Старый 02.12.2018, 00:20   #21
vshurupov
Машина: Opel Astra H Caravan
vshurupov is on a distinguished road
Спасибо, что направили в нужную сторону по дросселю, ато смотал бы бомбу вместо фильтра
vshurupov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2018, 23:29   #22
vshurupov
Ещё вопрос - нужно ли проклеивать дроссель с МП140 сердечником? Свистеть будет? Если нужно, чем посоветуйте, БФа нету у меня.
Или достаточно будет того, что сердечник притяну двумя пластиковыми хомутами к пластиковому корпусу?
Последний раз редактировалось vshurupov; 03.12.2018 в 00:00.
Старый 03.12.2018, 00:15   #23
Сообщение от vshurupov Посмотреть сообщение
Свистеть может из-за магнитострикции. А Мо-пермаллой обладает почти нулевой магнитострикцией и дроссель у вас свистеть не должен. Но если хотите "на всякий случай", то обычно дроссели "варят" в парафине или в воске для уплотнения зазора между сердечником и витками провода или, как вариант- залить лаком. При "свисте" стяжка хомутами не поможет.
Старый 03.12.2018, 08:34   #24
vshurupov
Если делать по схеме с двумя дросселями как в посте #4, куда лучше ставить пленочные конденсаторы - достаточно только до дросселей? Или на все 3 электролита?
Старый 03.12.2018, 09:17   #25
"Плёнка", в вашем варианте, как первая "линия обороны" от ВЧ помех и ставить нужно первую группу на входе фильтра до первого электролита и ещё одну группу я бы поставил после второго дросселя. Электролиты лучше делать составными (ставить массивами по несколько штук для уменьшения Low ESR), что делает паразитное сопротивление в разы ниже, а рабочие токи в разы выше (High Ripple Current).
Старый 04.12.2018, 21:02   #26
vshurupov
[IMG][/IMG]
Нашел БП. Какие катушки можно брать для фильтра? Те которые в красной изоляции на первом плане имеют зеленые сердечники. Далее замотанные зеленой лентой - синие. В самой дали один дроссел с салатовым сердечником.
Старый 04.12.2018, 21:17   #27
Для фильтра можно использовать те, которые стоят на входе (на переднем плане) - с зелёными сердечниками. Два из них - синфазных дросселя, один - дифференциальный. Жёлтый конденсатор помехоподавляющий CX, синие "капли" на краю платы - CY. Все компоненты можно использовать в своём фильтре, главное что бы сечение провода на катушках соответствовало номинальному току фильтра или мотать своим...
Старый 05.12.2018, 18:57   #28
vshurupov
Еще такой вопрос 0 с компом понятно - сделаю 2 дросселя по 16 витков с заказанными МП140 сердечниками (они вроде как явно лучше порошкового железа из компового БП). Второй фильтр буду ставить на проц, только вот посмотрел потребление https://www.audiotec-fischer.de/en/h...ocessors/dsp.2 пишут меньше 480мА, так как питание ЦАП доработано - минуя импульсный БП через линейный стабилизатор, допускаю, что потребление чуть больше, но наверное не больше 2А. С учетом небольшого тока, может быть обойтись одним дросселем с компа с 30-ю витками (порядок фильтрации меньше, но частота ниже)?
Старый 06.12.2018, 00:02   #29
... Второй фильтр буду ставить на проц, только вот посмотрел потребление https://www.audiotec-fischer.de/en/h...ocessors/dsp.2 пишут меньше 480мА, так как питание ЦАП доработано - минуя импульсный БП через линейный стабилизатор, допускаю, что потребление чуть больше, но наверное не больше 2А. С учетом небольшого тока, может быть обойтись одним дросселем с компа с 30-ю витками (порядок фильтрации меньше, но частота ниже)?
Думаю, что от компа дроссель подойдёт без переделки - провод достаточно толстый. Для процессора, как вариант можно собрать отличный фильтр из SMD компонентов (эффективный и место можно сэкономить). Синфазный дроссель от TDK-Lambda , плюс готовый EMI фильтр BNX025H01, добавить обвязку к синфазному дросселю из дополнительных конденсаторов (на вход и выход из керамических или плёночных ). BNX025H01 как раз рекомендован для использования в автомобильной электронике. Эти компоненты использую в своих блоках питания - результат очень хороший.
Старый 07.12.2018, 20:01   #30
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Из готовых фильтров можно использовать такой, несмотря на то,что он на переменное напряжение. В машине работает отлично.
Вложение 50505
Фильтр "давит" синфазную помеху, конденсаторы стоят специальные помехоподавляющие X2.
Такой без переделок можно использовать, как фильтр питания перед M2-atx CARPC ??
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
