Старый 27.10.2018, 19:11   #101
oleg707
Аватар для oleg707
Уже отвечал. Что мешает собрать делитель таким образом, что бы Uen=1.2V при 11,8V?
Тоже уже отвечал
1 - Разным пользователям нужно разные значения.
1.1 - мне тоже хочется иметь возможность изменения напряжения отключения ( срабатывания), и задержки кстати тоже.
2 - Разные значения для включенного и для вЫключенного зажигания.
3- выход управления усилителем звука (REM) управляется отдельной логикой с отключением при более высоком напряжении, чтобы отключить только звук при частичном разряде АКБ. Плюс как ты реализуешь отключение через 40 минут при просто включенном зажигании и неотключение выхода REM при заведённом автомобиле?
4 - если автомобиль стартует( вроде как севшая формально батарея), то экран не тушим, не запускаем процедуру выключения. Если выключили зажигание, то я хочу СРАЗУ увидеть, что экран потух, пошла процедура выключения.
Ждать лишние 10 секунд мне ну очень не хочется.
Опять я упираюсь в свои расширенные запросы, которые решить можно только с процессорным управлением.
Олег, если скажешь, то я "потру" всё лишнее.
Не надо, тут умные люди обсуждают такие ньюансы, о которых рядовой пользователь и не догадывается
Старый 27.10.2018, 19:36   #102
Alex15BV
Машина: BMW 530D Touring
Alex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the rough
Как сделал у себя:
1. Контроллер при включении проверяет режим программирования (замкнутый джампер)
2. Если да - то дается по 30 секунд на выставление нижнего и верхнего порога напряжения бортсети
3. Новые значения пишутся в ЕЕПРОМ
4. Если нет - рабочий режим
Как выглядит на практике:
1. подключаем на один выходной канал нагрузку для индикации (кулеры, лампочки, светодиоды, пищалки...)
2. Подключаем регулируемый блок питания
3. Замыкаем джампер и включаем
4. Включается выходной канал - пошел отсчет 30 сек, выставляем на входе нужное напряжение
5. Таймер тикнул, нагрузка отключилась - признак того, что значение записано и пошли следующие 30 сек на второй порог
6. Выставляем нужное напряжение
7. Таймер тикнул - включилась нагрузка на 3 сек (признак того, что второе значение записано)
8. Все выключилось, БП в режиме ожидания
Поскольку выставление порогов срабатывания - процедура если не однократная, то крайне редкая - городить из-за нее клавиатуры, дисплеи и прочее думаю лишнее...
(мне показалось, что крик "сделайте проще" относится как раз не к микроконтроллеру, а к очень широкому функционалу БП)
Alex15BV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2018, 20:24   #103
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Alex15BV Посмотреть сообщение
Как сделал у себя:
Мм, я решил несколько проще.
Поскольку значений пороговых напряжений, таймингов и значений довольно таки много ( основных я насчитал 37 штук), то проще вписать эти значения в скетч ( с возможностью сохранить в еепром при необходимости). При обновлении прошивки можно свои же значения считывать из памяти, тоже при необходимости. Причем для пользователей, которые не понимают, о чем речь, блок ведёт себя согласно базовым настройкам ( которые стоят у меня в машине).
Есть режим калибровки, когда я подстраиваю программно коэффициент делителей напряжения, чтобы вручную не подбирать ( и это несмотря на то, что я использую высокоточные резисторы для большей точности ).
В режиме калибровки даю ровно 12,00В на блок, и при процедуре калибровки ( не просто при замыкании пинов) высчитывается коэффициент коррекции коэффициента делителя.
Калибровка делается один раз, прошить на свои значения блок проще, чем иметь регулируемый до сотых долей настольный блок питания.
В любом случае, если я изготавливаю блок питания для планшета на заказ, то клиент получает готовый, прошитый, калиброванный блок с настройками как у меня в машине. Если кто хочет их поменять ( 20% людей), то юсб кабель для прошивки у них есть, а регулируемого источника - нет.
Последний раз редактировалось oleg707; 30.10.2018 в 00:33.
Старый 28.10.2018, 13:33   #104
mazay66
Машина: Рено Колеос
Да. Подобрал 100К. Отключается при 11.3В. В "спящем" отрабатывает, как надо - выключается чётко примерно через 4 секунды после снижения напряжения до 11.3В, но при "кручении стартером" - ближе ко второй секунде питание пропадает.
Я забыл, что у тебя собственная плата. Я говорил про готовые китайские модули с МР1584. Там два резистора по 100кОм уже впаяны в делителе между плюсом и минусом. Верхнее плечо делителя с платы убирал, и все. Далее по схеме, с номиналами, приложенними в сообщении выше.
Старый 28.10.2018, 14:10   #105
Я на отдельном модуле попробовал...
Старый 28.10.2018, 15:52   #106
oleg707
Аватар для oleg707
Вложение 50381Вложение 50382
я себе не выдержал и заказал набор проводных резисторов (0,125W) как раз для таких экспериментов
Последний раз редактировалось admin; 29.10.2018 в 01:22.
Старый 28.10.2018, 21:07   #107
oleg707
Аватар для oleg707
Важное обновление
Выкладываю обновление печатной платы БП5mini+ 2.2
87mini++на форум.zip открывать в DipTrace
Прошивка полностью совместима с версиями BP5mini, BP5mini2.1, BP5mini+2.2. На всякий случай продублирую тут тоже.
m36.zip
фото выложу немного позже.
Старый 01.11.2018, 13:54   #108
oleg707
Аватар для oleg707
Smile
Предыдущая часть
Далее, через паузу (определенную в программе процессора) после включения ACC включаем питание на батарею планшета
Для этого включаем логическую единицу (+5В) на D6 ардуины. Напряжение идет на управляющую ногу IN2 интеллектуального ключа ITS724G. На выходе OUT2 появляется +12В, которое пошло на входные ножки ДС-ДС преобразователей.
При этом ДС-ДС-1 включается, на выходе его появляется заранее настроенное напряжение 4-4,5В, которое идет на выход соответствующий контакт выходного разъема блока питания.
Если напряжения на выходе дс-дс1 (4В) нет, а на входе (+12В) есть, следует проверить (или временно выпаять) стабилитроны ZD3, ZD4 (могут закоротить при самостоятельной подстройке напряжения выше 5,6В)
Также проверить С2, С14.
Поскольку на ДС-ДС-2 подпаян дополнительный управляющий провод (EN2), и там присутствует низкий логический уровень (масса), ДС-ДС-2 НЕ включается.
Cледующая часть
Последний раз редактировалось oleg707; 07.11.2018 в 22:46.
Старый 01.11.2018, 20:23   #109
Олег, оформил бы всё одним постом, а то это как сериал "Санта-Барбара -"уже забыл, что было в предыдущих сериях"...
Старый 01.11.2018, 20:31   #110
oleg707
Аватар для oleg707
Времени нет. Я комп раз в неделю максимум включаю, в основном с планшета , что не облегчает ситуации А сегодня вольная минутка выдалась, и то, когда писал, уже семья звала. Все таки в Беларуси времени было значительно больше.
Для тех, кто забыл и для облегчения навигации специально делаю ссылки на предыдущее описание и на следующее.
Последний раз редактировалось oleg707; 01.11.2018 в 21:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
