меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#5211 |
Машина: Toyota Corolla Fielder 2011 года
![]() Valentin, а можно к этой TECU3 подключить PID температуры масла вариатора.
Машина: Toyota Corolla Fielder 2011 года, правый руль, 1.5 литра, 4WD, кузов 144. С уважением, Михаил Назаренко. Не открываются приложения и миниатюры. Не хватает сообщений или что то другое? Последний раз редактировалось basurman; 10.12.2018 в 11:19. |
#5212 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() в Теку3 нет поддержки Тойота по кан протоколу, только использовать Течстрим с адаптером VAG K+CAN 1.44 или адаптером NISSAN 3LINE или адаптером MINI-VCI
не стесняйтесь спрашивать |
#5213 | |||
![]() Регистрация: 21.04.2018
Регион: 22
Машина: ваз 2114
Последний раз редактировалось basurman; 10.12.2018 в 11:18. |
#5214 |
Машина: Toyota Sienta
![]() Добрый день. Подскажите по X TRAIL NT30 QR20 2006г правый руль АКПП. Диагностировал АКПП через TECU 3 (переходник Consult). Программа TECU-III (3.7.0.37) подключается все пишет, рисует графики, ошибок TCM вообще не видит - пишет "ошибок ECU 0". Подключаюсь программой старой версии TECU-III (3.6.0.6) видит 2 ошибки: OUTPUT SPEED SENSOR и VEHICLE SPEED SIGNAL. Что это может быть?
Параметры VHCL/S SE-AT и VEHICLE SPEED в программе работают нормально, полностью совпадают, а VHCL/S SE-MTR показывает очень много (при реальной скорости 15-20 км/ч показывает 120-245км/ч). Датчики ABS все работают, ошибок по ABS нет. Спидометр работает нормально. Стоит выключить зажигание и снова включить может немного нормально проехать потом опять.. |
#5215 | ||
![]() Регистрация: 17.02.2010
VHCL/S SE-MTR - это судя по названию скорость с механической коробки передач, которой у вас нет. Поэтому оно может показывать все, что угодно. Цитата:
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 Последний раз редактировалось basurman; 10.12.2018 в 11:19. |
#5216 |
![]() ТСЖ39, спасибо за совет. А с адаптером VAG COM 409.1 по справке Valentin8080
разве не будет работать Теку3? В папке ECU есть папка TOYOTA. Там показано какие параметры можно увидеть. Там есть параметр давление масла CVT (вариатора), но не нашел температуру масла CVT (вариатора). Поэтому я и спросил можно ли добавить PID температуру масла вариатора CVT. Прошу извинить если что не так. |
#5217 | |
#5218 |
![]() с адаптером VAG COM 409.1 Теку3 будет работать со старыми тойотами по к-линии, но не по кан шине,
в этом адаптере нет кан поддержки, а у вас авто 2011 и диагностика идет уже по кан шине p.s. пока писал сообщение Валентин уже ответил, ладно не буду удалять сообщение
#5219 |
![]() REAGENT12, пока не разобрался.
#5220 |
![]() Спасибо, по программе понял, просто смотрел также еще два икс трейла, у них все эти три параметра VHCL/S SE-AT (датчик оборотов вторичного вала АКПП), VEHICLE SPEED (понимаю, что с блока ABS), и VHCL/S SE-MTR одинаково изменяются. Сижу, схему изучаю. Буду искать.
nissan, toyota, диагностика |
