Старый 05.02.2019, 18:46   #401
belui
belui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of light
Сообщение от sheyker Посмотреть сообщение
думаю делать из своей кривоватую с закосом под ягуар не логично по материалам, пена, эпоксидка, гелькоат.. проще уж взять за четыре рубля панель ягуара и заодно с аирбэгом..
Думаю проще переделать свою которая там установлена, все крепления подогнаны, воздуховоды сходятся, кнопки, рычаг и.т.д. чем городить панель от ягуара и постоянно сталкиваться с чем то новым. Да и панель от яги думаю будет пошире чем от тройки и ее резать и перешивать все равно придется.
belui вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 22:34   #402
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
sheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to behold
Проще и дешевле-купить ягуар.
Шучу конечно))
Доделал бы что-то одно, потом бы в процессе дополнял.
А то такими темпами мы не увидим ещё лет 5 танцы на пневме)
ниче) надеюсь не сдамся и скоро увидим танцы на пневме)
sheyker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 22:39   #403
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
Старый 08.02.2019, 16:09   #404
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Не, сдаваться поздно да и не надо!!!!!! Много кто хочет увидеть весь проект завершенным, и я в том числе. Так что дерзай!!! Респек!!!!!
Оформления и темы для iCarDS
Старый 14.02.2019, 22:07   #405
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
осталось дождаться еще одного пятнадцатидюймового товарища и можно будет приступать..
до таких нам конечно еще далеко..
попробую что-нибудь в стиле хайтек из того что есть..
для задумки придется сфрезеровать тонированное в массе стекло для отделки фасадов с легкой зеркальной атермальной тонировкой
и попробовать его изогнуть
с внутренней стороны стекла наклеить такой емкостный тач
наклеить трафарет глянцевую черную пленку с внутренней стороны чтобы не было видно металлических корпусов матриц
в местах где мониторов не будет в трафарете сделать прорези, потом заказать таблички на пвх под стекло, сделать подсветку и сенсорные кнопки, чтобы выглядело как здесь:
сделать в стекле отверстия под ручку кпп, воздуховоды..
ну в итоге смысл такой: единая конструкция без швов , сохранить тачскрин на центральный монитор, я так понимаю винда пока поддерживает только один емкостный тач, ну в будущем до клеить остальные, сделать гравировку тонкую линию по периметру стекла, в торцы ргб диоды чтобы эта полоска светилась, на мониторах придется использовать черный фон чтобы не было видно переходов между мониторами, а светящаяся полоска в цвет проги придаст иллюзию монитора необычной формы, сравнить нес чем, ну вот что то в этом направлении:
Старый 15.02.2019, 12:24   #406
НСО154
Машина: РРС, Форд
Молированное стекло надо, у вас в Москве фирма есть Эткос, жена там заказывала гнутые полки из стекла в квартиру, пять полок...около 35 тысяч обошлись.
При этом форму выбрали из наличия.
Согнуть стекло как тебе нужно, у тебя не выйдет, какой бы ты крутой не был, только под заказ лить.
Позвони им, узнай что да как, может форму сам сделаешь, они по ней "нарисуют" стёклышко без стыков и разрывов, прям во всю плоскость со всеми отверстиями)
Тесла по-русски
Старый 15.02.2019, 14:21   #407
Vladget
Лет так тридцать назад (или что то около), сам видел как на заводе ОБД мужики делали стекло для иномарки (тогда их было не достать, или ехать в загранку и оттуда как то везти) а оно там гнутое, сам процесс по времени занял где то около месяца Но это на заводе где все было
Старый 15.02.2019, 14:45   #408
Alex15BV
Машина: BMW 530D Touring
Alex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the rough
Ответственно заявляю: всё это враки! Не пугайте людей. При наличии оснастки и печи - стекло гнётся за считанные минуты. В фирмах, где гнут стекла - матрицы наборные (куча металлических маяков на регулируемых стойках и рама). То есть при желании тоже не особо много времени занимает
Alex15BV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 14:55   #409
Alex15BV
Я бы не стал в машине (где много вибраций, всякого рода движений и кручений) делать цельное стекло (либо делал бы не стекло, а акрил какой-нить с покрытием): чуть где-то что-то не так с креплением - и оно может лопнуть. Чисто объективно: большой размер, сложная форма, термообработка, внутренние напряжения, внешние воздействия...
Старый 15.02.2019, 19:36   #410
НСО154
Машина: РРС, Форд
Сообщение от Alex15BV Посмотреть сообщение
Фирм где гнут стекло-валам, кто на коленке, то на газовой плите...
А вот если ты хочешь получить действительно красивое и уникальное изделие,как автор данной темы, то это только лить.
Тесла по-русски
mazda 3, mazda3, мазда 3
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
