#1571 |
![]() Регистрация: 12.01.2014
Машина: Skoda Superb II
![]() О, коллеги, большое спасибо!
Закажу целиком контроллер с переходником!
Skoda SamSony (закрыт) Skoda Superb 2012 Nexus 7 (Завершен ввиду смерти планшета) |
#1572 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
![]() Такой набор без переходника стоит штукарь. Значит переходник 1800... Я бы жабу не осилил...
Ёпть! А то ж... |
#1573 |
![]() Регистрация: 30.03.2012
Регион: 64
Машина: Duster
![]() Такой переходник разве неподайдет? https://ru.aliexpress.com/item/Felxb...274233edMT0mfw
#1574 |
![]() Регистрация: 26.04.2018
![]() В общем нашёл пока время, посмотрел на алишке контроллеры. Вроде бы нашёл даташит на свой экран, кажется совпадает. Вот сам шлейф от экрана клик , на нём написано pin1 - 50, то бишь он должно быть 50P и видимо TTL. "Народный" подходить должен.
Далее, в даташите есть схема клик. Там первые четыре пина - это подсветка, и 3р 4р - земля, которые на шлейфе соединены. Расположение шлейфа такое же как и на схеме - посредине. Т.е. получается всё сходится и даташит подходит под этот экран? Если да, то подойдёт ли народный? И надо ли его шить? Заранее спасибо за помощь, надеюсь таки добью этого китайца. Предыдущие посты: пост 1, пост 2. |
#1575 | ||
Ну а насчет "шить" - как же не шить? Без прошивки это просто железка. Попросите китайца, он прошьет. Только не надо ему называть вашу матрицу - называйте то, что я вам сказал.
Ёпть! А то ж... |
#1576 | |
![]() Подключал к телевизору, там так же плохо. Пока будет ехать драйвер пошаманю с этим выходом. Если заработает пиксель в пиксель то будет запасным. Хотя без драйвера не получится прилепить тачскрин к пк... |
#1577 |
![]() По композиту лучше и не будет - это уже очень хорошо. Может быть по RGB получится и лучше - не знаю.
Ёпть! А то ж... |
#1578 | |
![]() ![]() Цитата:
RGB нету там только выход звука и видеовыходы остаются. |
#1579 |
![]() композитный выход в грубом приближении обеспечивает в теории 576 строк. А по факту - 480, и то это уже "качественно".
По идее матрица "должна" правильно отображать 480 строк, но здесь есть подводный камень. Цифровой сигнал как раз и будет пиксел-в-пиксел, а вот композит... Там же неоднократное преобразование идет. Декодирование PAL, разложение на цветоразность и яркость, переворот в RGB и только потом укладка в разрешение. Во, мысль пришла. Есть возможность вывести ваш композит в NTSC? Он все таки предполагает 60Гц, а не 50 как PAL.
Ёпть! А то ж... |
#1580 |
![]() Регистрация: 07.06.2012
Машина: Aveo Т200
![]() Плата контроллера PCB8000099, матрица N070ICG-LD1 1280х800, прошивка LVDS1280X800-070PWW1-2AV1VGA1HDMI-5KEY-IR2--20S standby.BIN (похоже, что слита с VS-TY2662-V1).
Сначала все работало (на старой материнке ASRock E350M1, Radeon HD6310, Win10), на нативном изображение было по края как надо. Но недавно поменял материнку с процом на более мощные и обновил винду, и после этого изображение сузилось по горизонтали. Разрешение выставил нативное. Что интересно, на ноуте с той-же Win10 по HDMI изображение нормально, при этом в меню контроллер пишет режим 1280х800 60Hz, а на новой ASRock B75M-ITX сужено и пишет 1080p на том-же разрешении. Как я раньше решил эту проблему, уже не помню, но ведь работало. Вроде должен быть Auto Adjust, но сколько кнопок ни зажимал, не помогает. "Меню" на 5 сек. тоже не помогает. Помогите, пожалуйста, решить эту проблему. ASRock B75M-ITX (Intel HD Graphics 4000): https://fex.net/348719544771?fileId=691645114 Ноут ASUS K42JR (AMD Mobility Radeon HD 5000 Series): https://fex.net/348719544771?fileId=691645133 Как я позже увидел, отличается "Активное разрешение сигнала". В первом случае оно 1920х1080, а во втором 1280х800. Что это за параметр? И Как этот параметр заставить быть равным заданному разрешению? Похоже, это проблема Intel Graphics. Последний раз редактировалось chDmitrii; 26.08.2018 в 12:59. |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
