт на фото в архиве, версия по полслед. на 2янв2019 3.7.0.37
Вообщем сделал изменения в TECU3 (3.7.0.38).
Причина такого поведения - немного корявая прошивка блока CVT, которая не поддерживает медленный обмен (выводятся нули по всем параметрам). Кроме этого, прошивка говорит, что все параметры поддерживаются, хотя это не так. В данном случае у блока нет параметра просмотра уставки по торможению двигателем (ENG BRACK ADJ).
Впринципе в 37-й версии если отключить данный параметр в таблице, то программа перейдет в быстрый режим обновления параметров и все будет работать.
В 38-й версии скорректировал чуть модуль и в данном случае параметр ENG BRACK ADJ не будет отображаться и программа сразу будет работать в быстром режиме опроса.
Старый 13.02.2019, 18:12   #5243
kjhdfhkj89dfh
Машина: nissan cube 1350cc cvt 2000
kjhdfhkj89dfh is on a distinguished road
кадры я так понял это скриншоты которых я накидал или что-то др?
инфоецу -что это? как вкл? просто в прошлый раз специально читал мануал по и вроде ничего такого не нашёл, когда то я вкл лог и он так и работает
kjhdfhkj89dfh вне форума
Старый 13.02.2019, 20:27   #5244
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
А куда файлообменник съехал ? Хотел 038 попробовать .
jurassan вне форума
Старый 13.02.2019, 20:44   #5245
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
jurassan, на месте он, у меня скачалось нормально
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 14.02.2019, 05:47   #5246
В пункте "Информация о ECU" есть кнопка с двумя листочками. ЕЕ нажимаете и в папке LOG создается файл. Также в пункте "Таблица параметров реального времени" есть аналогичная кнопка. При ее нажатии в папке LOG создается кадр всех значений параметров на время нажатия на кнопку.
Старый 17.02.2019, 20:46   #5247
AnHell
AnHell is on a distinguished road
Что значит - Синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или метке тома.
TECU3, Win10
AnHell вне форума
Старый 17.02.2019, 21:18   #5248
тсж39
Аватар для тсж39
названия должны быть на английском
тсж39 вне форума
Старый 17.02.2019, 22:20   #5249
AnHell
да вроде все на английском, не понимаю что не так...
распакована в корень С:
Последний раз редактировалось AnHell; 17.02.2019 в 23:51.
AnHell вне форума
Старый 18.02.2019, 04:04   #5250
Сообщение от AnHell Посмотреть сообщение
Не выбран/неправильно выбран ком-порт диагностического интерфейса.
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
