#9271 |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
#9272 |
Регион: 44
![]() Используй Root explorer. Должно быть так:
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео Последний раз редактировалось Sergey 4_4; 24.08.2018 в 13:14. |
#9273 |
Машина: Nissan Almera Classic
#9274 |
![]() Регистрация: 22.08.2018
Регион: 01
![]() Все добрый день!
Ребята подскажите, питание планшета сделано напрямую без акумулятора, постоянные 12в через преобразователь 4,3в, а на Y-кабель OTG тоже питание подавать и какое (5в)? |
#9275 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Я использую это питание для: -включения из полностью выключенного состояния -автоматизации (делать что-либо при наличии "зарядки") -не тушения экрана ( в настройках разработчика активируем 'не тушить экран во время зарядки'
#9276 |
![]() Регистрация: 07.01.2016
![]() будьте добры, подскажите.. кто нить заморачивался установкой внешней GPS антенны? если да, дайте ссыль как это реализовывали и какую для этого антенну брать?
#9277 | |
#9278 |
![]() да пробывал я поиском... ничего толком не нашел. активные типа USB GPS не вариант... судя по описанию нет вариантво аля "вставил и забыл": надо ставить доппроги и периодически их активировать. хотелось бы усилить на основе штатного... чет он у меня плохо начал плохо ловить после того как я вырезал окно над процессором для установки радиатора
#9280 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Разъём (SMA) лучше сделать (как здесь)- всегда можно снять планшет. Угловой, "папа" или "мама" - зависит от разъёма на самой активной антенне и удобства монтажа на планшет. Если решите выносить на кабеле, то желательно тонким гибким коаксиальным с волновым сопротивлением 75 Ом. Инжектор не нужен (всё есть в самом планшете и в антенне). Питание можно брать с разъёма подключения контроллера батареи на мат-плате (большинство антенн работают в диапазоне напряжений от 3,0-5,0В), где напряжение питания планшета 4,3-4,4В. Внутреннюю антенну нужно обязательно отключить. P.S. Добавлю, что если антенна запитана постоянно, то это увеличивает энергопотребление системы. Поэтому целесообразно запитывать или от USB на планшете (при включении режима OTG появляется +5В), или от внешнего источника питания, который будет отключаться в режиме сна планшета. Последний раз редактировалось skanch; 05.09.2018 в 12:04. |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33) | |
