Старый 07.01.2019, 01:21   #741
seriousstas
ПС напомните как в основном окне икара сделать так, чтобы показывала какой трек проигрывается.
Установить версию для Икара.
Старый 07.01.2019, 08:47   #742
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Хотя помнится нужно было скрипт какой то подправить
Старый 07.01.2019, 16:05   #743
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Привет, а что тут помнить. SkinMediaTitle.exe, только с ним были проблемы с выходом из сна или гибернации. Если конечно не решили проблему.
на маке все нормально ставится, ничего не надо менять в разрешении) а вот в машине приходится при установке менять разрешение на выше иначе не видно ни ПРИМЕНИТЬ на другие клавиши
В помощь программка UMPCScrollBarXP, не помню кто выкладывал.
Вроде Слава он же duzzy.
Продублирую, копию проги. Работает так, если что то не помещается на экран, то справа появляется полоса прокрутки.
Андрей, что такого не понятного в версии под Икар? Все кнопки имеют то же функционал, да и расположение.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 09.01.2019, 15:43   #744
seriousstas
Евген_21
Полезная штука - спасибо, что напомнил!)
Старый 19.01.2019, 15:51   #745
Кому верить, 2 канала или 6?
Не помню спрашивал или нет.
seriousstas
Помоги человеку настроится.
Старый 19.01.2019, 17:55   #746
seriousstas
Если апмикс - может быть и 6-ть , но Ты и сам понимаєшь , какой у Cектора может быть "многоканал"..
А скрипты в подобных случаях могут по разному "брать" инфу.
Я не использую ни Дефонику (для чего она нам?) ни микшер Икара для регулировки звука..
Либо общая громкость с руля , либо пальцем в сборку.
Парень кстати говрит про разные сборки , но не ясно ,какие именно.
И вот - появилась такой тип вывода :
WASAPI shared
У Aimp он по дефлту стоит(не отключает сторонние звуки). Найду время послушаю ..
Старый 19.01.2019, 20:18   #747
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
И вот - появилась такой тип вывода :WASAPI shared
Поставил на рабочем компе, ругается насчёт ресэмплеров (которыми я не пользуюсь), обычный WASAPI вывод в настройках остаётся.
Старый 20.01.2019, 16:25   #748
seriousstas
Добавлял в сборку ?
Поставил в 4iCar - попереключал туда-сюда - разница в сравнении с DS есть ,можно и добавить ..
"Ругани" не заметил , набросал разных ресемплеров в DSP - пока тихо)
Старый 03.02.2019, 19:54   #749
Subvender
Subvender is on a distinguished road
Помогите вернуть вид плейлиста в привычный однострочный вид(случайно зажав палец не треке как то включил)
Subvender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2019, 21:07   #750
VadimKHL
Машина: Mitsubishi Galant
VadimKHL is a jewel in the roughVadimKHL is a jewel in the roughVadimKHL is a jewel in the rough
Кстати, поправил прогу foobar2000fs.
Просто не появляется второй значек в трее при запуске.
https://cloud.mail.ru/public/39qD/WA9YZ8Go2
Мой TitanCarPC - http://pccar.ru/showthread.php?t=26638
VadimKHL вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
