#21 |
![]() Регистрация: 27.12.2018
Регион: 56
#22 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Внимательно посмотрите (через увеличительное стекло) на место оторванной площадки - скорее всего фольга от дорожки где-то замыкает на общее поле "массы". Или флюс, которым пользовались при пайке проводка на конденсатор плохо отмыли. По совету выше - отпаяйте конденсатор и попробуйте включить планшет.
Вот это место посмотрите |
#23 |
Регион: 56
![]() Отпаял я кондер, признаков жизни вообще не подает. А то место выше проверил, вроде Ниче нигде
#24 |
![]() Раз "признаков жизни вообще не подает" - есть шанс, что всё получится. Теперь контакты от конденсатора замкните между собой, удерживая в таком положении 3-4 секунды. Если планшет загрузится нормально, то нужно впаять назад керамический конденсатор (исправный) 0.1 мкФ., а к верхнему контакту конденсатора на фото тоненький проводок для управления.
#25 |
Регион: 56
![]() Так, вроде понял, нужен донор на запчасти)
на фото нижний контакт конденсатора так и прозванивается на массу, это плохо? |
#26 | ||
#27 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() включиться должен и без кондера
#28 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#29 | |
#30 |
![]() иногда лучше лишний раз повторить, потому как если бы у человека было опыта в электронике побольше, он бы такие элементарные вопросы не задавал.
