Результаты опроса: Будет ли фонить?
да 2 50.00%
нет 2 50.00%
Голосовавшие: 4. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.02.2019, 16:26   #41
Сообщение от Дмитрий320 Посмотреть сообщение
Вот я смотрю, сколько питания столько и мнений! А есть что нибудь с гр только не nsd?
"Питания" возможно много, но которое работает без проблем можно пересчитать по пальцам одной руки. Что касается LM2596: без нагрузки пульсации на выходе 60мВ, с выставленным на выходе напряжением 5.0В и нагрузкой в 1.5А пульсации уже почти 600мВ. При такой нагрузке температура на микросхеме под 80С.
С "гальваникой" все блоки питания с входным напряжением от 9В. Качественные стОят от 4 т.р. Производят компании: Traco Power, Mornsun, Aimtec... Только гальваника в машине не нужна, а иногда она просто "зло"!
Старый 02.02.2019, 03:07   #42
T_r_D
T_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the rough
skanch вообще-то не так.
Есть что работает и есть что не работает.
Если разводить плату самому, то работает почти всё, главное по даташиту.
А у готовых- ну LC на выход, диод на вход, на входе после диода кондёр на много микрофарад, потом дросель и ещё пару танталов и норм.
Ну собственно то, на что ты даёшь ссылку это и подтверждает (ни в коем случае не мешаю зарабатывать).
Для современной базы не могу ни чего сказать, 2596 установлено было несколько лет назад, а тогда был напряг с базой. В общем ведёт себя прилично, шумы конечно есть, но только в тишине.
Сейчас конечно нужно что-то современное, но схемотехника одна.
А с развязкой вообще не считаю нужным морочиться.
Если уж так всё плохо- развязывайте выход планшета и вход усилка.
Для этого пионер ставил микруху на вход своих магнитол в своё время.
Название не помню, но если надо, то посмотрю или сами в инете найдите.
Думаю и современный аналог этого есть...
T_r_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2019, 08:45   #43
Выбор есть всегда- и сейчас, и 10 лет назад. Очень мало установщиков-не профессионалов, кто реально оценивает значимость элементов питания для мультимедийных систем в машине. После выбора планшета идёт выбор звуковой карты, HUB-а и прочего, но никак ни блока питания! И когда уже "закончились" деньги, выделенные на покупку и внедрение планшета с его "обвязкой" оказывается, что нужно всё это чем-то "питать"... И тут начинается поиск DC-DC модулей, стоимость которых стоИт в приоритете их выбора- как можно дешевле, а характеристикам значения не придают. Когда началась "эра" установки планшетов в машину использовали в основном или NSD, или KIS-ы, последние требовали подготовки и не опытному "паяльнику" установить их было не просто и были LM2596-ширпотреб, творение китайской электронной промышленности, как самое бюджетное решение для питания всего и везде, не требующее навыков электротехники. Но "Traco Power" и "Murata Manufacturing" были тоже (и сейчас процветают) и предлагают высокотехнологичные решения для питания очень требовательных систем... Но когда поднимается вопрос стоимости такого решения и "установщик" понимает, что придётся заплатить сумму равную половине стоимости уже потраченных денег на планшет и периферию, начинаются поиски "гениальных" решений по внедрению "вечных" LM-ок и им подобных...
Последний раз редактировалось skanch; 02.02.2019 в 10:17.
Старый 02.02.2019, 11:33   #44
oleg707
Аватар для oleg707
Согласен, даже возразить нечего.
Старый 02.02.2019, 18:35   #45
Дмитрий320
Регион: 32
Машина: Гранта
Дмитрий320 is on a distinguished road
Arrow
Я как бы не против купить нормальный dcdc и lc фильтр!!! Неважно сколько стоит... Главное знать чтобы работало!
Взял тут по дешёвке усилок supra 2x120W... Для моих целей качать 13 Уралы самое то... Теперь нужно спарить планшет и усилок, чтобы не ловить наводки...
Дмитрий320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2019, 19:04   #46
Вопрос: с родной батареей в планшете тоже всё "фонит"? Или только от внешнего DC-DC преобразователя?
Старый 03.02.2019, 02:13   #47
Дмитрий320
Регион: 32
Машина: Гранта
Только от внешнего... И только пока подключал по aux к магнитоле... В наушниках все ок
Старый 03.02.2019, 02:22   #48
С большой долей уверенности поддержу версию, что основные "шумы" от DC-DC преобразователя. Но и не совсем правильная "разводка общей массы" и силовой линии "+12В" тоже имеет место.
Старый 03.02.2019, 13:08   #49
Дмитрий320
Регион: 32
Машина: Гранта
Поключаю на столе от бп компьютера. Всё питание веду от 2х проводов жёлтого и чёрного. Т. Е. Все + и - от всех потребителей подключаю к этим проводам. В машине питание брал от фиишки на магнитоле...
Старый 03.02.2019, 14:20   #50
жека 3
Машина: логан санта фе
Питание на столе и в машине это разные понятия. На столе у вас нет генератора, импульсов от зажигания и т. д. Тоже самое будет и в машине при не работающим движке Второе сам усилитель супра не очень способствует уменьшению шумов и наводок (был давно 4 к анальный, в интернете полно про них отзывов)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
