Старый 07.08.2018, 15:59   #601
Стас две небольшие непонятки по новью.
1. Как сделать переключение треков по порядку...ты вроде говорил мне уже, но я запамятывал...пробовал ПКМ по нанели найти, но все на вражеском...не разобрался.
2. Что выбрать в DSP для настройки многоканала 5.1, а то изминилось и не пойму куда войти.
Старый 07.08.2018, 16:35   #602
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
В верхней части плейлиста тапаешь пока не появятся 4 кнопки тулбара, там по правой кнопке либрари вид щелкаешь и выбираешь дефолт.
По ДСП...кликаешь вызывая его кнопкой с верхнего ряда, мышей правой по любой установке и выбираешь 5.1, или длинный тап если без мыши. При условии, что плагин чаннел микшера установлен.
Старый 07.08.2018, 21:52   #603
seriousstas
http://pccar.ru/showpost.php?p=399318&postcount=365
2. Жми на 3 точки.
А как повесить на кнопку Влад написал, да и видео есть ..
Название: Снимок экрана (105)1.png
Старый 08.08.2018, 15:14   #604
seriousstas
Похоже на одно и то же... две вкладки 4.1 (объемный звук)
По многоканалу я не понял..на твоем скрине показано, как из стерео сделать объемный звук, а мне нуден полноценный многоканал 5.1.
Мне нужен (Channel Mixer 5.1) , объемный 5.1 это не для меня - так?
Если так, то в dsp я его не вижу (верхний скрин и нижний то же) тому подтверждение.
Что бы выйти из положения я например выбераю вкладку Channel Mixer 5.0.
Делаю активным Channel Mixer...в нем настраиваю число каналов, задержки, ставлю галку на канал (только саб) и тогда получаю настоящий 5.1.
И еще вопрос, мне одного Channel Mixer достаточно или еще, что то нужно сделать активным.?..улучшайзеры не использую.
Старый 08.08.2018, 17:49   #605
seriousstas
Пресеты - это условно ..
Теперь двойной клик по кнопке - напрямую работает с внутренними настройками.
Сохраняй пресет(настраивай под себя) , обзывай его Channel Mixer 5.1, вешай на кнопку .
Что именно использовать - Тебе решать.
Евген_21 на сколько знаю использует NUGEN Halo Upmix_5.1 (он есть в сборке - настройка только в Win7 и Win8.1)
Последний раз редактировалось seriousstas; 09.08.2018 в 03:21.
Старый 12.08.2018, 21:16   #606
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
ninzak is on a distinguished road
Подскажите...
При встраивании в икар не видно половины кнопок. При этом они нажимаются, но нет логотипов...
ninzak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2018, 22:23   #607
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Вот вроде похожий вопрос
http://www.pccar.ru/showthread.php?p...%E8#post399630
Старый 13.08.2018, 02:46   #608
seriousstas
ninzak
Какая версия сборки 4iCar (название файла в архиве) ?
Какая версия Икара , сборка или оригинал ?
Это другой вопрос, который решен .
Старый 13.08.2018, 09:46   #609
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
ninzak
Икар - оригинальный.
Фубар - последний.
Старый 13.08.2018, 09:51   #610
Если просто встраивать как отдельное приложение, то нужно указать правильно имя окна.
Предлагается выбор из инсталятора при установке :
1.Как самостоятельный плеер(который так-же можно встроить в IcarDS) для разных ОС с изменяемыми стилями кнопок и их размерами . .
2.Вариант - только под IcarDS.
Я пользуюсь 1 способом...для меня так удобней.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
