Результаты опроса: Была ли полезна лично вам эта информация?
Да, была. 34 94.44%
Нет, ничего нового, больше не пиши. 2 5.56%
Голосовавшие: 36. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.03.2018, 14:32   #31
oleg707
Аватар для oleg707
продолжаю играться с 7 версией БП.
Название: IMG_20180325_121524_новый размер.jpg
ID:	49425   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20180325_121534_новый размер.jpg
ID:	49426   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20180325_121553_новый размер.jpg
ID:	49427   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20180325_121623_новый размер.jpg
Старый 02.08.2018, 22:16   #32
oleg707
Аватар для oleg707
начал отваливаться хаб, нашел плохой контакт от блока питания до хаба (переходная китайская фишка). Восстановил контакт. Хаб работает стабильно.
После этого НЕОЖИДАННО пропали глюки датчика холла по жаре. 4й день проверяю.
Прошло 24 дня. Ни одного глюка с ДХ ( и с остальным).
Просто работает. Часто навигация ( гуглмапс) и плеер в фоне (поверамп).
Последний раз редактировалось oleg707; 26.08.2018 в 11:35.
Старый 09.09.2018, 01:00   #33
iMag
Регион: Греция
iMag is on a distinguished road
Привет всем
Хочу посоветоваться.
О моём проекте. Проект включает Нехус 2012 Тилапиа. Установка мобильная – планшет съёмный. Нашёл товарища, который мне сваял на 3Д принтере каркас (который в свою очередь крепится на держатель).
Питание организовано на 2 КИС-ах: один КИС для планшета, второй для автономного питания хаба (хаб Д-Линк чёрный). С хаба шнур USB уходит на планшет, попутно в него врезано питание от КИС-а для планшета и диод для отсечения питания с планшета (в целесообразности оного сильно сомневаюсь). На КИС-ы питание идёт от АКБ через реле под управлением сигнала от АСС. Выходные напряжения различаются, напряжение для планшета, если не ошибаюсь, слегка выше (и к тому же изолировано от контура питания хаба диодом отсечения).
В хабе 3-долларовый DAC, EasyCap и флешка. Шнур от хаба втыкается в каркас планшета, здесь происходит проброс на micro-USB попутно замыкая пятую ногу.
На планшете стоял одно время Autodroid 1.2, сейчас уже USBROM на основе Cyanogenmod 10 и ядра от Тимура.
На данный момент я очень недоволен проектом по нижеследующим причинам, надеюсь с вашей помощью найти причины проблем и их решения. Итак, проблемы:
1. На автодроиде если долго ехать с включенным навигатором и музыкой с интернет радио через WiFi, аккум к концу дня дохнет. Это я был в тур.поездке в Европе, после 10-ти часов Нексус благополучно откидывал коньки.
2. При данной схеме подключения питания, когда выключается ключ полностью обесточивается планшет и хаб вместе с ним. Как результат планшет уходит в сон (так предусмотрено ядром от Тимура), а периферия на хабе жёстко рубится. По возвращению из сна флешка становится недоступной и это лечится либо ремонтированием из настроек хранилища, либо перезагрузкой планшета. Здесь вариантов решения вижу 2: поэтапное отключение и включение планшета и периферии, так чтобы планшет при включении продолжал работу с периферией как ни в чём не бывало, либо программно размонтировать и монтировать флешку.
Из чтения ветки я узнал, - а) что у Олега бывали проблеммы с разрядкой батареи быстрее чем она заряжалась. Б) как можно таскером останавливать/запускать музыку.
К сожалению, у меня не было возможности проверить поведение системы питания на прошивке USBROM, - её я установил уже по возвращении из поездки. Честно говоря, мне прошивка очень нравится, гораздо больше чем Автодроид. Тем не менее, рассматриваю и другие варианты, которые помогли бы избавиться от неприятностей.
Касаемо автоматизации с помощью Tasker,- только сегодня наткнулся на скрипт, буду пробовать адаптацию под себя, если найду реагирование на события в системе питания (искал уже в Tasker и Automate – не нашёл пока, а поиск усложняется ещё и ухудшением зрения).
В общем, парни – пишите у кого какие соображения есть. В частности меня очень интересует, не нарушаю ли я что-то диодом для отсечения питания планшета от питания хаба.
