#91 |
![]() Регистрация: 20.12.2005
![]() Наконец-то дошли руки до замера токов потребления Commell CMB-671.
Замеры производились с воткнутыми в комп тачскрином монитора, GPS приёмником, подключенным к УСБ шнурку и включпенным скайлинк-модемом, передатчиком радио мыши. Питание компьютера осуществляется автомобильным DC-DC инвертором для ноутбуков по 19 вольтам. Тестер был включен в разрыв цепи питания ноутбучного инвертора, тоесть мерялось потребление по 12 вольтам, поэтому пересчёт на ватты считаю из 12 вольт. Получается примерно так: * В ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии - 0,46А х 12V = 5,52 ВАТТА * ВО ВКЛЮЧЕННОМ состоянии (в холостую, только ОС) - 2.5А х 12V = 47,5 ВАТТ * ВО ВКЛЮЧЕННОМ состоянии (+ винамп MP3) - 2.51А х 19V = 30,12 ВАТТ * ВО ВКЛЮЧЕННОМ состоянии (+ воспроизведение видео) - 2.92А х 12V = 35,04 ВАТТ * ВО ВКЛЮЧЕННОМ состоянии (+ ТВ тюнер) - 3А х 12V = 36 ВАТТ * В ЖДУЩЕМ РЕЖИМЕ - 1,48А х 12V = 17,76 ВАТТ * В СПЯЩЕМ РЕЖИМЕ - 0,43А х 12V = 5,16 ВАТТА ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /Для увеличения нажмите на изображение/
Второй вариант инсталляции - Audi A4 AVANT - |Работает полноценно| Первый вариант инсталляции - Chevrolet Lacetti - |Работал почти как часы| Последний раз редактировалось Z@GR; 09.02.2009 в 19:44. |
#92 |
![]() Регистрация: 04.05.2007
Машина: 2000\Форд\Пума
#93 | |
а пересчитывал по 19 Пересчитаю на досуге попозже и поправлю данные |
#94 |
![]() а еще не понятно почему отличается потребление в выключенном и в спящем режиме (в спящем даже меньше получилось)
#95 | |
![]() Регистрация: 17.10.2006
Машина: 2007\chery\Amulet
![]() А вообще классно! я все никак не соберусь ![]()
Монитор - XDX 8" | Мать - Asus M2NPV-VM| Камень - AMD Athlon 64 X2 3800+ EE | Память - DDR2-533 2х512 | SB live 24-bit (Don_ik_kot edition) | Винт - 3,5" 250 Gb Seagate Barracuda | Корпус - ноунейм миниатх | БП - SL PSU | GPS GlobalSat BU-355 | Silabs USB Radio | Bluetooth noname (Broadcom) |USB-Hub D-Link 7 ports | Card-reader 52-in-1 | Radio mouse |WiFi LinkSys WUSB54G| усилитель Fusion EN-AM6004 |Keyboard | Centrafuse| а еще парктроник с камерой |
#96 |
![]() Просто указанное значение тока умножить на 14 - получим максимальную эффективную мощность.
#97 | |
Скорее всего в момент измерения напряжение упало и, соответственно, изменился ток |
#98 | |||
пришёл, машина стояла несколько часов открыл её выдрал предохранитель замерил ток потом завёл машину и запустил комп и начал его по-всякому мерять |
#99 | |
Сам ответил по чему так получилось :-) |
#100 |
![]() есть определённо проблема
аккумулятор живёт на стоящей на месте машине не более 2-х суток и разряжается ниже 9 вольт в итоге Видимо много всётаки в совокупе девайсов тянут паразиты ток с аккумулятора в дежурном режиме. Те о которых я знаю: Сигнализация МК Multitronics Персональный компьютер Интересно кондёр на фараду может каким-то образом медленно тянуть на себя напругу??? |
chevrolet, chevrolet lacetti, бп для ноутбука, грунтовка-шпаклевка, эпоксидка |
