#1601 |
Машина: Lada Vesta
![]() не станет ли эта прошивка для нее последней, чип то вроде как другой
[SPOILER] [/SPOILER] Последний раз редактировалось IceBeerG; 01.09.2018 в 16:58. |
#1602 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
![]() ты разве не видишь что это гравировка?))) прошивай смело, а последней или не последней, у тебя этот контроль все равно сейчас не работает.
#1603 |
Машина: Lada Vesta
![]() Спасибо за подсказки. Все завелось после прошивки. Странные эти китайцы, присылать не прошитый контроллер... Самое интересное что даже питание на подсветку не подавалось
#1604 | |
![]() Регистрация: 07.01.2018
Регион: 64
Машина: LEx
снял рабочую прошивку прошил на мой взгляд подходящей прошивкой. незапустилось, моргает попеременно красный и зеленый диод на плате управления с кнопками. Залил прошивку которую предварительно считал с контроллера В итоге матрица перестала показывать все) ни подсветки, ни изображения. Если интересно на днях посмотрю. |
#1605 | |
Матрица точно исправна? Если есть возможность проверить осциком плату, то проверь. Особенно ЛВДС. |
#1606 |
![]() Регистрация: 05.12.2010
Машина: логан санта фе
![]() Посмотри
#1607 | |
![]() Регистрация: 11.05.2018
#1608 |
#1609 |
![]() Регистрация: 18.09.2015
Машина: Mitsubishi Lancer X
![]() Подскажите пожалуйста, проблему с работой видеовхода, сначала при включении задней скорости на экране изображение могло быть черно белым, с полосками как будто матрица разбита, но это было в 30 процентов случаев, сегодня при включении задней скорости он переключается на AV2 но картинки нет вообще, монитор просто мигает разными цветами как при отсутствии сигнала. Так вот вопрос, проблема в контроллере или же в камере с проводом?
#1610 |
![]() Регистрация: 13.09.2015
Машина: OOOO
![]() Здравствуйте. Получил свой контроллер с IPS-экраном, только успел порадоваться, что всё работает, и наконец-то сделаю нормальный Car PC, как наткнулся на сообщения, что в прошивке контроллера VS-TY2662-V1 есть какой-то баг, из-за которого в какой-то момент контроллер теряет и перестаёт сохранять настройки. Как мне показалось из описания, это результат переключений между HDMI и AV2, хотя, может, дело и не в этом. Вот пример такой жалобы.
У меня плата с маркировкой PCB800099 V.9, она тоже подвержена этой проблеме? Известно ли, что именно вызывает эту проблему? И ещё вопрос: было много жалоб на некорректную работу при перевключении питания контроллера при выбранном HDMI-входе и активном источнике сигнала, после этого он не видит сигнал. У моего та же самая проблема. Обидно вот что: есть ссылки на решения, но эти темы больше не существуют. Какие возможны решения проблемы с потерей HDMI?
PIPO X8 (Win 10 32-bit) -> Audiomulch -> раздельные USB ЦАПы на фронт и сабвуфер, каналы нарезаны программно фильтрами с линейной фазой. + SSD в USB-кармане + камера заднего вида через Easy Cap + USB GPS приёмник + Bluetooth пульт на руль. |
