Результаты опроса: Будет ли фонить?
да 2 50.00%
нет 2 50.00%
Голосовавшие: 4. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.02.2019, 11:29   #31
Дмитрий320
Регион: 32
Машина: Гранта
Дмитрий320 is on a distinguished road
Сообщение от T_r_D Посмотреть сообщение
А чего всем не нравится lm2596?
У меня LM дает шум по питанию (слышна работа процессора и т.п.) Грешу на нее потому как в наушниках звк четкий, а на выходе на усилок слышны все помехи (даже только при включении планшета)... так то она работает с радиатором нормально... Но вот помехи (а там может и не от нее)я уже не знаю...
Дмитрий320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 12:52   #32
У меня для питания планшета работают такие.
И даже сдвоенные чтоб не грелись.
И ни свиста, не наводок.
На выходе весит электролит на 10000.
Так что с ними всё нормально.
Живёт уже года 3-4...
Здесь частичный ответ...
Старый 01.02.2019, 14:47   #33
T_r_D
T_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the rough
Понятно что так делать плохо, но на тот момент другое было не доступно.
Но в принципе пульсации около 80 милливольт и не греются. Так что цель достигнута.
Шума нет тоже.
T_r_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 15:03   #34
жека 3
Машина: логан санта фе
А в реале какой у него ток https://ru.aliexpress.com/item/10A-D...dd1c8edd312ed0
Старый 01.02.2019, 15:24   #35
Дмитрий320
Регион: 32
Машина: Гранта
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Я думаю в половину! но закажу на пробу
Старый 01.02.2019, 15:26   #36
Без радиатора (без доработки нижней части платы радиатор не поставить или высверливать в "подошве" радиатора отверстия под выводы потенциометра и дросселя) при выставленном напряжении 5.0В нагрузку в 6А "тянет" нормально.
http://pccar.ru/attachment.php?attac...9&d=1540833612 http://pccar.ru/attachment.php?attac...0&d=1540833612
Микросхема, стоящая на плате достаточно известная и обвязка сделана очень близко по даташиту.
Пульсации на выходе без нагрузки 120мВ http://pccar.ru/attachment.php?attac...1&d=1540833612
Если не менять кондёры и не делать нормальный LC-фильтр на выходе, пульсации под нагрузкой в 8А до 1.0В.
Старый 01.02.2019, 15:33   #37
жека 3
Спасибо, даже с избытком, мне видео регистратор и GPS усилитель антенны подключить,из старых запасов есть такой https://yandex.ru/images/search?text...308&source=wiz но два раза горел и доверия теперь не внушает
Старый 01.02.2019, 15:52   #38
Повторю, что модуль требует доработки для улучшения качества напряжения. В "голом" виде не все подключенные к нему устройства "переварят"его питание.
P.S. В качестве рекламы, вот такой отдельный модуль работает без дополнительного охлаждения с нагрузкой до 6А. На выходе пульсации максимально до 40мВ. Держит "просадку" под нагрузкой при кручении стартером до 6В.
Старый 01.02.2019, 16:05   #39
Дмитрий320
Регион: 32
Машина: Гранта
Arrow
Шума нет тоже.
А можно конфиг и как что подключено последовательно... Очень интересно посмотреть, чтоб сразу без шума
Старый 01.02.2019, 16:13   #40
Дмитрий320
Регион: 32
Машина: Гранта
Вот я смотрю, сколько питания столько и мнений! А есть что нибудь с гр только не nsd?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
