Старый 13.10.2018, 14:23   #281
Misha2066
Машина: Z51
Misha2066 is on a distinguished road
А у меня их много! Начиная с 0хх и до 6хх оооочень много!
До блока еще не добрался, вскрыл дисплей климата, который на фото выше, он проще снимается. Там нет никаких доп. контроллеров, только одна средних размеров микросхема. Но он и не подключен к кану. Может сегодня вечером доберусь до блока климата, тогда будет о чем поговорить.
Misha2066 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2018, 18:25   #282
T_r_D
T_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the rough
Ну если много, то ищи в каком твои данные.
Id твоего климата может зависеть даже от ревизии железки, не говоря о производителе...
T_r_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2018, 22:36   #283
Misha2066
Машина: Z51
Нету в кан-шине кнопок климата. Не могу найти. Есть типа команды на исполнительные механизмы, заслонки и реле кондиционера, и еще регулировка оборотов вентилятора.
А какой-то прямой связи с нажатием кнопки и каким-то конкретным пакетом нет.
Походу надо читать обмен между блоком климата и его дисплеем, а там что-то есть, я вижу осциллографом, но на одном проводе. Какой тип обмена не понятно, на плате дисплея нет отдельной микросхемы для связи.
Старый 15.10.2018, 02:08   #284
T_r_D
Ну тогда тебе не повезло...
Хотя опыт для CAN получил.
А точно там одна линия?
Или есть ещё такт?
Если есть такт, то похоже на i2c.
Старый 15.10.2018, 22:39   #285
randy
Регион: 48
Машина: Кива Рива 2013
randy is on a distinguished road
Сообщение от Misha2066 Посмотреть сообщение
Вот например на Рио 13-го года климат никакого отношения к CAN не имеет. Но имеет вывод на диагностическую колодку, И ещё этот провод заходит в BCM, и корейцы пишут, что это K-line. Может это оно?
randy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2018, 23:02   #286
Misha2066
Машина: Z51
Сообщение от randy Посмотреть сообщение
Возможно. Как бы это узнать точно?
Ардуину можно как-то подключить к этому проводу и GDN и посмотреть? Или надо какой-то специальный девайс, типа анализатора логики?
Старый 15.10.2018, 23:06   #287
randy
Регион: 48
Сообщение от T_r_D Посмотреть сообщение
Только та что дороже надевается на ардуину без всяких проводов.
В этом её большой плюс, особенно для новичка. А минус, что каракатица получается изрядная. И цена.
Примерно вот так
http://pccar.ru/showpost.php?p=382995&postcount=195
Дополню ещё описания.
Можно проверить VIN (на экране только 16 символов):
В режиме прослушки выявил такие ID
2C0 349
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
545 348
C0 0 0 47 0 0 0 0
C5 48 0 8E FF FF FF FF
18F 348
0 3A 0 0 0 42 0 0
FE 73 0 0 0 78 0 20
580 174
0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
A0 348
0 79 0 0 0 1E 0 0
E0 82 FF 19 0 43 4 0
A1 348
7B 7D 0 0 1B 0 0 0
88 7D 0 A 61 0 0 0
260 346
0 E E 0 0 0 39 0
7F FF FF 30 0 0 A5 3F
2A0 348
20 0 72 0 0 0 0 0
E0 0 7F 0 0 0 0 0
329 348
F AB 7A 10 11 21 0 E
D3 B8 7A 92 12 88 0 E
316 349
30 E 0 0 E F 0 7F
71 A7 FF 19 FF 39 0 7F
690 35
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 20 0 0
5A0 4
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
В моей машине 12 видов пакетов — адрес, относительная частота, строка минимальных значений, строка максимальных значений.
Как видно из цифр, Ардуина успевает сжирать более 3000 пакетов в секунду.
Что означают цифирки пока не разбирался. Знаю точно, среди них есть инфа о состоянии круиза и оборотах двигателя. (Круиза нет, а инфа есть!)
Прослушка продолжается до нажатия кнопки select.
Результаты прослушки можно сохранить в EEPROM и по особой команде передаются в консоль Arduino IDE.
(На фотке адрес в десятичном формате).
Теоретически можно смотреть и стирать ошибки. У меня ошибок нет, а ломать машину для проверки скетча я не стал
Ну и если кому интересно, то вот скетч
https://yadi.sk/d/VD6P8eDB3UqjL9
Сразу не выкладывал, т.к. собирался навести в этом бардаке порядок. Но руки так и не дошли, поэтому выкладываю как есть.
ID:	50317   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.10.2018, 23:24   #288
Misha2066
Машина: Z51
Ладно аккуратная этажерка и скетч, а куда какие провода подключаются? И если всю информацию можно посмотреть в "мониторе порта" или канхакере, то зачем нужен LCD-шилд? Для автономности?
Последний раз редактировалось admin; 22.10.2018 в 01:29.
Старый 16.10.2018, 00:23   #289
randy
Регион: 48
Насколько это достоверно?
А если смотреть эл. схемы машины, то кан-шина одна.
И она сто пудов моторная. И климата и прочего там быть не может. ИМХО
Последний раз редактировалось randy; 16.10.2018 в 01:39.
Старый 16.10.2018, 00:26   #290
randy
Регион: 48
В основе модуль старлайна на котором стоит STM32F105
А это что такое?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
