Старый 07.01.2019, 19:13   #11
на обратной стороне платы датчик холла
Прозвонка датчика: нужно включить питание, находим тестером два контакта, на которых будет 1.3-3.3В (или близко к этому). Затем поднести магнит к датчику и снова померить напряжение на этих ногах. Тот контакт, на котором напряжение будет отсутствовать при поднесённом магните и есть искомый выход управления.
Старый 08.01.2019, 16:10   #12
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
все контакты найденыhttp://pccar.ru/showpost.php?p=407678&postcount=3 осталось разобраться с антенной аналогово радио,куда гнездо антенны паять
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2019, 16:39   #13
Сообщение от dk-fsb Посмотреть сообщение
все контакты найденыhttp://pccar.ru/showpost.php?p=407678&postcount=3...
Значит я не ошибся...
Старый 08.01.2019, 17:33   #14
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
направил туда ку да нужноспасибо. с разъемом антенны для радио разобраться куда паяться
Старый 08.01.2019, 17:44   #15
...с разъемом антенны для радио разобраться куда паяться...
Ведём разговор об FM-радио в Андроиде? Роль антенны выполняет кабель от наушников или простой аудио кабель?
Старый 08.01.2019, 17:59   #16
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
да фм-радио(Аналоговое) которое работает от наушников. просто мне наушники не к чему я хочу штатную радио антенну зацепить
Старый 08.01.2019, 18:11   #17
А выход на наушники будет задействован? Звук пойдёт по USB?
Вот нашёл темку...
Старый 08.01.2019, 18:21   #18
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Вот нашёл темку...
звук через звуковую по юсби
Старый 08.01.2019, 20:33   #19
urikz
Регион: 09
Машина: TLC Prado 120 3.0D
urikz is on a distinguished road
Очень для меня интересная тема... Такой же планшет в работе будет.Еще так его не вскрывал- кстати контакты антенны gps искали? И еще по ФМ - как запустить FM радио без включения джека 3,5.? Не в плане контакта антенны,а в плане включения режима FM радио без джека 3,5 ,т.е весь звук на usb пойдет(pcm2705 на стоке 37 работает). Спасибо!
urikz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 15:52   #20
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Сообщение от urikz Посмотреть сообщение
если на скрине антенна gps то средний плюс по краям масса. FM радио без джека 3,5 как запустить не знаю. пока в поисках этого вопроса.да и контакт антенны тоже не нашел. а звук в самом радио переключается динамик или наушники. у меня crDroid v4 (Android-8.1)стоит.
у тебя какой именно планшет X или F
Название: 2019-01-08 00-54-59.JPG
ID:	50683   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-01-07 13-12-48.JPG
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
