Старый 16.10.2018, 14:37   #61
artolik
Машина: Пежо 206. Ситроен Ксантия
artolik will become famous soon enoughartolik will become famous soon enough
Сегодня нашел ATX разъем и попробовал включить блок питания,все запустилось,напряжение на батарею нужно немного понизить,думаю до 4,2 вольта. Осталось еще подключить экран и откалибровать блок. Ну и погонять под нагрузкой.
artolik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 14:58   #62
artolik
Олег хочу задать вопрос здесь,может кому еще будет интересно,я буду для нагрузки использовать нихромовую проволоку,на какой ток ее лучше настроить и когда подавать нагрузку,сразу или после старта блока питания?
Старый 16.10.2018, 19:09   #63
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от artolik Посмотреть сообщение
1.5-2 ампера на каждый дсдс. нагрузку подавать можно сразу, можно потом. Я и так и так тестирую.
например нa канал батареи я подключаю резистор 2 Ом, ток на 4.1В получается около 2х ампер.
на канал +5 (зарядки) 3 ома 1.5 А
Последний раз редактировалось oleg707; 17.10.2018 в 00:26.
Старый 17.10.2018, 15:55   #64
artolik
Хотел подстроить напряжение на dc dc,который на батарею планшета,дрогнула рука и получил дым со стабилитронов,пришлось выпаивать,сгорел только один. Настройка в этих пределах очень чувствительная,одно не удачное движение и конец стабилитронам,паять обычным паяльником,там не очень удобно,а фена у меня нет. Считаю использование переменных резисторов в авто не очень удачной идеей,тем более когда сдвиг резистора на доли мм,может привести к таким последствиям.
В итоге,после выпайки стабилитронов я настроил dc dc на 4,1 вольт и впаял стабилитроны на место,один который выжил,второй Олег случайно или нарочно положил мне в комплект. Я совсем не гуру в электронике,но думаю в идеале нужно на dc dc вместо переменника ставить нормальный резистор,ну или хотя бы шунтировать переменник для более плавной регулировки в пределах 4-5 вольт. В принципе мне осталось намотать нагрузочные резисторы и погонять блок под нагрузкой и я думаю на этом,по блоку питания будет все. Постараюсь в ближайшее время это сделать. А еще вспомнил,вчера потратил немного времени на перестановку проводов в разъеме ATX,а то по умолчанию там было не совсем логично,в одной косе из трех проводов они все были разного цвета,теперь все красиво.
Последний раз редактировалось basurman; 17.10.2018 в 23:19.
Старый 17.10.2018, 16:31   #65
oleg707
Аватар для oleg707
случайности неслучайны
согласен, но на практике одному надо 4.0, другому 5.0В. смд с дсдс выпаять не каждый сможет.
А кто может - запросто выпаяет подстроечный резистор и запаяет туда постоянный 0805 или 0603
Старый 17.10.2018, 16:53   #66
Нужно проявлять заботу о "развивающихся регионах" и заранее впаивать многооборотные потенциометры ))).
Старый 17.10.2018, 17:28   #67
artolik
Ну вот собрал такой колхоз. Нихром поленился к чему нибудь прикрутить,просто повесил все это в воздухе и погонял минут 20. Пирометра у меня нет,но на ощупь dc dc едва теплые,стабилитроны выжили,хотя боялся за б.у. из сгоревшей пары.Напряжения настроил 5,1 вольт на хаб и 4,1 на батарею.
Олег я так понимаю 0805 и 0603 это для 4,1 и 5,1 вольт? А какой для какого? Мне наверно нужно как то расковырять подстроечник и выпаять частями,у меня же обычный старый паяльник. Хочу поставить постоянные и забыть. Подскажите еще к каким пятакам паять? Там же их будет три,спасибо. Ошибок мне допускать нельзя,стабилитронов больше в запасе нет.
Многооборотные конечно улучшат ситуацию,но добавят высоты,да и постоянный конечно наверно надежней.
Забыл написать,нагрузка у меня была подключена перед включением блока питания,при этом он стартовал стабильно.
Последний раз редактировалось basurman; 17.10.2018 в 23:18.
Старый 17.10.2018, 19:29   #68
Хм...И сильно высоко получается? Прямо выше электролитов?
Я понимаю вашу эйфорию по поводу самостоятельной сборки конструктора, но на форуме достаточно информации по этим модулям - нужно только поискать...
Это тесты модуля под нагрузкой. Если "чуть тёплые" (40-45С) - значит ток нагрузки не превышает 600-800 мА.
Старый 17.10.2018, 20:24   #69
mazay66
Машина: Рено Колеос
Какое практическая польза от них? Всегда считал, что запаять постоянный резистор нужного номинала намного надежнее и правильнее. Нечего там крутить и регулировать. Настроить с одного преобразователя 4,2-4,4В, а с другого 5,1-5,3В и забыть.
Старый 17.10.2018, 20:42   #70
На данном блоке питания - никакой пользы!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
