Старый 07.12.2018, 20:59   #31
Такой без переделок можно использовать, как фильтр питания перед M2-atx CARPC ??
Да - можно. Пару раз заказывал именно такие. В машине очень хорошо работает. Подключал по такой схеме: на входе фильтра один крайний контакт "масса" и центральный контакт на клемме замкнуты вместе и соединены с кузовом авто (я "сдувал" клемники и паялся прямо на плату фильтра), на выходе выбранный контакт "масса" идёт напрямую на блок питания, а центральный контакт на кузов авто. Точка соединения с кузовом должна быть одна. Соответственно "плюсовой" - транзитом через фильтр. Электролиты (в идеале - твердотельные алюминиевые, напряжение то же, но ёмкость каждого будет поменьше) 3-4 штуки в параллель по 2000 мкФ на 35В (напряжение лучше выше) на выходе фильтра и перед БП только улучшат качество фильтрации.
Последний раз редактировалось skanch; 07.12.2018 в 21:36.
Старый 08.12.2018, 14:06   #32
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Твердотельные 2000 мкФ на напругу 35в и выше наверное не существуют....https://www.chipdip.ru/catalog-show/...ors?x.1102=cHR
Старый 08.12.2018, 18:45   #33
Не существуют... Из более или менее доступных мне удалось купить Sanyo SEPF 25V 330UF и ставил их массивом. Простые электролиты от нормальных производителей в машине тоже живут, но существует риск их выхода из строя зимой, когда замерзает электролит (если говорим о доступных, а не о Cornell Dubilier).
Старый 08.12.2018, 19:33   #34
120705
Аватар для 120705
Sanyo SEPF 25V 330UF.
Это оно http://chinaopen365.ru/item/100-330-...838969501.html
Старый 08.12.2018, 21:03   #35
Такие...
Старый 10.12.2018, 00:53   #36
vshurupov
Машина: Opel Astra H Caravan
vshurupov is on a distinguished road
Еще такой вопрос - насколько сильно будет греться дроссель из МП-140 36х25х9 скажем с 20-ю витками в 1,5 квадрата? (ток думаю в пределах 5а)
vshurupov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2018, 02:26   #37
Сообщение от vshurupov Посмотреть сообщение
Я не могу ответить на этот вопрос с полной уверенностью, но вот подобный дроссель немного с другим проводом: "Дроссель на двух сложенных МП140 К36х24х9,7мм - 23 витка в три провода сечением 0,95 мм, намотка-лентой, индуктивность 92 мкГн, ток максимум 13 ампер". Источник... Синфазный дроссель на кольце зелёного цвета 25х10х6 с намоткой по 34 витка с каждой стороны проводом сечением 1.0 мм.кв. при токе в 6А не греется (проверял под нагрузкой только одну сторону намотки).
Старый 10.12.2018, 09:41   #38
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Не будет он греться
Все для arduino.
Старый 10.12.2018, 10:18   #39
Vladget
а с чего ему греться?
Старый 15.12.2018, 15:56   #40
vshurupov
Сделал для компа фильтр с одним дросселем МП-140 24 витка двумя проволоками по 1,5 квадрата (два дросселя по габаритам оказалось сложно пихать) на входе 100мкф+пленка на выходе 2х4700мкф +пленка. Вначале шумы с генератора стали тише, но не пропали. Примерно через 3-4 часа работы (это в течении нескольких дней) шумы с агрегатов авто пропали совсем, остался фоновый шум, который слышно, если ухо к динамику приложить. Может быть такое из-за прогрева компонентов фильтра?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
