#31 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Да - можно. Пару раз заказывал именно такие. В машине очень хорошо работает. Подключал по такой схеме: на входе фильтра один крайний контакт "масса" и центральный контакт на клемме замкнуты вместе и соединены с кузовом авто (я "сдувал" клемники и паялся прямо на плату фильтра), на выходе выбранный контакт "масса" идёт напрямую на блок питания, а центральный контакт на кузов авто. Точка соединения с кузовом должна быть одна. Соответственно "плюсовой" - транзитом через фильтр. Электролиты (в идеале - твердотельные алюминиевые, напряжение то же, но ёмкость каждого будет поменьше) 3-4 штуки в параллель по 2000 мкФ на 35В (напряжение лучше выше) на выходе фильтра и перед БП только улучшат качество фильтрации.
Последний раз редактировалось skanch; 07.12.2018 в 21:36. |
#32 | |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
ASUSP8H67-I; INTEL-I5-3570; LGA1155; ОЗУ 8ГБ; ASUS xonar DX; SSD120 ГБ; Блок питания: M2-ATX; Свисток: Dlink dwa 140; GPS:G-STAR IV; Радио: Directed HD Radio; Матрица: ZJ080NA-08A; Тач:Ёмкостной; Оболочка ICARDC; Ось: Win7x64 (Win10x64) |
#33 | |
#34 |
#36 |
![]() Регистрация: 13.05.2017
Машина: Opel Astra H Caravan
![]() Еще такой вопрос - насколько сильно будет греться дроссель из МП-140 36х25х9 скажем с 20-ю витками в 1,5 квадрата? (ток думаю в пределах 5а)
#37 | |
#38 |
Administrator
![]() Регистрация: 15.06.2005
Машина: Lexus RX400h
![]() Не будет он греться
Все для arduino. |
#39 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() а с чего ему греться?
#40 |
![]() Сделал для компа фильтр с одним дросселем МП-140 24 витка двумя проволоками по 1,5 квадрата (два дросселя по габаритам оказалось сложно пихать) на входе 100мкф+пленка на выходе 2х4700мкф +пленка. Вначале шумы с генератора стали тише, но не пропали. Примерно через 3-4 часа работы (это в течении нескольких дней) шумы с агрегатов авто пропали совсем, остался фоновый шум, который слышно, если ухо к динамику приложить. Может быть такое из-за прогрева компонентов фильтра?
