Старый 14.08.2018, 20:03   #1551
basurman
Аватар для basurman
с другим экраном, это каким? в такой ситуации, даже если тыкать пальцем в небо, то результат очевиден, если матрицы одинаковы, то проблема в какой то из них(или в подключении)
очень мало вводных данных, гадать что ли?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 14.08.2018, 20:48   #1552
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Stray, вот накопал у себя такую прошиву (кажись от чинатобика). Попробуй. Правда, не думаю, что она сильно отличается от вышеприведенной. Но чем черт не шутит...
PCB800099-LVDS1280X800-D8-HSD101PWW2-2AV1VGA1HDMI-5KEY-IR2-ACC-20140225.rar
Эта точно работала с этой матрицей - лично пробовал (только сейчас уже не вспомню, кому делал, куда то в Прокопьевск по моему)...
Ёпть! А то ж...
Старый 14.08.2018, 23:42   #1553
Stray
Машина: Smart ForTwo
Stray is on a distinguished road
Насчет экрана, например прошивка под B101UAT02 работает без проблем. А для hsd101pww2 работает все (AV1/AV2/VGA) кроме HDMI. Только не говорите мне что на hsd101pww2 по шлейфу к экрану другие гномики данные переносят ведрами.
Stray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2018, 23:50   #1554
basurman
Аватар для basurman
ну точно не те же самые)))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 15.08.2018, 00:08   #1555
Stray
Вложение 50095
Благодарю! Вроде бы то что и у меня есть.
НО! Прикол был в другом.. Взял другой контроллер и все завелось с первого раза.
Есть подозрение на битый флеш. Где то была кучка новых, надо поменять и проверить тогда.
Энивей, Большое спасибо откликнувшимся!
Старый 15.08.2018, 18:48   #1556
vasco
Машина: Ренж ровер эвок
vasco is on a distinguished road
Помогите пожалуйста разобраться с распиновкой lvds! Вот так выглядит разъем! Как его можно вызвонить и подключить к контроллеру?
vasco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2018, 19:46   #1557
jam228
Машина: Renault Scenic RX4
jam228 is on a distinguished road
Знатоки,возможно вопрос глупый, но все же...
Есть матрица N070ICG LD1 1280x800 и контроллер PCB800099 V.9, подключено по LVDS, драйвер подсветки на PT4103.
Исходя из первого поста (про организацию подсветки), правильно ли я понимаю, чтобы увеличить яркость (программное увеличение яркости сейчас в расчет не беру), достаточно на существующий резистор 1кОм напаять резистор 2,2Ом или 1,5 Ом (склоняюсь к 2,2, для тока 160мА)?
jam228 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2018, 21:05   #1558
Leobor
Сообщение от Stray Посмотреть сообщение
...Есть подозрение на битый флеш. Где то была кучка новых, надо поменять и проверить тогда...
А контроллер с этой прошивкой переключается в режим HDMI? А то у меня есть совсем другое подозрение - непропай разъема HDMI или ног MCU, которые имеют отношение к HDMI.
Сообщение от vasco Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что это хвост от матрицы воткнут в какой то блок?
Только начинать плясать от матрицы: искать на нее даташит, смотреть, где какой провод и вычислять.
Сообщение от jam228 Посмотреть сообщение
...Есть матрица N070ICG LD1 1280x800 и контроллер PCB800099 V.9, подключено по LVDS, драйвер подсветки на PT4103.
Наводящий вопрос (чисто для понимания происходящего): что написано в шапке? Смотрим:
Вы же сами говорите: подключено через разъем LVDS. Где вы видите нагрузку на драйвер подсветки? Смотрите в даташит на матрицу - она не имеет отношения к драйверу на контроллере, в ней встроен свой и регулировать яркость подсветки можно только ШИМ.
Соответственно
конечно же не правильно. Единственное, что правильно - "программное увеличение яркости" точно не имеет отношения к яркости подсветки.
Ёпть! А то ж...
Старый 15.08.2018, 22:03   #1559
vasco
Leobor Да именно так и есть!
Старый 16.08.2018, 01:54   #1560
Leobor
значит начинать с матрицы. Название, даташит, там распиновка, и от разъема матрицы плясать. Больше никак не вычислить.
Ёпть! А то ж...
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
