Старый 10.01.2019, 13:22   #91
belui
belui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of light
Это получается на контроллере срабатывает какая то защита при встречном напряжении (типа идет зарядка батареи со стороны зарядки)? И как себя будет вести новый контроллер при таком подключении?
belui вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 13:49   #92
Питание планшета по "старой" схеме через контроллер?
Старый 10.01.2019, 15:11   #93
belui
Да через контроллер.
Старый 10.01.2019, 15:23   #94
Сообщение от belui Посмотреть сообщение
Не настаиваю, но снова обращу внимание на предложенный мною ранее вариант организации питания для планшета. Управление включением планшета по кнопке питания. Если всё будет работать стабильно, то тогда незачем экспериментировать с питанием ещё и на USB. В кабеле, идущий от планшета к HUB -у линию +5В разрезаете. В сторону планшета +5В не подаёте, а в сторону HUB-а подаёте +5в от DC-DC, питающий сам HUB.
... Уже работает полтора часа. Температура чуть выше 50 градусов. В общем погоняю еще часик и если все будет нормально пойду установлю. ...
Если при таком подключении работает стабильно, а вкл./выкл. организовано по кнопке, то опять же зачем подавать +5В на USB планшета?
Старый 10.01.2019, 18:02   #95
belui
Пробовал вариант отрезать + со стороны хаба и запитать + хаб, не помогает хаб отваливается- неопознаное устройство.
И еще если отключить питание со стороны зарядки и оставить только питание от dc-dc со стороны батареи то при первом запуске планшет не стартует пока не запитаешь со строны зарядки. Потом если не отключать со стороны бытареи питание со стороры зарядки не требуется для включения... Пока не выключишь тумблер со стороны dc-dc.
Старый 10.01.2019, 18:07   #96
... питание от dc-dc со стороны батареи...
Так попробуйте подключить питание на планшет... Планшет видит пассивный HUB? Или простую флешку подключенную напрямую без HUB-а?
Старый 10.01.2019, 19:02   #97
belui
Видит пасивный хаб, но если одно устройство включено и определяется то стоит воткнуть второе то хаб отваливается.
Попробую пока так покатать если и этот преобразователь умрет то сделаю по схеме выше, просто планшет не очень просто вынуть из рамки чтоб снять заднюю крышку, в разъем микро юсб вставлен кабель и залит герметиком чтоб не отошел.
Старый 10.01.2019, 19:08   #98
Отваливается соединение любого HUB-а? Просто не все HUB-ы поддерживают MTT ("Multiple Transaction Translator") (подробнее здесь).
Старый 10.01.2019, 19:10   #99
belui
Ну у меня их два оба отваливаются если не запитать его.
Кстате при питании от аккумулятора не отваливался.
Старый 10.01.2019, 20:14   #100
Это не показатель... Нужно "обмануть" контроллер питания в самом планшете и для этого, как минимум попробовать подключить по моей схеме. Скорее всего проблема решится.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
