Старый 29.08.2018, 17:49   #841
goodyorik
goodyorik is on a distinguished road
По моим вопросам, может кто помочь? Спасибо!
goodyorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2018, 09:47   #842
Multi
Multi is on a distinguished road
Сообщение от kamaz43105 Посмотреть сообщение
Спасибо,жду с нетерпением.
Сообщение от goodyorik Посмотреть сообщение
Попробуйте для начала последнюю прошивку.
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2018, 19:37   #843
kamaz43105
Машина: L-200
kamaz43105 is on a distinguished road
Сообщение от Multi Посмотреть сообщение
А что мне её пробовать,если у меня магнитола не поддерживает SPP?
kamaz43105 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2018, 15:46   #844
goodyorik
Уважаемы Мульти!
1. Прошивка стоит от 16/08/2018
2. Модули в Bluetooth: bc6 и bc8 есть. Устройство находит МРС800 только в bc6.
3. Андройд 7.1 на платформе Allwiner t3, bluetooth модуль IVT BlueSoleil i140, с елм327 стыкуется магнитолка. Имеется рут.
4. MPC-800 покупал 2018 года выпуска изначальное имя OBDmultitronics, с ним магнитола не связалась (при этом ошибок связи нету, но и соединения нет). Пробовал переименовывать на OBDII (в девайсе впаян с завода провод), при сопряжении пишет ошибка связи. Сейчас возращено имя OBDmultitronics. С телефоном конектится с именем OBDmultitronics и OBDII.
5. Почитав статьи (pccar.ru), установил на магнитолу xposed installer и xposedmtc. В xposed installer активирован xposedmtc. В xposedmtc активирована функция авто подключения к BT устройствам по адресу (Override BT OBD devices), пробовал прописать мак адрес типа 8С:СЕ:51:90:05:Е0, а также пробовал писать вместо мак адреса имя OBDII и OBDmultitronics. Результата 0.
6. В магнитоле в настройках голубого зуба пароль выставил 0000. Пробовал 1234.
Может быть есть еще какие нибудь способы? Меня терзает вопрос с паролем, Вы в устройство какой пароль закладываете?
Повторюсь с ELM327 по ВТ есть связь.
Старый 21.09.2018, 06:23   #845
Over19rus
Регион: 19
Машина: Toyota Vitz SCP10
Over19rus is on a distinguished road
Добрый день! Вопрос Multi возможно ли разработчикам сделать чтобы при выборе датчика был не только расход поездки но и средний расход сброс 1 или сброс 2
Over19rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2018, 09:42   #846
Orkan
Машина: Daewoo Nubira wagon
Orkan is on a distinguished road
Таки мой аппарат почти полностью помер... Протокол не определяет показывает только напряжение и температуру наружного воздуха, но если я долго еду непрерывно (около 100км) то он может заработать и будет работать до первого выключения зажигания либо пару мин поработает и всё. Сброс и обновление уже не помогает. На тот же шлейф подключаю 1031GPL - работает четко.
Orkan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2018, 20:59   #847
kamaz43105
Машина: L-200
Думаю месяцев через пять, хотя опытные образцы и сейчас откатываются.
Пять месяцев уже прошло.Когда ожидается выход?
Старый 03.10.2018, 20:21   #848
o525oo
Машина: Chevrolet Lacetti
o525oo is on a distinguished road
Доброго времени друзья.Вот такая проблема,не могу подружить камеру заднего вида с парктрониками, ГУ Ownice C500 и БК МРС-800.При включении з.х. включается сначала камера,а потом прога парктроника БК и изображение с камеры исчезает.Писал в тех. поддержку Мультика они говорят надо переключить в режим прозрачный,но переключение в этот режим эффекта не дает,экран все равно темный.Пробовал разные версии ПО,результат ноль.Подскажите куда копать?
o525oo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2018, 19:01   #849
kamaz43105
Машина: L-200
Молчат multiki
Старый 01.11.2018, 05:10   #850
Serenki
Регион: 55
Serenki is on a distinguished road
Лично у меня мультитроникс побежден час назад.
Отписался на 4pda в теме по allWinner t8 - тут продублирую.
Аналогично!
Есть BC6 и BC8. Работает bluetooth только по BC8.
Android 8.1, Allwinner T8, Bluetooth SD-968, ELM не пробовал, рута нет (пока). Соответственно с xposed не баловался - как оказалось и не нужно.
Мультик тоже был OBDmultitronics, не пэйрился молча. После переименования в OBDII стал выдавать ошибку. Один в один как у Вас.
Пароль надо 0000. По слухам мультик другого не понимает.
вообщем в звонилке при пэйринге надо быстро быстро тыкать в OBDII
Так же раньше было на старой рокчиповской магнилоле.
Правда перед этим в настройках я поменал модель машины (скриншот - с желтой на синюю- там есть волшебные буквы OBD) - но не уверен что это как то повлияло.
ID:	50396   Нажмите на изображение для увеличения
Serenki вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.
