#1 |
![]() Регистрация: 06.11.2018
Здравствуйте, имею смартфон xiaomi redmi note 4x. В нем есть датчик холла, реагирует на магнит. Находится на нижней плате. Но вот где конкретно не могу сообразить. Может по фото сможет кто определить?
Фото с нета http://prntscr.com/m2p5ce http://prntscr.com/m2p61t http://prntscr.com/m2p5s2 Последний раз редактировалось Chenancor; 03.01.2019 в 23:22. |
#2 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Возможно, что этот элемент.
Когда доберётесь до него, прочитайте маркировку - облегчит поиск распиновки. Если похож на этот, то и паять так же... Если судить по описанию на 4PDA "...одним из полюсов магнита воздействовать между средней и левой кнопками", то элемент должен располагаться на плате в месте , как ниже в жёлтом квадрате... Последний раз редактировалось skanch; 03.01.2019 в 23:35. |
#3 |
Последний раз редактировалось Chenancor; 04.01.2019 в 00:16. |
#4 | |
По такой маркировке что-то ничего не находится...
#5 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#6 |
#7 |
#8 |
По обоим обозначениям ничего не смог найти в сети... По виду корпуса оба элемента могут быть датчиком Холла.
Скорее всего придётся пытаться экспериментальным путём найти правильный... Нужно собрать смартфон и во включённом состоянии точно определить магнитом какой из элементов Холл. Затем прозвонить элементы вокруг найденного датчика опять же с магнитом... |
#9 |
Понял спасибо за помощь. Буду думать, что делать. У второго элемента (выделенного желтым ) вообще выводов не видно. Похоже они под корпусом, вообщетне понятно куда припаиваться.
#10 |
Паять нужно будет на элемент (резистор или конденсатор) рядом с корпусом. Главное точно определить сам датчик. Дальше прозвонить выводы-это уже проще.
| Метки |
| xiaomi redmi note 4x, датчик холла |