ЗЫ. Олег, мне понравилась музыка в клипе демонстрации TASKER, ради неё таки стоит морочить себе голову проектами carpc.
iMag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2018, 01:34   #34
oleg707
Аватар для oleg707
Сейчас езжу на автодроиде с ядром Даниэля. Хаб, в нем звуковая. Периферия переинициализируется по массе на 4контакте юсб планшета ID.Сон по датчика холла. Ездил по Европе ( знакомы требования к безотказности), максимум сутки в дороге. Гугл карты через интернет по вайфай + поверамп( музыка). Полёт отличный, за исключением тормозов в гугломапсах при прокладке маршрутов длиннее 500км, особенно через интернет.
На моей текущей конфигурации автоматизация НЕ требуется. При отключении хаба плеер автоматически ставит паузу и запоминает место. При включении я сам тыкаю плей, когда надо. Всем рулит умный блок питания, который в подписи.
Поэтому советы
1- аккумулятор выкидывать, дс-дс я бы поменял. Можешь спаять мой блок питания ( я высылают комплект для сборки) либо купить ( пиши в личку).
2 - стационарная установка, и без всяких Тимуров.
3 - сон по датчика холла ( паять), отг режим с помощью умного БП ( смотри выше), тоже память кабель.
4 все диоды априори зло, т.к. на них происходит падения напряжения, плюс они ещё греются от этого. У меня хаб питается от того же дс-дс, который питает линию зарядки, 5.0В.
5 - работает - не трогай, не?
6 - в вашем конкретном случае как вариант убрать батарею, поставить вместо неё нормальный дс-дс на постоянное включение. Либо полностью переделывать, как я написал.
У каждого индивидуальные запросы и потребности, обычно я стараюсь решение подстраивать под задачу. Установить планшет, да ещё и нормально, тяжёлая задача даже для электрика среднего уровня.
ЗЫ
Если спросить меня, буду ли я ставить планшет в следующее авто , то буду, 95%. Выгод больше, чем издержек. Только НЕ такой тормозной, как 12 нексус
Старый 09.09.2018, 02:33   #35
iMag
Регион: Греция
Олег,
Спасибо за столь быстрый ответ.
Во-первых и в первую очередь, я ещё не решился на стационарное включение планшета. Причины этому: я не уверен, когда я захочу продать машину, что я стану делать с системой; нет абсолютно никакой уверенности, что на Audi A4 с Bose будет такой же сбалансированный звук, как с штатной головы с DolbyDigital (забыл написать в первом посте, что звук уходит на штатную голову в тракт головки кассетофона); я пока ещё хочу свой планшет съёмным в любой момент, пусть это и недостаток с точки зрения безопасности; монтирование планшета в авто в моей концепции стОит денег сопоставимых с установкой 2-диновой головы на Андроиде со всеми плюшками, и остановить может лишь личное увлечение, которое не всегда присутствует. Соответственно батарею выкидывать пока ещё не собираюсь.
Про тебя я уже начитан, знаю про Автовидроид и ядро Даниеля, и честно говоря не вижу необходимости дополнительно накатывать ядро. Видимо для отключения показаний батарейки, когда её нет вовсе. Всё же, для себя я решил что USBROM от Тимура при том же функционале будет получше, чем Autodroid. В моей версии глюков наблюдается на порядок ниже.
Дальше, интересно что значит фраза «Периферия переинициализируется по массе на 4контакте юсб планшета ID». Чем это может помочь, если останусь на текущей конфигурации? Какую массу, та что замыкается на 4-ю ногу коннектора? И как переинициализировать, - через реле? А если поставить задержку включения на планшет, чтобы запускать его после включения хаба, не поможет?
«На моей текущей конфигурации автоматизация НЕ требуется. При отключении хаба плеер автоматически ставит паузу и запоминает место.»
Я уже взялся за таскер и твой пример. Как мне кажется, это и есть та автоматизация, которую я пытаюсь внедрить.
Старый 09.09.2018, 02:44   #36
iMag
Регион: Греция
Ещё хочу посоветоваться по поводу громкой связи.
У меня есть китайская плюшка для громкой связи по Bluetooth в авто. Что если вместо встроенного микрофона прицепить внешний микрофон с питанием (и вывести куда-то в район головы), а вместо пищалки звук пустить параллельно с USB-DAC?
Для полноты ощущений, планшет и телефон соединяются через Bluetooth или WiFi и на них устанавливается аппликация TabletTalk.
Старый 22.09.2018, 12:49   #37
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от iMag Посмотреть сообщение
неосуществимого НЕТ. Вопрос в ресурсах ( время, навыки, деньги) и в качестве.
По хорошему там микшер надо ставить.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
