Старый 26.08.2018, 20:25   #1581
НСО154
Машина: РРС, Форд
Это проблема видео-адаптера системной платы(не поддерживается 10-й) в точности такая же проблема была, встроенный драйвер видеоадаптера 10-ки коряво встал, ну и как бы смотри тех. документацию https://www.asrock.com/MB/Intel/B75M-ITX/index.ru.asp, требования к операционной системе.
Я временно решал эту проблему настройками формата на контроллере, но изображение тупо растягивается, короче лучше откатить на 7-ку в твоём случае можно на 8.1, если процессор соответствует.
Тесла по-русски
Старый 27.08.2018, 01:20   #1582
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
chDmitrii is on a distinguished road
Ура, получилось!
Помогло решение из темы
http://pccar.ru/showthread.php?t=570...Intel+Graphics
Добавил калькулятором таблицу DTD1 с таймингами 1280x800 и теперь изображение на весь экран, а меню показывает 1280x800x60!
chDmitrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 01:50   #1583
DetonatorPRO
Регион: 64
Машина: LEx
DetonatorPRO is on a distinguished road
Нет, этот тоже под ZJ080NA-08A.
Еще раз повторить?
1. а под матрицу EJ101IA-01G?
просто продавец прислал матрицу с контроллером,
Оставляет фантомные изображения и моргает
контроллер специфический с выходом в 40tll
Полагаю, если прошить под lvds матрица не заработает.....
брал тут
https://www.aliexpress.com/item/Srjt...27424c4dPCDmyK
DetonatorPRO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 01:54   #1584
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от DetonatorPRO Посмотреть сообщение
Это не контроллер специфический, просто сделан лвлс под плоский шлейф.
Прошей другой прошивкой, чинец поди 6 бит прошил.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 27.08.2018, 02:02   #1585
DetonatorPRO
Регион: 64
Машина: LEx
Спасибо, а то я уже голову лсомал всю, на пейнбуке вывод указан как LVDS а у продавца как ttl40.
буду шить под 1ch8bit
Старый 27.08.2018, 03:00   #1586
basurman
Аватар для basurman
поэтому я на их устройствах стараюсь ничего не делать, они даже ворованное скопировать нормально не могут
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 28.08.2018, 20:37   #1587
жека 3
Машина: логан санта фе
брал тут
По ссылке контроллер со звуком,как я понял какая там микруха усилка,не скажишь. Хочу без заморочик использовать для навигации.
Старый 29.08.2018, 11:33   #1588
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
А откуда планируешь брать звук с навигации?
Старый 29.08.2018, 12:39   #1589
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
...какая там микруха усилка,не скажишь...
Может NSIWAY, может CR Cemiko. Название не имеет значения: D-класс 2х1...2х1,5Вт (на 3-4 Ом нагрузке), питается как правило от 3В шины.
Ёпть! А то ж...
Старый 29.08.2018, 12:42   #1590
жека 3
С телефона по HDMI на монитор.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:38.
