Старый 12.01.2019, 20:38   #31
SarMat
Регион: 56
SarMat is on a distinguished road
Если так и должно быть, тогда почему на соседних кнопках такой же конденсатор на массу не прозванивается?
З.ы. Да, опыта маловато, но есть интерес и желание, а разве не для этого придуманы форумы что бы задавать вопросы?
SarMat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2019, 20:42   #32
Сообщение от SarMat Посмотреть сообщение
Вы смогли запустить планшет без конденсатора с замыканием двух контактов? Сейчас вам помогают в попытках вернуть работоспособность кнопки включения планшета. Как работают соседние в данный момент не важно.
Старый 12.01.2019, 21:08   #33
Vladget
Если есть интерес то подумай что пропускает конденсатор.... почти угадал только переменное напряжение которого 100% нету в месте где надо вкл. планшет так как там постоянка куда то замыкается и чему то дает сигнал , а кондер здесь (для простоты) типа фильтра, и один его конец в данном конкретном месте припаян скорее всего на массу а в другом месте это может быть не масса , а вообще надо взять увеличилку (или две сложить вместе) с большим увеличением и просмотреть эти места очень внимательно если плата многослойная могли внутренние слои позамыкаться с нружними , или порваться дорожки на внутренних слоях что гораздо хуже
Старый 12.01.2019, 21:51   #34
SarMat
Регион: 56
Нет, не запускается
Старый 12.01.2019, 22:07   #35
Нет, не запускается
Вот так замкните
Старый 12.01.2019, 22:13   #36
SarMat
Регион: 56
Есть контакт)) включился))
Старый 12.01.2019, 22:13   #37
Значит дорожка выжила. Теперь желательно (но не обязательно) припаять назад новый конденсатор и проводок, как ниже.
Замыкая проводок на "массу" - получите управление включением планшета.
Старый 12.01.2019, 22:42   #38
SarMat
Регион: 56
Я так понимаю в разрыв этого проводка ставить кнопку?
И еще, этот конденсатор жизненно необходим, или в принципе можно обойтись и без него? Не могу найти чего бы разобрать
Старый 12.01.2019, 22:52   #39
Без конденсатора возможны ложные срабатывания кнопки. Подключать кнопку по схеме ниже
Старый 14.01.2019, 11:37   #40
SarMat
Регион: 56
Видимо не судьба его заставить работать. По рекомендации выше, припоял проводок, кнопочку, и все даже работало.
Начал собирать, собрал, не работает. Разобрал опять и вижу что проводок к верхней ноге кондера отвалился. Не знаю ввиду чего, может задел кривой рученкой, может сама дорожка после всех издевательств подустала. Короче, под бывшим пятаком контактов я не нашел, вокруг дорожки звонятся на массу. Как сказал магистр Йода, в изгнание уйти я должен, фиаско потерпел
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
