#21 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
P.S. Мы же говорим о напряжении питания нетбука 19В? Последний раз редактировалось admin; 02.12.2018 в 15:15. |
#22 | |
Машина: Mazda MPV 2004
У меня нетбук будет скорее как медиабанк, в нем хранится музыка+подключается хард, с него идет звук через usb звуковую, а управляется он через ремот контрол с андроида. По идее все можно упростить до безобразия, и запускать все это с кнопки и выключать так же, опасность только в том,что можно забыть выключить, хотя можно задействовать выход сигналки и реле времени Да, 19В |
#23 | |
Если потребление модулем LTC3780 в максимальной загрузке не более 3А, то его можно запитать от канала Remout на распределителе питания и включать/выключать по нужному алгоритму. С кнопками тоже не проблема: на распределителе два твёрдотельных реле, которые для этого подойдут. |
#24 | |
Распределитель питания как в теме,в которой я до этого писал Последний раз редактировалось admin; 02.12.2018 в 15:20. |
#25 |
![]() Выключение по кнопке на нетбуке с отсрочкой полного обесточивания можно сделать... В теме про распределитель несколько версий плат... Какая плата именно?
#26 |
#27 |
#28 |
![]() Немного обновил блок питания. В этой версии добавил переключатель для выбора режима управления кнопкой питания на планшете. Теперь можно выбрать управление по одному проводу (коммутируется на общую "массу") или по двум (замыкаются между собой- актуально для планшета Nexus 7 2012г и некоторых Samsung, Lenovo). Добавил на выход канала питания планшета два электролита по 1000 мкФ каждый, а также на линию питания HUB-а, но меньшей ёмкости. Заменил танталы на входе каждого канала на алюминиевые конденсаторы по 330 мкФ. Немного изменилась трассировка на плате.
Выход "OutBut" для подключения кнопки питания планшета или одноплатного компьютера теперь с возможностью выбора управления по одному проводу (коммутированная масса) или по двух проводной схеме (два провода от кнопки питания замыкаются друг с другом). Выбор варианта управления производится переключателем "OutBut. Control" на плате: в положении "ON" - однопроводной режим, в положении "1"-двухпроводной. Блок рекомендую устанавливать прямо на заднюю крышку планшета. Размеры платы сделаны под стандартный корпус G1005025B. Варианты крепления на планшете вместе с HUB-ом. P.S. Подбор компонентов и удачная реализация трассировки этой платы позволили получить выходное напряжение с достаточно хорошими параметрами: на канале питания планшета при нагрузке в 3.9А и выходном напряжении 4.38В пульсации на выходе 40mV max, на канале питания HUB-а при нагрузке в 3.9А и выходном напряжении 5.2В пульсации 60mV max. Измерения проводились в тестовом режиме для проверки максимальных возможностей блока питания. Последний раз редактировалось skanch; 25.01.2019 в 00:43. |
#29 |
![]() БП для требовательных систем с током потребления выше 5А. Блок построен по модульной схеме: отдельная плата DC-DC преобразователя на микросхеме MP8762 в корпусе QFN 3X4 и отдельная плата контроллера управления на Arduino Pro Mini. На плате контроллера также располагаются каналы:
— выход канала питания +5.2В/3А (условно - для HUB-а) — вход "Service Button" для подключения внешней кнопки для управления блоком, — выход "Power Button" для подключения кнопки питания планшета или одноплатного компьютера (коммутируемая «масса» или замыкание двух проводов от кнопки), — выход «Remote» +12В/8А, — выход управления датчиком Холла в планшете (коммутируемая «масса»), — выход управления режимом OTG (коммутируемая «масса»), — выход в виде дополнительного канала +5.2В/0,5А — выход (транзитный) +/- 5В-10А Блок подключается к АКБ автомобиля и управляется по линии "АСС". Все защитные функции, которые есть в предыдущих версиях БП присутствуют и на этом блоке. Корпус выполнен из алюминиевого профиля и является радиатором для силового модуля на MP8762. Размеры блока питания: 100 мм х 50 мм х 32 мм. По габаритам чуть больше (выше на 5 мм) чем этот блок. Тесты с модулем уже проведены, платы заказаны и надеюсь, что в первых числах февраля уже появятся рабочие версии БП. Полноценный обзор блока сделаю после сборки серийного образца. Последний раз редактировалось skanch; 12.01.2019 в 11:12. |
#30 |
![]() Отвечу на часто задаваемый вопрос по подготовке контроллера для БП. Использую Arduino Pro Mini, как самый экономичный в плане энергопотребления готовый модуль. Его собственное потребление составляет от 20 мА и выше (зависит от производителя платы и установленного на ней стабилизатора питания), если подавать напряжение питания на контакт RAW в пределах от 6,5В до 13В. Для работы от бортового напряжения в машине не подходит в виду ограничения верхнего порога. Стабилизатор питания, который должен стоять на модуле (возможно на оригинальном) MIC5205 по даташиту позволяет подавать до 20В максимум, но на практике выше 13.7В начинается нагрев стабилизатора и его выход из строя. Чаще всего стоят такие стабилизаторы, которые не выдерживают напряжение выше 13.7В.
Поскольку контроллер в составе блока питания работает всегда и питание на него должно подаваться постоянно, я выпаиваю стабилизатор напряжения, светодиод-индикатор питания и удаляю один из танталовых конденсаторов (он не влияет на энергопотребление, но может быть использован в другом месте). Второй тантал нужно оставить - он стоит непосредственно на линии питания самой микросхемы контроллера. Можно так же удалить диод и предохранитель, если собираетесь их использовать для чего-либо. Подаю напряжение +5В со стороны контакта "VCC" на плате Arduino. При таком подключении собственное потребление модуля 9-12мА. При оставленном стабилизаторе и подаче встречного питания со стороны VCC возможна его блокировка и как следствие - неработающий контроллер. Последний раз редактировалось skanch; 17.03.2019 в 23:54. |
блок питания, блок питания для планшета, бп для одноплатников, интеллектуальный бп |
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23) | |
