Старый 27.01.2019, 22:43   #41
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Не, там файл подменять надо было в системе. Но может и твой вариант пойдет.
Замена библиотеки наверное имелась ввиду,так это делалось спец под нексус и его прошивку. С остальным не проканает это.
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 00:15   #42
oleg707
Аватар для oleg707
Точно, мы ж в теме Леново, а не некса.
Старый 28.01.2019, 13:57   #43
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
обидно будем искать решение
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 16:24   #44
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
привет всем. в общем колдовал я с этим леново по поводу микрофона радио.
Прошил на андроид 7,1 кастом.подцепил звуковую креатив хайфай про и потом асус хонор7 звучки определяются микрофон через звучки работает но теперь звука нет.на срдроид было все наоборот.
достал звуковую что на скрине подключился к ней через аукс и вытоги работает все и микрофон и радио аналоговое.
остался вопрос насколько это нормально. я просто понять не могу как теперь звук идет по аукс или по усби как то так
Название: 2019-01-29 00-15-45.jpg
Старый 29.01.2019, 17:21   #45
urikz
Регион: 09
Машина: TLC Prado 120 3.0D
urikz is on a distinguished road
Как я понимаю - аукс планшета поддерживает полную гарнитуру и карта в этом случае смысла не имеет. В вашем случае может быть взять все выхода аукса без карты и получите желаемое- 2 канала звука + микрофон внешний ? в чем смысл карты для вас ? На помехи аукс с вашим усилком мониторили ?
Последний раз редактировалось urikz; 29.01.2019 в 17:25. Причина: надо
urikz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 19:49   #46
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
[QUOTE=urikz;408222] в чем смысл карты для вас ? ?[/QUOT
подключение усилителя по оптике для этого карта и нужна
Старый 09.02.2019, 21:13   #47
Святослав
Регион: 74
Машина: AUDI A6 (C5)
Святослав is on a distinguished road
привет, купил тоже данный планшет, убрал батарейку, поставил dc-dc, но при подключении звуковой карты очень сильные шумы. почитал купил rsd10 с гальванической развязкой, пока не дошел до машины, еще одна проблема появилась, перестал цепляться к спутникам, не знаю уже что делать, перепрошивал, 22 спутника находит но к ним не цепляется, до этого все отлично работало. не подскажешь где находится сам модуль gps?
Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2019, 21:43   #48
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Святослав Посмотреть сообщение
включить планшет минимум на 30 минут под открытым небом пробовали?
Старый 09.02.2019, 21:47   #49
Если всё работало хорошо до смены варианта питания, то может нужно в этом направлении искать причину? NSD-10 реально держит нагрузку чуть больше 1А и возможно не хватает мощности этого DC-DC модуля. И если в машине будете делать запуск системы в автоматическом режиме по линии "АСС", то при кручении стартером питание будет "отваливаться" - NSD-10 имеет порог входного напряжения в 10В, а "просадка" доходит до 7В. С модулем NSD только ручное включение после запуска двигателя.
Старый 09.02.2019, 22:28   #50
Святослав
Регион: 74
да уже часа 4 лежит на окне.и в городе в машине часа 3 ковырял, толку ноль.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
