Старый 10.02.2019, 11:54   #61
Святослав
Регион: 74
Машина: AUDI A6 (C5)
Святослав is on a distinguished road
На Lenovo TB3-850M я подключал по такой схеме... Всё отлично работает.
Сделал так же,только "минус"припаял сюда.
Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2019, 12:04   #62
Сообщение от Святослав Посмотреть сообщение
Я к сожалению не занимаюсь ремонтом планшетов и схем на них у меня поэтому нет, а посему с уверенностью не стал бы утверждать, что этот "пятак" есть истинная "масса". Когда "ковырял" Samsung Galaxy Tab S 10.5 SM-T805, заметил такую особенность: "Минус" на разъеме мат-платы от контроллера батареи и общий "минус" платы прозваниваются, но если припаять непосредственно на два провода "минус" на этом разъеме - разрядка идет... Судя по топологии контроллера батареи и даташиту на его микросхему, обработка входного напряжения происходит именно внутри схемы самого планшета, где "масса" частично развязана средствами внутреннего контроллера напряжения." Поэтому точку общей "массы" брать желательно с "проверенного" места, а таким без лишних проверок является корпус USB разъёма.
Здесь информация по организации питания в авто и описание проблемы разных (не качественных) "масс" источника звука (в вашем случае планшет+звуковая) и штатного ГУ... И рекомендации из того же источника.
P.S.И напряжение питания планшета выставляйте 4.3-4.5В.
Старый 10.02.2019, 12:06   #63
Rover
Аватар для Rover
Rover is a jewel in the roughRover is a jewel in the roughRover is a jewel in the rough
poweraimp спокойно видит внешнюю флешку. но надо покупать лицензию, работает сутки.
Попробовал. Не видит. Внутр память, карточку видит, USB не хочет (
ES проводник флешку видит, содержимое тоже.
FX менеджер флешку видит, содержимое нет.
Где-то надо разрешение на чтение в системе получить, только где?
У всех норм, только у меня проблемы?
Только начал с девайсом разбираться.
Rover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2019, 13:00   #64
Святослав
Регион: 74
Сообщение от Rover Посмотреть сообщение
вот только что прям проверил. Все видит
Старый 10.02.2019, 15:57   #65
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
приветствую у меня проблем с усби нет. у меня другой трабл.появился баг на срдроид при подключении наушников звук переключается самопроизвольно в режим не беспокоить и не дает его изменить
поддержу именно по этой схеме получилось запитать планшет. skanch тебе спасибо
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2019, 16:57   #66
Rover
Аватар для Rover
Вложение 50841
Спецом снёс Андроид 8.1 поставил 7.1, под ним poweramp тоже флешку видит. Но только он . Мне важно чтобы увидел Нейтрон, и желательно под Андроид 8 (встроенный кодек Aptx HD ).
У кого какие мысли?
Старый 10.02.2019, 17:33   #67
oleg707
Аватар для oleg707
У кого какие мысли?
стикмаунт пробовал?
Старый 10.02.2019, 17:37   #68
Rover
Аватар для Rover
Да, с рутом. Устройство не монтируется. Оно уже замонтировано Андроидом, но туды, где его не видать.
Последний раз редактировалось Rover; 10.02.2019 в 18:18.
Старый 10.02.2019, 19:08   #69
Святослав
Регион: 74
отписываюсь по поводу питания и звука (шумов), по рекомендации skanch (спасибо за советы) попробовал модуль на MP1584, помех реально намного меньше чем от LM2596S, но все равно они есть и очень противные, подключал как от разъема магнитолы так и напрямую от аккума (от аккума чище звук), и подключил NSD10-12S5, и вот она тишина, были небольшие щелчки при включении планшета, а так звук чистый и без посторонних шумов.
Теперь надо решить проблему как предупредил skanch с отключением, данный преобразователь отрубается при заводке автомобиля, т.к. идет просадка ниже 10V.
Последний раз редактировалось Святослав; 10.02.2019 в 19:15. Причина: орфография
Старый 10.02.2019, 20:56   #70
С гальванической развязкой вы не найдёте модули с входным напряжением ниже 9В. Единственное решение - доработать DC-DC преобразователь на MP1584 (поставить дополнительные LC-фильтры на вход и выход, как здесь, а между планшетом и USB звуковой картой использовать USB-изолятор.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
