Старый 29.08.2018, 12:47   #1591
жека 3
Машина: логан санта фе
Может NSIWAY, может CR Cemiko. Название не имеет значения: D-класс 2х1...2х1,5Вт (на 3-4 Ом нагрузке), питается как правило от 3В шины.
Понятно, думаю для навигации хватит. Интересно если вывести вход на эту микруху типа AUX получится.
Старый 29.08.2018, 12:49   #1592
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
С телефона по HDMI на монитор.
Интересная затея.
Можно еще активную компьютерную колонку(usb) за 300 рэ использовать ...так как все равно динамик нужен будет.
Старый 29.08.2018, 12:53   #1593
жека 3
https://ru.aliexpress.com/item/5-Pin...ceBeautifyAB=0 Такой кабель бкз всяких заморочек ,плюс сплитер на 3 входа
Старый 29.08.2018, 13:50   #1594
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Не знаю точно, все диктуется разводкой. И как правило такие микрухи имеют еще и режим АВ при воздействии на нужную ножку - это нужно для вывода звука на наушники (когда нужна общая масса). Но здесь видимо это не разведено. У меня такой платы нет, но при внимательном рассмотрении платы на картинке я лично не увидел входа в плату при режимах AV и VGA. Такое впечатление что она работает только на HDMI. А значит из RTD2662 в ее сторону явно есть выход AUX.
Немного из другой тематики, но вот примерные скелеты этой микрухи: раз, два.
Ёпть! А то ж...
Старый 29.08.2018, 14:47   #1595
жека 3
Я думаю китаец с AV-VGA не заморачивался Продаван написал 4 Ома - 3 вт типа такого https://ru.aliexpress.com/item/Super...ceBeautifyAB=0
Старый 29.08.2018, 18:38   #1596
Leobor
...Продаван написал 4 Ома - 3 вт типа такого...
Я же не зря сказал, что "немного из другой тематики" - проверяли, РАМ8403 по сравнению с тем овном, что стоит на контроллере, очень достойный усил . А некоторые с выходом из строя не заморачивались с розыском оригинальной, а сразу тулили плату на РАМ8403 - она еще и надежнее. Дело в том, что PAM8403 (ЕМНИП) - это "цифровой" усил, ШИМ одним словом, а тот (на контроллере) - AB/мост.
Ёпть! А то ж...
Старый 29.08.2018, 20:53   #1597
жека 3
я думаю, что китаец сам толком не знает. Придёт увидим., кстати схема AUX https://www.datasheetbank.com/detail...866114-DI1.gif
Старый 30.08.2018, 01:05   #1598
iwarlocki
iwarlocki is on a distinguished road
вместо 4263 можно запаять CS8563, распиновка такая же как у 4263, но мощность выше.
iwarlocki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2018, 13:51   #1599
IceBeerG
Машина: Lada Vesta
IceBeerG is on a distinguished road
Контроллер перестал показывать изображение по hdmi, заказал новый. Пришел вроде бы похожий, но на чипе написано SIXTHHD HD-1. Ни изображения, ни подсветки с него не идет, индикация на панели с кнопками говорит что контроллер включен. Подключаю через LVDS OUT. Неужели это левая копия которая по лвдс не работает? И можно ли прошивать ее прошивкой от 2662? А то может прошивка поможет, дорожки то все те же
IceBeerG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2018, 14:18   #1600
basurman
Аватар для basurman
Так прошей, вот и узнаешь.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
