#31 |
![]() Регистрация: 27.12.2018
Регион: 56
![]() Если так и должно быть, тогда почему на соседних кнопках такой же конденсатор на массу не прозванивается?
З.ы. Да, опыта маловато, но есть интерес и желание, а разве не для этого придуманы форумы что бы задавать вопросы? |
#32 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Вы смогли запустить планшет без конденсатора с замыканием двух контактов? Сейчас вам помогают в попытках вернуть работоспособность кнопки включения планшета. Как работают соседние в данный момент не важно.
#33 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() Если есть интерес то подумай что пропускает конденсатор.... почти угадал только переменное напряжение которого 100% нету в месте где надо вкл. планшет так как там постоянка куда то замыкается и чему то дает сигнал , а кондер здесь (для простоты) типа фильтра, и один его конец в данном конкретном месте припаян скорее всего на массу а в другом месте это может быть не масса , а вообще надо взять увеличилку (или две сложить вместе) с большим увеличением и просмотреть эти места очень внимательно если плата многослойная могли внутренние слои позамыкаться с нружними , или порваться дорожки на внутренних слоях что гораздо хуже
#34 |
Регион: 56
![]() Нет, не запускается
#35 |
#36 |
Регион: 56
![]() Есть контакт)) включился))
#37 |
![]() Значит дорожка выжила. Теперь желательно (но не обязательно) припаять назад новый конденсатор и проводок, как ниже.
Замыкая проводок на "массу" - получите управление включением планшета. |
#38 |
Регион: 56
![]() Я так понимаю в разрыв этого проводка ставить кнопку?
И еще, этот конденсатор жизненно необходим, или в принципе можно обойтись и без него? Не могу найти чего бы разобрать |
#39 | |
#40 |
Регион: 56
![]() Видимо не судьба его заставить работать. По рекомендации выше, припоял проводок, кнопочку, и все даже работало.
Начал собирать, собрал, не работает. Разобрал опять и вижу что проводок к верхней ноге кондера отвалился. Не знаю ввиду чего, может задел кривой рученкой, может сама дорожка после всех издевательств подустала. Короче, под бывшим пятаком контактов я не нашел, вокруг дорожки звонятся на массу. Как сказал магистр Йода, в изгнание уйти я должен, фиаско потерпел |
