меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 18.01.2019, 10:50   #5231
Suhr
Suhr is on a distinguished road
Спасибо, попробую.
Просто мне в Tecu-2 графики визуально удобней смотреть.
Suhr вне форума
Старый 29.01.2019, 16:40   #5232
alexzazulinskiy
Машина: Nissan x-trail NT30
alexzazulinskiy is on a distinguished road
По умолчанию внесение изменений
Добрый день. прочитав почти 500 страниц по диагонали на глаза вопрос не попался. Nissan x-trail t30 2006г. двигатель qr20de. подключаюсь по k-line Orion usb ноут на Win 10. Все параметры читаются. можно в режиме теста например внести изменения в краткосрочную коррекцию топлива, все нормально работает но до выхода из программы. а вот сохранить корректировки в эбу не выходит. во вкладку специальные функции эти параметры есть. при нажатии программа подгружает какие то kob.exe, kuoz.exe но далее ничего не происходит.
alexzazulinskiy вне форума
Старый 30.01.2019, 12:43   #5233
alexzazulinskiy
вопрос отпал. решился скачиванием предыдущих версий. на 37.30 заработало
Старый 03.02.2019, 19:12   #5234
kjhdfhkj89dfh
Машина: nissan cube 1350cc cvt 2000
kjhdfhkj89dfh is on a distinguished road
Чтобы десять раз не переспрашивать, когда пишем вопрос на форуме по поводу каких-либо неисправностей или нестыковок в программе СРАЗУ выкладывайте следующую информацию:
1. Модель авто полностью с годом выпуска, номером шасси и маркой двигателя.
2. В настройках программы перед работой включаем "Системный лог-файл" и, после проводим действия с программой, в которых "загвозка". На форум выкладываем лог-файл, который образовался в папке LOG (можно просто выложить всю папку в архиве rar, например).
Добрый день Валентин 8080
nissan cube az10 2000года
не могу соединится нормально с свт, все ост модули работают,
свт программа сама определяет, делаю запрос информации, выбираю таблицу и все по нулям и есть ещё один прикол если 14пин одб и 9пин консульт адаптера не подключать то свт не определяется
информация о шаси модели свт на фото в архиве, версия по полслед. на 2янв2019 3.7.0.37
Тип файла: zip LOG.zip (1.25 Мб, 647 просмотров)
kjhdfhkj89dfh вне форума
Старый 06.02.2019, 12:12   #5235
Сообщение от kjhdfhkj89dfh Посмотреть сообщение
Попробуйте заменить файл dev.dll из папки TECU3\ECU\NISSAN\1-CVT-XX\
на тот, что во вложении.
Потом после открытия таблицы реального времени у CVT выключить все параметры и включать по одному.
Результат в виде логов и кадров сбросьте сюда на форум для разбора.
Тип файла: rar dev.rar (169.7 Кб, 724 просмотров)
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 09.02.2019, 08:13   #5236
mirage75
Аватар для mirage75
Регион: 14
Машина: Toyota Starlet
mirage75 is on a distinguished road
Valentin8080 на днях попался Ниссан АД с подключенным 11 пином в обд разьёме ( по схеме ниссан DI ) . У NISSAN 3LINE там как раз идёт сигнал CLC.Программа TECU3 напрочь зависала при опросе блоков,смог только через переходник пре обд Ниссан.
mirage75 вне форума
Старый 11.02.2019, 09:53   #5237
Сообщение от mirage75 Посмотреть сообщение
Просто совпадение (что зависала без пре обд Ниссан, а с ним перестала зависать). Сигнал DI идет в блок ДВС, а он диагностируется по KLINE. При этом сигнал CLK не идет. А когда диагностируются DDL блоки, то блок ДВС на это никак влиять не должен.
Старый 12.02.2019, 05:07   #5238
mirage75
Аватар для mirage75
Регион: 14
Как раз в блок двс и не смог попасть по K-Iine.По ddl не пробовал.Сам адаптер вроде целый,по крайней мере k-line & ddl работают.Хотя clc проверить не на чем,нужен старенький ниссан.
mirage75 вне форума
Старый 12.02.2019, 10:02   #5239
Как вариант в адаптере прошило CPC1018N (которая подключает генератор CLK на вывод 11 только в режиме DDL) и сейчас даже в KLINE режиме на выход 11 идет или +12В или общий (то есть генератор CLK выключен, но на выход идет один из уровней сигналов), что влияет на диагностику.
Старый 12.02.2019, 19:16   #5240
kjhdfhkj89dfh
Сделал, помог последний параметр, выключив его все заработало и очень шустро, потом долга маялся вроде нашёл глюк по, но выяснилось плохое соединение консульт адаптера не мог увидеть ошибки коробки позже все получилось я так понял если есть надпись обмен с ***мс то они читаются и не обнаруживаются в моём случае
Ещё долго маялся с таблицей двс как выяснилось выключение таких параметров как помпа углы вентилятор всякие рэлюшки коррекция и ещё много чего снижает отклик по с 2500мс до вроде 20-100мс, почему-то не смог прочесть ошибки двс хотя вроде до этого читал, пишет ошибка эку и заметил такую штуку в таблице свт параметр 3 и 4 это открытие дросселя так вот 4 справочный и он должен быть 4,2в/5,1, а 3 не соответствует сигналу с блока двигателя 0,52в/0,62 получается либо ошибка в по или у меня проблемы с проводкой)
из-за ограничения форума пришлось создать многотомный архив ориг имя LOG.zip.001 LOG.zip.002
Тип файла: zip LOG001.zip (1.39 Мб, 666 просмотров)
Тип файла: zip LOG002.zip (877.6 Кб, 957 просмотров)
nissan, toyota, диагностика
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
